Пред история. Авто Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. когда приобретал пробег был где-то 96000км Возможно не реальный, на данный момент пробег 128000.
В последнее время периодично при начале движения стал глохнуть автомобиль. Обороты упали где-то до 500-600. На днях решил заменить прокладку КХХ, прокладка только-только начала подтекать, разобрали все промыли, собрали, обучили ХХ вроде все ок.
Перемещаюсь от сервиса до нужной точки, все вроде работает ровненько. Походил по делам мин 20, возвращаюсь, завожу начинаю движение заглохла, завожу начинают плавать обороты, на светофорах начал замечать повышенные обороты около 1000, доехал до работы обороты на ХХ 1000-1300. Возвращаюсь в сервис, подключают свой прибор по ошибкам выдает, что не правильное положение коленвала, сбрасывают, делают сново обучение, вроде работает но стрелка тахометра плавает, при сборе газа стало заметно ощущаться переключение на пониженную передачу. В итоге выдали вердикт, что растянута цепь и ее нужно менять. Может дело не в цепи ???? По советуйте что делать т.к. замена цепи вываливается в очень солидную сумму.
Поблагодарил: 17
Цитата: ein
А разве цепь не обязана греметь, если она растянулась настолько, что углы поворота поплыли?
Конечно будет гремень, ососбенно при заводе на холодную? Я тоже сначало подумал что цепь, спасибо гулям, умеют пугать. Но у меня еще и чек загорелся, поменял датчик положения коленю вала и все нормуль стало. Чек потух черех примерно 800 км и внутренние ошибки из компа тоже стерлись примерно через 200-300 км
У меня похожая проблема... сегодня ездил в сервис, вылезла ошибка Р0335-Датчик или цепь датчика положения коленвала. У кого-нибудь есть информация где этот датчик стоит, и его номер? В электронном каталоге не смог найти...
Датчик стоит с внутренней стороны двигателя под стартером ! Меняеться легко,для начала попробуй их местами с датчиком распредвала поменять этот находиться на головке с боку со стороны генератора
У меня такая же проблема(( Сегодня ездил на диагностику т.к. пальцы стучат, хотел изменить угол зажигания. После диагностики мастер сказал что цепь растянулось и надо ее менять, а если увеличить угол зажигания то машина долго не проездит. Кстати зажигание у меня 0 стоит, а должно быть 5 градусов. Вот и не знаю что делать, менять цепь или на другое сто ехать.
Так вот у меня уже 1оо ооо пробежала пошли газы в тосол вскрыл голову и обнаружил что менять надо цепи (их оказалось 2) и все башмаки поменял а так сами смотрите и думайте менять или не менять)))))))
Добавлено спустя 39 секунд:
Добрый час всем! Ребят подскажите при нажатии на газ во время движения клацанье под капотом это и есть растяжение цепи и при холодном запуске страшно слушать первые 5 сек??? авто Силфи 2002 г. Двс QR20DD пробег 172000 км.
Азат, Я бы посоветовал тебе снять правую верхнюю-боковую крышку и посмотреть на сколько вылез шток натяжителя. Если больше чем на 12 мм, надо менять однозначно.
У меня он вылез на 10 мм. Заменил. Цепь была длиннее на 3-4 мм по сравнению с новой. С виду бы и не надо было менять. Ничего не гремело, машина вела себя просто прекрасно. Но иногда загорался ЧЕК датчика распредвала. Датчик был исправен. Поменял. Чек более не загорается.
Поблагодарил: 6
Азат, У нас очень длиннй приводной ремень, и при неисправности любого из приводимых приводов, ролика натяжытеля, а главное обгонной муфты генератора, могут издаваться любые звуки. Писк, визг, вибрация на ремне...Особенно в первые секунды. Посмотри на ремень, послушай. А у цепи с прогревом шум уменьшается. Лучше бы первое, второе геморойнее.
