© Serjik
Катализатор
vanek808 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 марта 2009 23:59 |
Vanek
Возраст: 41 Рыбы
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить проблему: пробил катализатор (nissan sylphy 2004г. 1,8 2wd), после чего загорелся чек. Заезжал в ниссан центр на диагностику, комп показал что ошибок никаких нет, хотя лампочка то горит! В форуме читал, что если стоят 2 лямдадатчика, пробивать не стоит. По трасе расход ~7,5, в городе за 15, а зимой больше 20 кушает.
Nissan Bluebird SYLPHY 2004, 1.8 2wd
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 марта 2009 06:56 |
А когда катализатор выбил соты были заплавленые,не чёрные а именно сплавленые как камушки?
vanek808 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 марта 2009 17:01 |
Vanek
Возраст: 41 Рыбы
Нет, сплавлены не были, были забиты и то только по краю.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 марта 2009 17:07 |
Просто я на саньке выбил и сильно жалел,но там проблем не возникло. Я думаю ты повредил один из датчиков,но сканер должен был показать.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 марта 2009 18:47 |
Возраст: 47 Водолей
Друг на элантре тоже выбивал каталитик, загорелся чек. Поехал в какую-то контору, ему там типа проставок под лямбду поставили, продиагностировали - теперь всё в порядке. Постараюсь поточнее на днях у него узнать.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 июня 2009 10:48 |
Марат
Возраст: 39 Рак
При таком расходе надо было МАФ или Лямбду менять. Что толку от выбитого катализатора, если неисправен один из этих механизмов.
А ты не пробовал считывать ошибки сам?
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 июня 2009 13:20 |
Возраст: 40 Весы
офф:
А можно поподробнее, что дает выбивание этого самого катализатора "+" и "-"
NISSAN SUNNY '02/ B15/ QG15
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 июня 2009 19:10 |
Cказали Спасибо: 2
Основные признаки неисправного катализатора.
Катализатор - это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в
виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить
площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой
платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь
поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим
также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее
катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Есть ещё один момент,
влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен,
когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю,
насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что
отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за
конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё
равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в
одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ,
ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не
причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять
катализатор.
1. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность,
следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить
cистему, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком
варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными
свойствами.
2. Заменить катализатор на пламягаситель. Но для автомобилей больших объемов (от
2,3л.) и на автомобилях со сложной выхлопной системой таких марок, как Ауди 100
(45 кузов), А6, А8; Мерседес W124, 210, 202, 140; БМВ Е38,39 готовые
пламягасители, в качестве которых обычно используются штатные резонаторы, не
создают достаточного уровня снижения шума. Для таких автомобилей лучше всего
сделать пламягаситель на базе корпусов Ваших катализаторов. Т.е. катализатор
вскрывается и внутрь вставляется дифузионно-перфорированная система, которая
посути превращает катализатор в пламягаситель не изменяя геометрию выхлопной
системы, а по уровню звука пламягасители работают, как новые катализаторы.
Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился
дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не
поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
Существует две причины, когда нужно удалить.
Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в
этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как "вылечите"
не болезнь, а её проявление. Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и
гремят.
Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и
кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о
том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер,
связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько
большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что
соответствует слегка обогащенной смеси. Общее у катализатора и лямбда датчика
только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с
выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное.
Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя.
Кроме тех случаев, когда соты катализатора уже оторвались от корпуса и гремят,
существует еще несколько признаков того, что катализатор забит и уже не
выполняет своей функции, а только мешает двигателю работать правильно:
- потеря мощности, т.е. машина перестала "тянуть", значит катализатор уже забит
и не является прозрачным для выхлопных газов. Получается эффект, анологичный
тому, если вставить в выхлопную трубу тряпку.
- на холостых оборотах стрелка тахометра "плавает"
Вообще, в Европе плановая замена катализатора предусмотрена через 100 тыс. км,
на нашем бензине нужно менять катализатор через 60-80 тыс. км, но иногда
достаточно 1-2 "плохих" заправок.
Быть или не быть катализатору?
Уже неоднократно конференция возвращается к вопросу "быть или не быть"
катализатору. Высказываются различные мнения, причем, как правило, диаметрально
противоположные. В поддержку точки зрения приводятся разные аргументы и не
всегда верные.
Кроме тепла в катализаторе образуется дополнительный объём газа во-первых потому,
что догорели углеводороды (также, как в цилиндре двигателя), во-вторых потому,
что температура газов выросла. Это и есть то противодавление, которое дает
исправный катализатор. Однако величина его не столь велика. Hемалую долю в общую
величину противодавления вносят лабиринты резонатора и глушителя. Для того,
чтобы снизить сопротивление потоку газов со стороны катализатора, площадь всех
отверстий сот примерно в полтора раза больше, чем подводящих или отводящих труб.
