Автор: Albatross
Шум при езде (поющие колеса)
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 11 июля 2009 01:24 |
Азат
Возраст: 39 Дева
дык есть же красная кнопоЧка вохле рычага АКП . Вот с помощью её поставить на N и заводить ;)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 11 июля 2009 22:34 |
Цитата: lickin
поднять одну сторону сброить колео,завестись и на вывешенном колесе и послушать откуда свист идет
верно советуешь,я так и делал! узнал принцип дифференциала на практике
DENSIN |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 12 июля 2009 16:38 |
я ведь говорю МАШИНКУ на подъёмнике вывешивал - тихо! свистит (даже не свистит а скорее подвывает, похоже как на самолётик на верёвочке запускать))))) только при движении, и только после минут 15-25 пробега.звук слышен с обоих сторон но больше с правой.
руки вроде из плеч выросли, но крутить колёсами с одной поднятой стороной на 4 ВД это слишком даже для Кулибина.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 12 июля 2009 20:45 |
DENSIN,
Не обратил я чтото внимания на полный привод ag , сорри!
Может тогда не колеса поют?? А какойнить модшипник с права после нагревания начинает свистеть??
DENSIN |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 28 октября 2009 02:38 |
сегодня обратил внимание на то что к "песне" после торможения добавляется писк, секунд на 20, потом пропадает. Спрашивал про эт глюк уже во всех сервисах Новороссийска, катал на "концерт" дюжину народа, но никто ничего сказать не может.
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 24 февраля 2010 11:51 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
недавно заметил какой-то шум при повороте направо, когда руль полностью выкручиваю.
теперь на ровной дороге справа появился скрежет какой-то, если на тормоз нажимать то исчезает.
пока не разбирал. что может быть вероятнее подшипник или колодки?
ракета!
Sergey |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 24 февраля 2010 15:12 |
valereo это колодки, у меня так же было. Там ограничитель стоит, он и трётся об диск.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 24 февраля 2010 17:11 |
Возраст: 72 Телец
Подозреваю что гранату скоро менять будешь.
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 24 февраля 2010 18:32 |
Валерий
Alex708,
если это граната, как диагностировать что с ней не всё впорядке?
визуально смотрел пыльник целый
ракета!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 24 февраля 2010 19:43 |
Возраст: 72 Телец
valereo,Если слышышь хруст при полностью вывернутом руле. значит скоро придет капец ей. по прямой можешь ничего не слышать. Сними промой и поменяй смазку. может еще и поездишь. В любом случае если точно слышешь снимай и смотри, кто знает как она может крякнуть, клинонет, срежет полуось, и как бы хуже не было.
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 24 февраля 2010 23:01 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
valereo,
надо послушать этот звук. Если при повороте посвистывание - то, скорее всего граната, если это происходит в мороз и откровенного хруста не слышно, тогда можно не греть голову.
Если же свист слышится и на прямой - однозначно колодки. Лечение тоже имеется, месяца на 2-3 можно устранить не меняя колодки. Ну или просто заменить их.
Ремонт ходовой голыми руками
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 24 февраля 2010 23:34 |
Ильдар
Хруст, свист. valereo, же написал ШУМ. Если это гранаты то должно быть слышно щелчки. Если я не ошибаюсь то когда приходит кирдык внутренней гранате, это слышно при РЕЗКОМ ускорении по прямой, если наружней гранате то при вывернутом руле и ускорении.
Если же свист слышится на прямой - однозначно колодки.
А про какой свист по прямой идет речь и почему свист колодок происходит при движение. я понимаю звук от колодок должен появляться при контакте колодок с тормозным диском. Могу и ошибаться но логически это так.
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 25 февраля 2010 01:10 |
Возраст: 45 Весы
Ильдар прав - сломанный сепаратор в наружней гранате издает характерные щелчки, причем этот звук одинаков и на вазовских ладах, и на любых других машинах.
это как она может клинануть ??
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 25 февраля 2010 07:41 |
Валерий
Vitos,
да при повороте и ускорении слышно как-бы свист, я даже думал сначала что какой-то ремень шоркает или свистит
ракета!
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 9 марта 2010 17:32 |
Валерий
вобщем мой свист и скрежет был результатом того, что стерлись колодки и ограничитель терся об диск :)
ракета!
