Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Скрип при отжатии педали тормоза
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 11 июля 2010 11:57 |
Марат
Возраст: 39 Рак
А может пружина должна стоять так как стояла? Не может же быть, чтобы у всех силфов неправильно стоит пружинка на задних колодках. У меня тоже есть какой-то скрип в задней части.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 июля 2010 13:45 |
Возраст: 72 Телец
Было снято переднее колесо, на шпильки и в места соприкосновения диска брызнул силиконовой смазкой с балончика. Зделал это неаккуратно,часть смазки попала на тормозной диск, совсем малость, но сразу ощутил прелесть смазки в счетании колодки диск. Именно в конце торможения, машина стоит , отпускаешь тормоз... и вот оно. через пару дней проходит.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 июля 2010 13:55 |
Возраст: 46 Телец
Ну не у всех. У кого то не скрипит. Там может лазили уже, колодки меняли и не так поставить могли пружинку. Потому как у меня, нижние пружинки на разных колёсах, стояли по разному.
Просто там всё маленько ржавое, т.к. постоянно влага попадает, конденсат собирается. А пружинки, хоть как задевают когда работают. Ты просто разбери там всё, и почисти, смазкой пройдись по всем местам где трение есть, сами пружинки смазкой промажь. И скрип изчезнет.
Можно взять смазку ЦИАТИМ 202, он на морозе не дубеет и не течёт при нагреве, я проверял. Ну или высокотемпературной смазкой для тормозных супортов, если найдёшь.
Помощь по автоэлектрике.
Novel Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 31 июля 2010 13:47 |
Roman
Возраст: 46 Овен
а у меня именно так как говорит sl , разбирали все, что только можно в разумных пределах :), все ОК, а потом поиграли туда-сюда педалькой и поняли, что скрипит именно педаль. ТОлько скрип зависит от температуры и отсутствия влажности...
Nissan Bluebird Sylphy 2001г., 2wd, двиг QG 18, кузов QG 10
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 2 августа 2010 10:26 |
Возраст: 46 Телец
Ну шарниры смазать...
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 2 августа 2010 23:16 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
А я не найдя откуда идет этот скрип, от делать надо что то раз уж снял колесо, помазал пластинки на тормозных колодках (забыл их правильное название).И странно но скрип пропал. Посмотрю на сколько хватит, пока 200 проехал все норм. Мазал высокотемпературной смазкой для супортов.
Paladin_FX Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 3 августа 2010 00:34 |
Ильдар
Вы бы еще тормозные колодки смазали...тоже ведь труться. Ну чтобы уж совсем ничего не скрипело ag
Начинайте всегда с малого - имхо с привода педали и пошли по контуру....уверен что 80% скрипунов остановятся на приводе пидальки тормоза.....а остальные 20% вам не повезло. См. ремонт-замена передних торм. суппортов af
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8vi G/ 24-12-2000г.в. /QG-18DE/TG-10/2wd/в РФ с 06-12-2007/
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 3 августа 2010 02:32 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Paladin_FX,Вы гениальны. Просто бывают такие люди ,как я, которые прислушиваются откуда идет посторонний звук и шум и по мере его изменения начинают продвигаться к источнику. Привод педали находится у меня в салоне и от него тишина. Так что с Вашим ИМХО не согласен.А на свои пластины на колодках Вы обращали внимание,если нет то советую глянуть.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 3 августа 2010 08:34 |
Возраст: 46 Телец
Те пластины, которые накладываются на тормозные колодки, называются анти-скрипными пластинками. Всё правилтьно их нужно смазывать высокотемпературной смазкой, тогда тормоза скрипеть не будут.
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 22 сентября 2010 18:07 |
Возраст: 40 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
Цитата: RA9UBD
у меня недавно началась такая проблема. Когда начинаю тормозить на скорости от 40 и выше то скрип еле заметен(почти нет), но если скорость маленькая на светофоре или при развороте на парковке, то ужасно начинают скрипеть тормоза? Может мне и нужно смазать этой смазкой? Или менять пора?
Сообщение отредактировано 22 сентября 2010 18:11. Редактировалось 2 раз(а)
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
galandets Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 11 ноября 2010 01:20 |
мужики подскажите, имеется скрип при отжатии, колодки свежие, но кажется мастер когда менял колодки снял анти-скрипные пластины... счас их нет.
Где их взять?
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 11 ноября 2010 09:09 |
Цитата: galandets
Анти-скрипные пластины
ссылка
galandets Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 15 ноября 2010 14:23 |
так вот проблемка в том что пластин нема=( где бы их найти.
BORT57 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 13 сентября 2012 20:30 |
Vasya
Возраст: 52 Близнецы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Такая же проблема была. Решилась обработкой WD-40 самого механизма педали + штока.
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 18 сентября 2012 11:14 |
Возраст: 34 Козерог
В данныймомент такая же проблема,отдал в сервис,разобрали задние тормозные барабаны,сказали,что что то там сильно задранно и надо протачивать и менять сами тормоза...сегодня заменят,посмотрим что будет.
Nissan Bluebird Sylphy QG-18 1.8л, QG-10, 2001г.в.
