Автор: Pilot 991
Появился стук на ямках и стыков асфальта....
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 3 мая 2010 18:07 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Появился месяца 2 назад стук в передней подвеске на стыках асфальта, если ехать по дороге, где часто встречаются стыки, то кажется, что как будто железнодорожный состав едет)) Стойки были в масле, поэтому сильно не заморачивался, думал что они.
Вот в выходные поменял стойки на 333310(11), менял сам, в гараже загнал на яму, глянул все сайленты, подергал рулевые тяги и привода, все целое, нигде ничего не люфтит. Стук НЕ ИСЧЕЗ! ak
Перечитал все темы про стуки и тп. ничего так и не нашел. Может кто подскажет, что еще можно глянуть.
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 17 мая 2010 08:53 |
Возраст: 47 Овен
аналогичная ситуация ...все проверял, все целое .. Но стук достал. и тут на выходных решил основательно покапаться и НАШЕЛ ))) продольный люфт вала переднего привода. ходит туда-сюда на 3-5 мм.. стучит в ступицу. В салоне отчетливо слышно
Теперь вопрос возник... чего там менять или подкладывать?
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 17 мая 2010 09:23 |
Возраст: 46 Стрелец
Sanchez25,
Как нашел, на яме или подьемнике ? Руками дергал все ? А может вал и должен ходить ?
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 17 мая 2010 09:36 |
и какого характера звук стука...металлический или просто резкий удар ?
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 17 мая 2010 10:36 |
Возраст: 50 Водолей
FaaS,
Для разнообразия можно посмотреть демпферы капота (выкрутить на оборот при необходимости), как бы глупо это не звучало :)
На мелких неровностях стучать, причем достаточно назойливо, может и она (всмысле - крышка капота).
Сообщение отредактировано 17 мая 2010 10:59. Редактировалось 2 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 17 мая 2010 10:42 |
Возраст: 47 Овен
ямы не было..на даче смотрел. Поддомкратил, снял колесо правое (оттуда и стук) и положил на чурку нижним рычагом ( убрал домкат) длинной монтажкой дергал все что можно - всё намертво. Хотел уже собирать обратно, и чисто случайно залез подергал вал шруса... и вот он стук родимый!!!
Стук при разных ситуациях вылазит.. иногда на стыках частый глуховатый стук. а на выбоинах стук громкий и отчетливый... аж в кузов отдает...
Когда просто машину качаешь - стука нет - потому что так резко качнуть машину не получится как в движении.
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 17 мая 2010 11:35 |
Возраст: 45 Рыбы
такая же ситуация, дергать ни чего не пробывал, но люфт на валу на сколько я знаю должен быть, в коробку он просто вставлен, и ни чем не зафиксирован
Nissan Bluberd Sylphy, 2003, QG18 2WD
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 17 мая 2010 13:35 |
Возраст: 47 Овен
Я тоже думаю что люфт должен быть, но без стуков. с левой стороны смотрел- люфт тоже есть, но меньше .. и без стуков. По логике какой то опорный подшипник должне быть в со стороны колеса...чтобы так не стучало.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 17 мая 2010 13:52 |
Возраст: 41 Весы
Давайте и я расскажу про свой стук.
На кочках, стыках асфальта, мелких неровностях, был в передней подвеске звонкий стук. поменял все резинки пер. рычагов, набил смазкой направляющие, стойки поменял, а стук все равно был.
И вот вчера полез опять: поддомкратил колесо качал его вверх/сниз, слево/вправо, все плотно и тихо и нет никаких стуков. Решил снять рычаг, после снятия меня удивила своим видом шаровая, короче пыльник порван и болтается как кишка. Т.к. при себе небыло шаровой решил реанимировать на время, через порванный пыльник набил литола до упора и всерху прям поверх порванного пыльника одел пыльник от шаровой ваз 2101, вы не поверите но встал как родной, железные края плотно вошли при помощи молотка(при этом снял стопорное кольцо) но и конечно побил с обратной стороны шаровой молотком по днищу.
И что имею...стук в передней подвеске пропал полностью во всех режимах работы подвески. Вот так и нашел я свой стук в авто, может кому и поможет.
Сообщение отредактировано 17 мая 2010 13:54. Редактировалось 3 раз(а)
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 17 мая 2010 14:03 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
киря, не поверишь, тоже самое было, что и у тебя. Вчера пол дня убил на замену двух шаровых, ставил CBN-30.
При замене проблемы были следующие: не откручивался болт с гайкой на переднем сайленте с левой стороны; правую шаровую кое как выбил, приржавела совсем.
Щас как совсем другая машина! i-love-s
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 17 мая 2010 14:18 |
Возраст: 41 Весы
Сколько стоит и как подошла?
Я вчера тоже час провозился что бы его открутить, еле сорвал.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 17 мая 2010 16:23 |
Возраст: 62 Рак
Лучше поменяй при первой возможности. Стук был ... был зазор в шаровой.
Счастье где-то рядом!
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 17 мая 2010 16:35 |
Возраст: 41 Весы
Стука и люфта небыло как на одетом колесе так и при снятом рычаге, только сам шарнир легко вращался. Пыльник протерся снутри, а т.к. шаовая в рабочем состоянии стоит под углом там не воды не грязи внутри небыло.
Я немного реанимировал не из-за экономии или лени, а других факторов ac
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 17 мая 2010 17:21 |
Возраст: 45 Рыбы
то же стучит, поменял шаровую ни чего, не она, буду сайленты менять
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 17 мая 2010 17:23 |
Возраст: 47 Водолей
А у меня стучали сначала задние сайлент-блоки передних рычагов, при их замене увидел открутившуюся гайки (самоконтрящиеся!) на стойках переднего стабилизатора. Закрутить не представлялось возможным - палец стойки прокручивался. Посмотрел я на них - пыльники в хлам (хотя стойки менял в ноябре, люфтов нет) , не, ну их на фиг, заказал оригинальные.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
