Автор: Pilot 991
Не заводится, но не из-за мороза.
Pasha |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 февраля 2008 14:25 |
Поможите! Отвозил машину на СТО на чистку инжектора... После этого - когда стоишь на светофоре или просто на N машину трясёт и обороты падают почти до 500 стрелочка тахометра шалит. На светофоре ещё и на днях заглохла. sad
Зимой при температуре чуть за 20, отказывается заводиться. Может быть кто знает решения для этих двух проблем?! (Nissan Sylphy 2л.) wassat
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 9 марта 2010 22:48 |
Возраст: 45 Скорпион
Не поджигай бензин в цилиндрах! Лучше возьми фен строительный, и подуй как следует во все цилиндры.
Bluebird Sylphy 2002 1.8 Vi 2WD
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 9 марта 2010 23:15 |
Возраст: 44 Весы
NGK LFR5A-11
вот такие на наши движки идут одноконтактные
Добавлено спустя 47 секунд:
и чё толку то будет от этого фена??!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Цитата: Ranc
Платина стоит не меньше 500 руб./шт.
это которые у тебя сейчас стоят родные LZFR5AQP 4-ёх контактные стоят 500р за штуку,а NGK LFR5A-11 стоят около 200р,они тоже платиновые
с наклекой клуба
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 9 марта 2010 23:29 |
А то и будет толку, что вся дрянь испарится. Если там бензин был, а не моча ослиная. Заодно можно будет феном трубки все погреть, а при запуске его в воздухан сунуть. И свечи просушить. А не калить их на огне, ожидая, "А когда же треснет изолятор?". Насчёт выжигания - видел, какой факел образуется? У одного человека так шумоизоляция капота загорелась.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 9 марта 2010 23:37 |
Возраст: 44 Весы
ну с дуру то можно и х.. сломать ag
а на счёт свеч согласен,нельзя их перекаливать...
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
машина 3 месяца на морозе стояла,никакой тут фен не поможет,накрывать морду и горелку под низ...проходили уже...
с наклекой клуба
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 10 марта 2010 00:11 |
Ильдар
Свечи это расходники требует периодической замены даже если и стоить будут 200$ за штуку.
За 3 месяца стоянки металл так промерзает что мама не горюй. А сосед правильно посоветовал как и Sanek631, грей, грей, грей. Возьми тепловую эту 3кВт пушку направь на морду и под днище, (только на безопасном расстоянии), долго грей чтоб все прогрелось. А фен(дамский обычный) это фуфло а не обогреватель проверенно в 38 градусный мороз.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 10 марта 2010 00:19 |
Возраст: 44 Весы
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!так что грей Радик грей птичку!!и заведётся как миленькая!
Сообщение отредактировано 10 марта 2010 00:20. Редактировалось 1 раз(а)
с наклекой клуба
Ranc |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 10 марта 2010 07:41 |
Спасибо, товарищи, за советы. Возьму у соседа пушку, приспособлю как-нибудь. Тена под капотом не оправдала себя. Жрет электроэнергию только. Даже снег не смогла растопить (не так далеко кусочек льдинки лежал).
Выжигать ничего не буду. Боюсь я (но не трус).
Подскажите, почему бензин не поступает (или мне кажется что не поступает, может быть поступает, но его выбрасывает через выхлопуху без сгорания) ? Может быть у меня всё серьезнее ?
Имеются ли более дешевые аналоги свечей на наши птицы ?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
И еще. Может быть кто-нибудь знает как правильно нужно чистить наши свечи? Потому что я их уже столько раз прокаливал и чистил, что может быть просто их механически убил уже...
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 10 марта 2010 10:15 |
Возраст: 44 Весы
Панику не наводи.дешевле чем за 200р на наши движки не найдешь. Прокаливать их сильно нельзя,мог их убить.надо пробовать ставить другие свечи и греть машинку. И все будет ровно.:-)
с наклекой клуба
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 14 июня 2010 00:15 |
Возраст: 43 Лев
Всем привет! Сегодня в жару ехал с кондером, машина неожиданно заглохла и не заводилась
компьютер показал следующие ошибки:
P0110 - Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха
P0340- Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P1111- Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
немного подождал скинув клемму, машина завелась, немного остыв,а глохла при температуре выше 91 градуса.Подскажите пожалуйста,в чем может быть дело, и как связаны между собой датчик распредвала и датчик температуры всасываемого воздуха(я так понял это тоже самое ДМРВ),или просто они у меня оба накрылись, или просто воздушный фильтр пора менять?
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 14 июня 2010 15:39 |
Возраст: 41 Весы
Если из-за ДПКВ, то машина плохо заводится, горит чек и при интенсивной езде, видно датчик нагревается и начинает глохнуть, машина постоит, остынет и опять можно завести. Думаю этокак и у меня было, меняй ДПКВ.
Serje |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 21 июля 2010 20:46 |
Точно-точно. Меняй датчик положения коленвала, а если деньги позволяют, то и распредвала тоже. Выходят из строя почти синхронно, по крайней мере у меня было так.
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 21 июля 2010 21:42 |
Возраст: 43 Лев
все поменял датчик распредвала, вроде все езжу пока
Toha595 |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 14 сентября 2010 18:45 |
Люди,подскажите кто знает,поворачиваю ключ зажигания и ни фига,стартер не крутится,раньше подергаешь,рычаг селектора,и она заводилась,а теперь вообще кажись здох
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 14 сентября 2010 20:38 |
Возраст: 46 Стрелец
Предохранители проверь первым делом. Табло то хоть тухнет при попытке завести ?
Toha595 |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 14 сентября 2010 21:13 |
нет не тухнет,бензонасос работает
