Автор:sl
"Рывок автомата"
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 30 августа 2010 22:46 |
Возраст: 49 Близнецы
Есть вероятность что они тебе ДПДЗ накрутили, автомат теперь теряется какую включать передачу. Если руки и голова есть, разбирайся сам, я бы больше в такое СТО за 10 км не подъехал.
Lada Nivara 21310
рамиль |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 31 августа 2010 00:43 |
привет всем.тоже ощущается толчок между первой и второй, (как будто гавкает).пробег уже 123000 км.купил как месяц, думаю что надо менять масло.не подскажите как оно вообще меняется.)
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 31 августа 2010 08:22 |
Возраст: 50 Водолей
рамиль,
Опа...
как будто гавкает
Всмысле, похоже на проскальзывание (пробуксовывание) автомата или просто толчок?
Premio ZZT240, 2006
evilseed |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 31 августа 2010 15:39 |
Уважаемые господа!
Рывок автомата с первой на вторую - после прокладки КХХ вторая самая популярная тема на форуме!
Если вы купили автомобиль - поменяйте масло в АКПП!!! Сразу! Возьмите и поменяйте!
P.S. Толчок все равно останется, конечно ag Но будет меньше заметен. У меня толчок на холодной коробке уже больше 70 000 пробега со мной)))) и ничего... Особенность данной коробки.
Кого не устраивает такой вариант - есть статья на сайте - как это вылечить (разбор и промывка маленького сетчатого фильтра).
Всем спасибо! Все свободны i-love-s
Рамиль - если масло сами никогда не меняли - Вам дорога на СТО (со снятием поддона и промывкой больше 4000-5000 взять не должны)
Ivan004 - извиняюсь, но Вас развели! У меня холостые на D 500-550 (холостые 650-750) - руль крутится нормально. Очень часто проблема тяжелого руля решается сменой жидкости в нем. Пинок автомата НЕ зависит от зажигания!!! Мутные хлопчики и так сняли с Вас кучу денег - обороты регулируются компУтером (датчики, ДЗ, КХХ), но не углом зажигания.
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 31 августа 2010 18:30 |
Возраст: 38 Лев
Wh`te
ты помоиму прав автомат реально теряется и думает какую включить
поскажи по конкретней что можно сделать
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
evilseed
у меня на D 550 оборотов руль вообще хоть ломом крути а про масло тоже чушь менял толку некакого
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
это 90% насос
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 31 августа 2010 18:48 |
Иван,
Lada Nivara 21310
Demonzs |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 6 сентября 2010 13:38 |
Привет всем! При езде в режиме D иногда когда коробка не прогрета происходит переключение с 1 на 2 и дальнейшие переключения блокируются, машина катиться на 2 и нажатие на газ сопровождается увеличением оборотов двигателя до MAX. смена с D на N,2.1 результата не дают, помогает только останов и повторный запуск двигателя. Жижа менялась 15 тыс. назад. Какие мысли
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 6 сентября 2010 22:08 |
Возраст: 46 Телец
Что за жижа? Какой фирмы?
Лампочка OD/OFF не мигает?
Помощь по автоэлектрике.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 18 сентября 2010 21:43 |
Возраст: 46 Телец
Есть такая тема, что пинок с 1 на 2, от изношнного кислородного датчика. Друг поменял кислородный датчик, просто так, и утверждае что пинок изчез, или почти изчез. Сегодня ещё поменяли жижу в автомате, говорит что вообще ГУД стало.
Не знаю, сам хочу кислородник менять, посмотрим.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 25 сентября 2010 08:20 |
Иван, этож где у нас в Новосибе такие спецы!???? Уроды! Этож надо, столько денег отдать, за просто уставший насос ГУРА!!!! Иван у меня в прошлом году была точь в точь такая же ситуация! Руль на холостых хер прокрутишь!, как будто сопротивляется, и слышно небольшой гул! а газ чуть нажмёшь, тут же всё нормуль!!! ..у тя так же????
Это 100% насос ГУРа!!! Я на разборке купил, поменял, всё Ok;) И обороты тут вообще не причём! У меня сейчас иногда 500, и руль отлично крутится!
По поводу оборотов- ОБУЧАЙ! Попробуй сперва офицальное обучение, но мне только не офиц. всегда помогало! У тя автомат из-за этого и "теряется", такая лажа почти всегда если не обучешь КХХ, АКПП начинает пинаться, тормозить двиглом, подпиноват 4ую и.т.д.!!! И напиши что за СТО такое, что бы все знали, что туда "ни-ни"!)
