СЕГОДНЯ УДАЛИЛИ КАТАЛИЗАТОР! (лямды второй у меня нет и небыло)
Вообщем начитался я в нете про керамическую крошку, про попадания в цилиндры и т.п. и решил сегодня удалить катализатор и удалил - разумеется снимали его вместе с коллектором (по другому не получается) - вот итог - динамика стала я вам скажу!!! На низах стала тянуть как дизель, обороты подскакивают при желании только так, мне наконец-то без проблем на асфальте его сорвать в букс, т.е. машину не узнать!
Изменения - 1. по моему сократиться расход - т.к. я педалировать стал меньше, разгоняется при малейшем нажатии на педаль, знаете, постоянно рвет вперед! 2. Хоть обороты и раскручиваются быстрее намного, но и падать они начали почти сразу, как отпускаешь газ, т.е. раньше они немного держались, но это дело привычки 3. Никакого запаха тухлых яиц больше нет! 4. Никакого металлического звука нет, об этом писали ,т.е. поначалу чуть чуть был, а потом сразу пропал. т.е он есть когда машина стоит, а в движении все чики пики, т.е. наверное дигателю на оборотах тоже нужна нагрузка. 5. Думаю если прогорит глушитель - поставлю прямоток и все... Но Изменения в динамике стоят того, я ожидал меньшего, а тут такое, хотя у моей птички пробег сего 80.000 км, но помоему катализатор был забит, хотя!, хотя с виду был чистый на просвет. 6. Появился басистый окрас звука мотора! Раньше он шумел, а потом ехал, а сейчас едет, а потом басит! Приятно млин!Я доволен на все 100%. Не буду пропагандировать, но двигатель я не узнал - тяга появилась с низов! Это надо почувствовать - короче стал паровоз.
Я просто наверное под впечатлением!!! Советую всем - сервисная замена катализатора - около ста тысяч чтоли, так что он действительно засоряется и без разницы - просвечивает он светом или нет. Мой был в идеале на первый взгляд, но я когда его чистым увидел - все равно решил - назад пути нехочу и не пожалел.
На днях выбью каталик на своем марче. И это уже не обсуждается
Изменил название темы, эмоции это хорошо но порядок прежде всего
Поблагодарил: 76
sl, Так и чего в результате делать с двумя лямбдами!!! И двумя каталиками!!! Со вторым всё ясно пробил и всё, он же после лямбд всех стоит!! Так а с первым чего делать??? Говорят обманки ставят!! Сопротивление какое-то слышал!!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А если его тупо отключить и посмотреть чего будет (2ую лямбду)??? Если чек не загориться и расход в норме останеться!!! Можно пробивать и первый каталик???
Поблагодарил: 121
Ребят вопрос ошибка 0140 это неисправен датчик катализатора или всетаки кислорода?
Поблагодарил: 121
Цитата: NoComment
0140 - связана с контролем ката (вторая лямбда - выпуск), возможно что-то с контактом (проводом), либо самим датчиком
попробую сдернуть
На счёт второго датчика. Из двух независимых источников знаю следующее: в основной рабоет двигателя он не учавствует, и включается в работу, если какие то проблемы (сомнения) на счёт работы основного. И второе - там стоит обычный 1-о вольтовый датчик кислорода (3-4 провода), в отличии от переднего датчика состава смеси (в случае 5-ти проводного), и его неисправность мало влияет на работу ДВС
Поблагодарил: 121
sl, Слава работа то не изменна но ошибку то выдает и чек горит, как будущему владельцу это объяснить!?
