Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
плиз помогите что может быть за хрень машина дёргается .
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 11 августа 2010 10:21 |
Возраст: 50 Водолей
asmadey2007,
Видишь ли, у нас ECU без искуственного интеллекта, наличие проблемы не всегда отражается джекичаном на панели
Premio ZZT240, 2006
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 августа 2010 13:21 |
Ну и что?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 11 августа 2010 17:16 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: Sky
Ну и что?
Включить свои мозги и искать... Причин тому много.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Вот с паралельной похожей ветки...
(такого вроде здесь еще небыло) Да всяко бывало...! Если нет никаких ошибок, начни с топливной системы, начиная от забора топлива из бака. Можешь сильно удивиться от увиденного на топливных фильтрах. может прососать себе канальчик на повышенных оборотах и едешь до следующей стоянки. Если уверен в чистоте Т.С. Одной из причин может быть дохнущий датчик положения коленвала, за ним следом может вылететь и датчик положения распредвала. Если он дает импульсный сбой машина может глохнуть влюбой момент и с разными промежутками по времени. Может и в несколько дней не проявляться. Чек не загорается, сканер на диагностике не кажет так как ее надо поймать по времени. И текут наши денежки в карман сервисменов а проблема остается. Я такую беду обнаружил когда поставил мультитроникс, он то всегда на стреме.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 11 августа 2010 17:31 |
Цитата: asmadey2007
но ошибок не выдает!!
Отвечал на это.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 августа 2010 17:36 |
Возраст: 72 Телец
И тебе о том же...
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 11 августа 2010 20:29 |
Возраст: 43 Близнецы
почистел заслонку пока не помогло всё по прежнеу машина не х..на не едет! может топливный насос накрывается ??????????????????
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 11 августа 2010 20:52 |
Возраст: 72 Телец
Sky, Прошу прощения, за офф топ, имел ввиду топик стартера, а туту asmadey2007 Чисто МАФ вылетел. много обэтом уже говорилось. надо бы сначала почитыавать форум.
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 августа 2010 23:32 |
Robert
Возраст: 40 Скорпион
Сталкивался с такой проблемой месяц назад,много мастеров,много советов,потратил тысяч 5 а толку 0 а всё дел в МАФ-датчике,всего лиш один проводок оторвался =(
А еше нужен понимаюший диагностик который смотрит не по ошибкам выдаюшим компютером,а еше и смотрит на напряжение где он есть,и где должен быть!
Моя Ласточка
Bluebird silphy 1.5 (white) QG15, 2WD, 2002 year, Japan
Blue Stage
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 14 августа 2010 00:01 |
вот и я влупил кучу бабок а толку ноль пока не нашел нормального мастера. короче МАФ умирает он его почистил но всё равно его менять надо вот типерь думаю а какой брать ?говорят от русских авто он тоже подходит!
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 16 августа 2010 16:10 |
взял новый (МАF) у нас в самурае его цена 2960р !надо менять
Amedeya2008 |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 10 сентября 2010 17:53 |
Перечитала все формы в инете (дергается Ниссан Альмера), многие советуют поменять МАФ, только что это нигде не написано. Это воздухомер?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 11 сентября 2010 11:15 |
Возраст: 46 Стрелец
Случайно не зеленый провод оторвался ? У меня такая же проблема была, то едет, то не едет, потом вообще стала страшно сильно дергаться... на что только не думал, ездить было невозможно, и вдруг при сдергивании разъема с ДМРВ задел зеленый провод и он оторвался. Пришлось перепаивать все провода в разъеме. Пару дней ездил на скрутке... Дерганья и нестабильность пропали. Езжу до сих пор.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
MAF он же МАФ он же ДМРВ это одно и тоже название датчика массового расхода воздуха, выглядит так:
chip0386 |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 19 сентября 2010 20:35 |
У меня тоже была проблемма сначало дергалась и после 2 500 оборотов не набирала, стрелка тахметра на этой метке как на отсечке максимальных оборотов скакала, все решилось после замены ДМРВ. Кстати на диагностике компьетер об этом сказал.
asdfg Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 24 сентября 2010 01:08 |
sana
Возраст: 50 Рыбы
Простите,а кто нибудь может скинуть фото МАФа,прям чтоб на движке (вид сверху),и стрелочкой отметить,а то эта же проблема.Заранее СПС. ai
Nissan Bluebird Sylphy, QG18DE, 2wd, 2001 г.в.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 24 сентября 2010 13:46 |
Возраст: 50 Водолей
asdfg,
воздушный фильтр знаешь где находится? после него в патрубке воздуховода стоит этот датчик
Premio ZZT240, 2006
