При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Выхлоп белого цвета
Maxim-sn |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 июня 2010 19:03 |
Подскажите, стоит волноваться или нет, выхлоп стал какого-то белого цвета, как на мотоциклах бывает масла перельют и он белый, вот так и сдесь. На разных заправках позаправлялся, всегда белый
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 июня 2010 20:54 |
Возраст: 62 Рак
Белый цвет дает антифриз. Посмотри уровень антифриза, пузырьки в расширительном бачке при перегазовке прогретого двигателя, цвет антифриза...
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 июня 2010 22:00 |
если как у мотоцикла то масло в камеру летит, смотри расход масла! Да и на свечах должен быть нагар характерный!!
Maxim-sn |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 июня 2010 22:04 |
Кстати свечи месяца два назад выкручивал смотрел во втором целиндре свеча была забрызганая, верхняя её часть. Но тогда не было белого выхлопа. Завтра гляну тогда
ssvicd |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 июня 2010 04:58 |
А что уровень масла и антифриза не смотрел? если что-то ест, в обоих вариантах ведь должно уменьшаться со временем.
Maxim-sn |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 июня 2010 10:27 |
Посмотрел уровень масла, пришлось долить не мало. Видимо и правда масло в камеру летит. Как проблему решить?
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 июня 2010 12:55 |
Возраст: 42 Водолей
мне кажется, если масло летит должен быть синий цвет
VW Polo sedan 2012
Maxim-sn |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 июня 2010 21:35 |
Ну может есть оттенок синего.. Да а куда оно ещё столько делось? Не подтекает вроде нигде...
Добавлено спустя 3 часа 12 минут 49 секунд:
Если все таки это масло в камеру летит, подскажите что делать?
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 июня 2010 23:08 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Если спрашиваешь что делать, это значит надо ехать на проверенное СТО и устранять проблему.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 июня 2010 23:58 |
Возраст: 41 Весы
Белый дым антифриз т.е. его испатения (Кстати антифриз доливал?)
А синий дым масло горит. Скорей всего маслосъемные колпачки это если наименьшее зло. И сколько масла было по щупу и сколько примерно долил. После доливки проследи за уходом масла, через сколько (км) и сколько масло ушло( глядя на щуп, сколько было и сколько стало)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 июня 2010 02:16 |
Возраст: 44 Весы
вот это дельный совет,прислушайся Maxim-sn
с наклекой клуба
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 июня 2010 08:40 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Белый дым(такой бывает когда машину заводишь в сильный мороз) - это, возможно, прокладка головки блока цилиндров. Вероятнее всего из-за перегрева двигателя.
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 июня 2010 17:07 |
Возраст: 41 Весы
Так у него и масло еще ушло! Видать прокладка ГБЦ и коплачки приказали долго жить.
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 июня 2010 17:12 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Цитата: киря
масло еще ушло
А по идее, его должно разбавить антифризом и пузырьки бы появились.
evgen7790 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 июня 2010 11:19 |
Возраст: 45 Телец
Скорее всего двигатель был перегрет либо тобой, либо предидущим владельцем. У моего приятеля была похожая ситуация - порвался ремень (помпа-генератор-шкив) на MAZDA, он обратил внимание , что загарелась зарядка, но необратил внимание на температуру. В итоге 100% перегрев и через полгода двигатель на капремонт.
QG18 2004 г.в.