Удачи!
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
Evgeny4eg у меня так же стало, где-то через год после замены прокладки КХХ! ..ощущение как буд-то подпинывает 4ую! Я примерно ездил ещё пол года, и вот недавно решил повторно к зиме поменять прокладку. Поменял, всё почистил, собрал, потыркался с обучением, сперва делал не офиц.-обороты упали до 700, потом проехав немного сделал ещё и офиц обучение, сразу переключения стали помягче ...И вот оно!!! исчезло подпинывание 4ой!!!! Бывает, но очч редко!, и то если оччч преслушиваться, и предираться!))
Делаю логический вывод: Практически все описаные здесь проблемы с пинком 1-2, притормаживанием двигателем, подпинывание 4ой и.т.дт, связаны с недавней заменой водителями парокладки КХХ! ОБУЧАЕМ кхх друзья!!!)))) и ещё если обучение всё-таки не помагает(офиц и не офиц!) и остаются сильно высокие обороты, убирайте одну прокладку, из под шаг.дв., и обучайте всё по новой!!!
Удачи!;))
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 25 сентября 2010 09:45 |
Возраст: 46 Телец
Ещё есть способ обучения ХХ:
Прогреваем всё, проехав километров 10, выключаем все потребители, стоим на холостых, открываем капот, и сдёргиваем коричневый разъём, через секунды 2-3 одеваем опять. И происходит обучение. Комп просто выставляет нужные ему ХХ, учитывая все параметры.
У друга на Вингроуде, с QG15, такой способ сработал.
Я у себя после замены прокладки, обучал холостым, но пинок небольшой с 1 на 2 всё ровно есть.
serg495 Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 9 октября 2010 12:46 |
Возраст: 54 Стрелец
Купил машину месяц назад . Масло в коробке еще не менял . Есть небольшой рывок на холодную с 1 на 2 передачу . Сегодня попробовал следующее : завел мотор . через пару минут нажал на тормоз , включил R на 3 минуты , затем то же самое с Д . Тормоз держу . При этом прогревается коробка . Результат : рывка практически нет .
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY , 2001 , FG -10 , QG 15 DE , 2WD ст.Выселки
Pasha |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 5 ноября 2010 20:35 |
Вылечил рывок с 1 на 2 подтяжкой ленточного тормоза. Менял масло, снимал мыл гидроплиту, адаптировал Consalt`ом заслонку, менял MAF и лямбду все бесполезно. Было: затяжноооооое переключение потом сильный рывок на любых оборотах и так пока километров шесть не проедеш. Стало: мягкое своевременное включение и на холодную и на прогретую.Малозаметный толчек. Завернул регулировочный винт на один оборот.Подозреваю, что надо было чуть сильнее подтянуть, было бы совсем незаметно, но побоялся, что лента начнет подгорать. Лучшее враг хорошего. Сейчас две недели катаюсь, радуюсь, смотрю за маслом, пока все хорошо масло горелым не воняет не темнеет вкраплений не появилось. Машина Sanny 2003г. QG15DE электронный дроссель коробка RE4F03B брал с пробегом 148000 сейчас 173000. Интересует мнение специалистов о моем эксперименте.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 5 ноября 2010 20:54 |
Возраст: 47 Скорпион
Pasha,
Это конечно интересно, а сколько ты проехал после данного эксперимента? ну и по конкретнее где данный болт находиться? а то у меня такие же симтомы.
Сообщение отредактировано 5 ноября 2010 20:54. Редактировалось 1 раз(а)
Pasha |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 5 ноября 2010 23:14 |
Проехал за две недели ~350км. Короткие поездки 5-30км все по пробкам работа-дом. Слежу за маслом. Винт находится на коробке сверху . Открыл капот и вот он. В яму лезть не надо. Винт под шестигранную отвертку, законтрен гайкой на 14. В книжке сказано, что винт надо затянуть усилием 4-6 нм и ослабить на 2.5 оборота. Динамометрического ключа у меня нет. Попробовал тянуть без него слабым усилием. У меня винт сперва (примерно оборота полтора ) крутился без усилия затем пошел с небольшим усилием как бы начал прижимать .Я закрутил до того момента как винт пошел с усилием и ослабил на полоборота (свободный ход?). Получилось что завернул на оборот. Стало намного лучше, но это неточная регулировка, поэтому и спрашиваю мнение спецов ну и делюсь опытом в каком направлении искать причину рывков. Повторять мой эксперимент пока не советую, проехал пока мало, если будут ухудшения обязательно сразу напишу.
