Автор: heavy78
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
amd369 |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 1 января 2010 16:53 |
Кастрол 5W30 вполне. До этого Мобил 5W50.
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 15 января 2010 22:23 |
Возраст: 51 Близнецы
Вязкость 5w50 густовато будет для птички. 0w30- зима 5w 30 -лето.
Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 15 января 2010 22:33 |
10W40 круглый год)
мой блог
mmstroi Не в сети |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 16 января 2010 01:44 |
Возраст: 42 Козерог
10W40 круглый год) - не есть хорошо! В морозы, а сегодня это актуально - полная Ж... для двигла!!!!!!!!!!!!!!
Силф 2003, двигло 1.5
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 16 января 2010 03:03 |
это, пожалуй оптимальный вариант...
Давно хотел поинтересоватся у специалиста по вопросу Fully Sentetic, или просто Синтетик... Могу точно сказать, что "Мобил 1" - это чистейшая синтетика.... А Другие "Мобил" (подешевле) - это минералка, с кучей присадок и по физ/тех хар-кам доведена до синтетики (но ею не является!).
Подтверди, или опровергни...
И вопрос: какое волшебное слово на масле д.быть, означающее "природную синтетику", т.е. масло, изначально основой которого является химические эллементы, а не нефть?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 16 января 2010 23:25 |
лью уже год Castrol SLX 5w30 синтетика, до этого заливал ЗИК 5w30 полусинтетика (но грят ща зик фуфло стало, попадается масло даж с переработки)
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 17 января 2010 00:03 |
Суть вот в чем: линейку Mobil1 производитель ExxonMobil позиционирует как масла flagship-класса. То есть самые передовые. Я не рекламирую, просто излагаю данные от производителя. Так вот, уникальность линейки Mobil 1 заключается в ее основе. Полиальфаолифиновой. ( у остальных основа сделана путем гидрокректинга). И, что не маловажно, сбалансированном пакете присадок. Ведь если моющих присадок будет больше, а диспергирующих (удерживающих в себе шлам) меньше, значит шлам упадет в картер со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, нефть, которая идет для производства основы масел Mobil добывают на Аравийском п-ове. Нефть эта имеет найменьшее содержание серы. И в большей степени подходит для производства моторных масел. Что касается присадок, в этих маслах их содержиться до 25%. Например 0w40 - 25% присадок. А 10w60 - 3% присадок (специально загущенное масло).
Линейку моторных масел Mobil super ExxonMobil позиционирует как масла premium -класса.
То есть продукты, обладающие превосходными свойствами. Основа их - базовые масла полученные путем гидрокрекинга. Полученные молекулы, на сколько это возможно, подобраны одинаковые по размеру. Что дает право по действующим стандартам, называть это синтетической основой. Присадок в этих маслах содержится до 25%
Линеку ESSO (так же как и BP (Visco) нижняя линейка Castrol) производитель позиционирует как масла competition -класса. Т.е. с конкурирующими своийствами.
Насчет волшебного слова, которое должно быть на масле д.быть, означающее "природную синтетику"... Ищите масла с крышкой золотого цвета.
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 17 января 2010 00:20 |
Возраст: 43 Козерог
а чем густовато-то будет? я вот лью, т.к. предыдущий хозяин лил его же...
потом долго думал, мож не надо, но потом подумал - всё-таки масло хорошее Eneos, синтетика, деньги на такое масло есть, у двигателя пробег уже около сотни (а может и больше ab ), заводится нормально, тихо работает и тьфу-тьфу i-love-s
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 17 января 2010 00:32 |
Насчет ZIC могу только сказать по отзывам покупателей (в основном из районов Алтайского края - там ZIC популярен) у иномарок выгарает и зашлаковывает двигатель. Хотя для отечественного автопрома вполне подходит.
Еще интересные данные на счет синтетической универсальной трансмиссионной жидкости Amali... Стоимость 1 литра прим. 200руб. Почти 1,5 года ждали отзывов от специалистов/клиентов из различных CTO... "Лететь" коробки начали. Не может полноценная синтетика столько стоить. Консультировался с тех. подержкой ExxonMobil. Получил ответ, что эта жидкость по своим свойствам сродни Mobil ATF 200. Т.Е. даже полноценным Dextron II ее назвать нельзя.
... Насчет Mobil 5w30 (мало ли, может кто решит попробовать). Есть полусинтетика Mobil super FE 5w30. Вполне подходит для лета. Но! температура потери текучести -35град. Зимой колом встает. И есть синтетика Mobil1 ESP formula 5w30. Температура потери текучести -45град. Важно не перепутать. И при выборе ориентироваться не только на вязкость.
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 17 января 2010 01:00 |
Возраст: 43 Козерог
Mobil 1,Нет ответа на мой вопрос....?
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 17 января 2010 01:05 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
лил оригинал 0w20, потом стало дорого и налил оригинал 5w30. сейчас залил полуситетику eneos 5w30, посмотрим как оно. все масла прошли и морозы до -40 и жару
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 17 января 2010 01:35 |
В чем 5w50 густовато-то будет? У Nissan цепная передача. У Toyota ременная. Двигатель на масле с такой вязкостью должен (по идее) греметь как трактор. Может случится, что масло будет подтекать из под прокладки - двигатель его выдавливать будет. Возможен повышенный износ иных услов ( кроме камеры внутреннего сгорания) из-за повышенного натяжения цепи. Масло с вязкостью 5w50 для Toyata больше подходит. Послушай двигатель, посмотри, нет ли замасливания уплотнителей в районе крышки блока целиндров?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 17 января 2010 15:22 |
Mobil 1, вот это и хотел услышать.
Закон. Вот основа! В нём написано: синтетикой называть можно:
- бал-бал
- бла -бла... и т.д.
Смекалистые взяли и подогнали по физ-хим свойстам жидкости и назвали их синтетикой.
t006 Не в сети |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 15 февраля 2010 14:10 |
turian
Возраст: 41 Водолей
5w50 полюбому густовато, если масло на угар сильно расходуется то можно подумать, у меня лично вообще доливать не приходится, пробег 150тыс.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
я себе заливал Total 5w30 потом решил на зиму синтетику (0w30 в наличии не было) взял 0w40, в мороз чуть по лучше стало крутить чем 5w30, на прогретой разницы не видно, зато после ~10тыс км я заметил на движке пятна от масла, т.к масло не жрет, а родное 0w20 в следующий раз залью что-нибудь с индексом w30 более вязкое лить смысла не вижу.
P.S До меня в нее заливали ESSO 5w30, когда сменил на Total 5w30 движка стала чуть тише работать, пока лью этого производителя, да и в банках с родным маслом вроде Total
Sylphy 1.8Vi 2000
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 15 февраля 2010 19:13 |
Возраст: 47 Рак
Для зимы в -30 и -40 лучше всё-таки 5w40 лить! На ночь канеш машину греть нужно! Не бросать на самовыживание! И масло при нагреве двигателя будет вести себя адекватно! Более жидкое масло при нагреве двигателя, даже зимой, начнёт выгорать, нафиг это надо?! 5w30 и жиже, это уж при езде в -50 нужно такое!
