Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
sasha81 |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 12 июля 2010 03:04 |
Подскажите как делать самодиагностику. Во время езды на понели загорелся движок обороты не падают движок работает ровно только заводиться плохо что может быть
cyxoy |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 17 августа 2010 15:43 |
подскажите как на силфи 2-х литровым мотором qr20 включается спортивный режим
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 17 августа 2010 18:52 |
Возраст: 44 Весы
У меня типтроник вместо спортрежима.
с наклекой клуба
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 18 августа 2010 19:25 |
Олег
приветствую всех! я обладатель птички, уже 3-й месяц пошел, но вот столкнулся с проблемой-замена ремня генератора, но как ни странно, в фирменных магазинах не знают длину ремня, предлагают снять, замерить, а потом уже купить, ну это же не дело, его ведь и в наличии может не быть. подскажите плиз, кто сталкивался, какая длина ремня генератора на движке QR20, 2001 г.в. Заранее признателен!
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 18 августа 2010 23:46 |
Возраст: 44 Весы
если честно то не замерял,показал тех паспорт в магазине и мне дали...поставил,всё в норме..
с наклекой клуба
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 20 августа 2010 22:01 |
Возраст: 43 Овен
Bugs
А разве на 2-х литрах не один ремень? У меня например один длинный такой и широкий. В магазине сказал что надо на двухлитровый силфи. Фирма -точно не помню, вроде Denso...
150 японских пони
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 20 августа 2010 22:48 |
Возраст: 44 Весы
h666ll,да один один!про это и говорят!
с наклекой клуба
Newton2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 21 августа 2010 15:10 |
Петр
Возраст: 43 Козерог
ремень один - AY140-62247, длина его соотвтственно - 2247мм
Nissan Bluebird Silphy, 2000, QR20DD
gazizych |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 21 августа 2010 18:08 |
не так давно менял,600 деревянных обошёлся,правда корейский и длинна 2245
sasha81 |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 5 сентября 2010 01:47 |
Привет обладателем двух литровых красавиц!До это го отписывался по поводу тнвд проблема была в том что залил бенз гавн.. и тнвд забился и сказазал кто в доме хозяин. Долго мучались но победили. Два вопроса : 1-как делать самодиагностику, 2- это интереснее , движок в норме холостые идеал стою на перекрестке на драцве бывает глохнет че за хрень? Прошу прощения что долго не писал ,командировка!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 5 сентября 2010 09:40 |
Возраст: 72 Телец
Рекомендую всем, один раз раззориться в пределах 3х-5ти. тисяч и поставить Б.К. Типа "Мультитроникс". Щас есть другие достойные внимания игрушки.Такая игрушка кроме информации о многих параметрах которые будут интересны, еще и следит за состоянием двигателя и оповещает о неисправностях. Если вы поедете на сканер за (500- 800) искать подобную неисправность, то быстрее что сканер ничего не покажет, так как в данный момент такого трабла не было. А будет куча рекомендацый и развод на деньги. А Б.К будет всегда на стреме. И по побному случаю, Скажет вам человеческим голосом: "Ошыбка 335. неисправен датчик положения коленвала" Если етот датчик неисправен нет искры. Пока он дает единичные, сбои. потом, как было как у меня чаще, иногда при запуске машина заводилась и тут же глохла. Несколько раз подрят, а потом как нивчем не бывалдо. дня 3 вообще без проблем. На нашей машине датчик стоит очень неудобно. Но я вообще о чем;- знать куда рыть,- это глапвное. А у тебя может быть и другая причина.
Joker Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 17 сентября 2010 21:21 |
cyxoy,
У тебя кнопка должна быть на рукоятке КПП со стороны водителя, у меня так!
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
У меня такая же проблема, глохнет, но пока редко, на панели загорелся ЧЕК, я на диагностику (отдал пол-килорублей) он показал две ошибки и обе на датчик положения коленвала, хочу его поменять, но не знаю где он находится, подскажите кто знает и если можно по подробнее пожалуйста!
Модель BLUEBIRD SYLPHY
Марка Nissan
VIN TG10106485
Дата выпуска 07.2003
Пробег 100 000
Модификация G10-13
Двигатель, объем QR20DD 2.0
Тип двигателя бензин
Кузов G10
Тип кузова седан
Комплектация XJ/G
Трансмиссия вариатор CVT
Расположение руля правый
Цвет салона C
Цвет кузова KX4
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 17 сентября 2010 21:45 |
Возраст: 44 Весы
он находится со стороны дроссельной заслонки,можно сказать прям под ней....но менять его удобнее из под машины,сверху никак....если не понял то могу поискать картинку из книги..
с наклекой клуба
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 17 сентября 2010 21:51 |
Возраст: 72 Телец
У меня даже чек не загорался так как сбои были единичные, не успевал чтоли зафиксировать. а БК сразу после его установки и при первом сбое зафиксировал и указал на ошибку. Ты купи сначала датчик . цены от 1200 и выше, потом легче сорентируешься. Искать снизу с ямы на задней части двигателя справа на уровне коленвала. на прыливчике.
Joker Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 17 сентября 2010 21:57 |
Думаю что когда залезу под неё, то найду, но с картинкой было бы надёжней, если не трудно, то скинь, думаю другим тоже пригодится!
Ещё вопрос, по нашим двушкам есть какое-нибудь руководство по эксплуатации в сети, а то я всё на 1,5 и 1,8 литровики встречаю а на наши нет?
Марка Nissan
VIN TG10106485
Пробег 100 000
Модификация G10-13
Кузов G10
Тип кузова седан
Комплектация XJ/G
Цвет салона C
Цвет кузова KX4
