Поблагодарил: 16
Зеркало полностью снимается если открутить болтики под уголком внутри салона, уголок на клипсах. Можешь залезть под отражатель снимается просто, поддеваешь за нижнюю часть отверткой, а лучше чем нибудь пластиковым шоб не поцарапать. Я разбирал, хотел было смазать, тока до мотора так и не добрался там все плотно запаковано.
Спасибо за советы...Купил когда ,...не закрывал и не пробовал.А когда стал закрывать,левое улеглось ,а правое на месте.И не трогаю его...Попробую вскрыть,неужо совсем не залезть,блин....
Поблагодарил: 18
А я вот взял авто без подогрева зеркал... есть у кого-нибудь сооброжения или опыт как добавить эту примочку? Возможно самостоятельно поставить там спираль или нужно менять зеркала?
___________________________ Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001 Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003 Сейчас пешеход.
Себе купил вот такие
, в гараже лежат. Правда , времени пока нет их поставить. В экзисте номер 20.306.22 , тоже пробивается , но стОит немного дороже.
Поблагодарил: 18
Спасибо тебе Stormer, только я что-то не пойму, как эти стекляшки работают? Прямо на зеркало крепятся что ли или изнтри? А каким образом сам подогрев работает? Или это, что-то типа защиты, которая не дает на зеркале образованию кристалов от мороза?
Сообщение отредактировано 1 июля 2008 10:38. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 7
Это заркальный элемент. Старый элемент (зеркало) снимаешь, новое одеваешь. Проводок только надо накинуть на питание соответственно. Stormer давно обещался себе эти зеркала прилепить и опытом поделится с публикой. Будем ждать :)
Поблагодарил: 165
В конце недели следущей недели , надеюсь , будет полноценная статья по установке и подключению зеркал .
Поблагодарил: 12
У меня при складывании правое зеркало тоже иногда мозг ипет, пока его рукой не крутанешь слегка, не хочет закрываться , потом жужжит моторчик, как будто вибирает люфт, и потом уже начинает складываться.
А у меня вот что - правое зеркало от ветра немного складывается... Мешает, приходиться стекло открывать и рукой поправлять. Под зеркалом 3 болтика подкручивал - не получается... может кто подскажет что.
Такя проблема: ночь,лес дерьвья сдавал назад машина затанирована в хлам прогледел дерево и вот зеркало заломил,сорвал с крепления -в ремонт отдал покрасили все нормально ,но ВОТ где крепиться зеркало в центре сказали что ни чем помочь не могу,короче надо требуху внутри поменять,возможно?
den2115 У меня при складывании правое зеркало тоже иногда мозг ипет, пока его рукой не крутанешь слегка, не хочет закрываться , потом жужжит моторчик, как будто вибирает люфт, и потом уже начинает складываться.
Такая же ерунда, только у меня не иногда, а постоянно! Кто лечил такие болячки, посоветуйте как быть!!!
___________________________ Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