Теперь ещё об одном немаловажном факторе, о котором никто не упомянул. Дело в
том, что далее за катализатором в выпускной системе установлен резонатор. Его
назначение - пропустить беспрепятственно выхлопные газы, а ударную волну
отразить как в зеркале и направить обратно в сторону двигателя. Отражённая
ударная волна, достигнув закрытого выпускного клапана, отражается и от него.
Если длину трубы до резонатора подобрать таким образом, что отражение от клапана
происходит непосредственно перед его открытием, то скачек разрежения, следующий
неотрывно за ударной волной, "отсосёт" выхлопные газы из камеры сгорания и
улучшит продувку цилиндра. В этом состоит суть работы настроенного выхлопа. В
случае, если двигатель работает на оборотах резонанса, в трубе установится
стоячая волна с разрежением у выпускного клапана. Дело в том, что описанный
процесс, называемый резонансом, возникает только на каких-нибудь одних оборотах
двигателя.
Конечно, наибольшее влияние будет, если двигатель одноцилиндровый. Для
многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается,
однако конструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы
скорректировать моментную характеристику на определенных оборотах. Спортсмены
часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную
трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад
давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на
определённом расстоянии от выпускного клапана. Hа двухтактных моторах
используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на
выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная
волна и появляются "лишние" отражения.
Теперь как это относится к нашей теме. Катализатор должен быть прозрачным для
ударной волны. Именно поэтому он выполнен в виде сот с очень тонкими перемычками.
Когда мы смотрим сквозь него, он "прозрачный", для ударной волны он - просто
труба.
катализатор.
а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность,
оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком
свойствами.
б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения,
что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.
в. Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился
г. Просверлить дырку в сотах, что почти эквивалентно варианту б.
д. Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё
правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки
непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.
Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее.
Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие
шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте
деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей
производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют
только в варианте "спорт".
kukarskyi72 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 февраля 2010 04:51 |
Подскажите! Может ли забитый каталик повлиять на холодный запуск, при наличии двух кислородных датчиков, т.е. из-за нижнего кислородного дотчика???
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 февраля 2010 19:10 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
врятли я думаю
на холодный запуск сильно влияют свечи, форсунки и бензин
kukarskyi72 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 февраля 2010 23:27 |
Дело получилось ещё в декабре. Как в первый день мороза темпер на улице с -8 до -24. Не завелась. Как обычно в первую очередь свечи, потом акуум, и т.д. и т.п. Выясняется что можно запустить в течении 1-ой минуты в два три раза по 20, 30 сек. работы стартером, поменял щётки на стартере, не помогает, поменял прокладку и промыл КХХ. Опять ни чего. Короче по всем датчикам прошёлся, ни чего. Поехал на сканер, показывает что всё в норме, диагносты тоже в растерянности. Короче как бы получается что дело остаётся только в каталике.
Что делать??? Может ли так быть??? Пробивать или нет???
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Кстати, обороты выравниваются тоже только после повторного запуска!!!
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
И ещё, после сканера чек не горит и обороты в норме (700-750), но проеду км. 30-50 и опять старая песня.
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 февраля 2010 18:15 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
Может ли двигатель не выдавать полную мощность из-за забитого катализатора? Все фильтра поменяны, масло то же, диагностика показывает полный ОК. Но моя птичка после 160 км/час начинает тупить (как будто кто то за бампет держит) и не разгоняется больше 170 км/час.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 февраля 2010 18:36 |
Возраст: 62 Рак
Да, так и бывает.
Катализатор дает о себе знать уже при небольших скоростях. Как пример, заткнув выхлопную трубу, далеко уедем? Нет. Забитые соты катализатора тоже самое. Да и зачем такие скорости на наших дорогах?
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 февраля 2010 19:30 |
Возраст: 46 Овен
Подскажите пожалуйста, как можно распознать забитый катализатор, не разбирая ни чего? И через какой километраж он вообще меняется? У меня пробег 120 тыщ км, нужно ли менять его уже?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 февраля 2010 22:06 |
я тоже задумывался над этим... Пробег к 120 и по идеи он уже забит. Но авто вроде едит. Иногда (когда хорошо "покрутишь" мотор), появляется очень не приятных запах... Многие считают что это от забитого катализатора.
Для ТС считаю, что чек загорелся вполне логично: система "увидела" в выхлопе нереальное большое кол-во СО2 (катализатор то перед второй лямбдой), и просигнализировала... Поэтому, агрегатам с двумя лямбдами крайне не рекомендуется его просто выбивать... к тому же в ряде модификаций их два.
