Автор: Versa
Замена магнитолы на Bluebird Sylphy ...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 6 июля 2010 13:23 |
Цитата: Крауз
Я имел ввиду не медиаплеер, а вот это Вроде обычный компьютер на основе виндоус... И шаманить сильно не надо Извиняюсь если не в том разделе...
Дай название или ссылку, а?
Крауз |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 7 июля 2010 03:55 |
Знаю ссылку на продукцию наших китайских братьев ag :
[hidе]
готовые автомобильные компьютеры
[/hidе]
А вот так решили проблему монтажа компьютера на базе ниссан алмера:
[hidе]
Монтаж из комплектующих
[/hidе]
Не знаю... Так эксперементировать с салоном не хочу... А вот собрать агрегат под 2Дин я думаю реально...
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 18 июля 2010 01:14 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
читал, смотрел, решил поменять...
все гуд, вот тока + я взял с голубого провода, как написано в начале темы...
все ок, тока память у майфуна отсутствует напрочь....
че делать?
барть + с акб?
варианты другие?
Кеша 2010!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 18 июля 2010 12:30 |
Возраст: 47 Водолей
jazman, воспользуйся вот этой схемой
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 18 июля 2010 15:36 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
Stormer,
нашел причину....
самому смешно, гадкие пароизводители евроразъема попутали пару фишек,
переставил, все гуд.
Кеша 2010!
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 12 ноября 2010 01:43 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Всем здрасть... Приобрел недавно силфика 1,8Vi 2WD, , старый хозяин отдал с ним родной тв и магнитолу в нагрузку, так как они не одаптированы на Рашу. В машинке стоит магнитола пролоджи двд и тв тоже пролоджи... из-за мешающегося кронштейна под тв не закрывается бардачек от куда выезжал родной тв.
Соответственно вопросов пять:
1. Можно ли как нибуть вернуть на место родной выезжающий тв?
2. Как им можно будет управлять, так как пульта нет, а на форумах пишут что выкатывался он по нажатию на кнопик пульта...
3. Будет ли он контачить с двд магнитолой пролоджи 335?
4. Как это все сделать?
5. Где раздабыть пульт на штатный телик?
Заранее благодарен, может кто из Уфимских наглядно покажет?
сообщение перенесено
Промодерировал: Stormer (12 ноября 2010 02:10)
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 12 ноября 2010 22:35 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
фото модели и самого тв
даже шлейф если не ошибаюсь остался, только не знаю, как и куда подключен...
и двд на всякий случай
нужен ли он вобще если хочу подключить к двд пролоджи 335?
если честно хочу поставить на место штатный телик, дать на него питалово и штоб он принял видео сигнал с магнитолки двд пролоджи 335 которую поставил предыдущий хозяин, звук останется так же с нее на аккустику...
и хотся найти пультик для того чтоб разворачивать телик, как пишут он пультом выезжает или что-то можно придумать?
Всем заранее спасибочки...
Сообщение отредактировано 12 ноября 2010 22:45. Редактировалось 1 раз(а)
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 13 ноября 2010 11:15 |
Возраст: 42 Телец
Enrage,
Есть статья на сайте, которая описывает подключение к штатному монитору другой головы
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 13 ноября 2010 12:50 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
Enrage там же написано двд навигационная система
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 13 ноября 2010 22:30 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
Sidri,
а где если не секрет, можно ссылку плиз?... или координаты маршрута до нее...
SERDGIK,
написано..., и что это дает и к чему высказано? если навигация то будет ли работать?
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 14 ноября 2010 07:35 |
Возраст: 42 Телец
Enrage,
Пожалуйста, вот ссылка на статью https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/267-podklyuchenie-k-shtatnomu-televizoru-dolgozhdannoe.html
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 20 ноября 2010 16:25 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
так и не могу понять, как вернуть родное чудо назад, да еще и подключить к двд-магнитоле чтоб все работало. у мя камеры заднего вида нет, как же активировать видео вход? как разобраться с иероглифами?
Kotovsky Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 5 июня 2011 13:26 |
Kotovsky
Возраст: 39 Лев
Поставил Пионерчик. Остался один провод красно-желтый(габариты), но майфун работает и без него.
Внимание вопрос: куда его надо прикрурить и может ли он повлиять на работу авто(к примеру автосвета)???
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG1.8Vi QG10 2WD
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 5 июня 2011 14:31 |
Артём
Cказали Спасибо: 2
Enrage,
чтоб активировать видео вход надо подать минус на какойто провод на двд, какой я не помню.
Kotovsky,
габариты подаются на магнитолу чтоб у неё подсветка притухала при вкл габаритов. Если провода со стороны магнитолы нету то красно-желтый некуда подключать и просто его изолировать
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 16 июня 2011 21:43 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
драсте езче раз, все поставил, моник показывает, в соответствии с ссылкой "https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/267-podklyuchenie-k-shtatnomu-televizoru-dolgozhdannoe.html" вскрыл моник, впаялся как полагается, подрубил к двд прологИ) - и тута нет видео картинки, пишет слово из иероглифов, которое пропадает черег 2 сек, хотя по второму видео выходу магнитолы у мя весет второй телик прологИ) - так вот он кажет. Очень надо родной завести... Плиз, подмогите...!!!
я на один хочу повесить камеру.... ну очень надо...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
DirtySlimer,
плиз, оч надо, вспомни плиз...
