Поблагодарил: 7
Тормозуха вся одна DOT 4 без вариантов тока названия фирм разные и ценник соответственно. А в гидрач декстрон тока обязательно синтетику, потому как с миниралкой в мороз можно попасть на денушку
Поблагодарил: 9
Цитата: svpaa
а в гидрач поконкретней что бы порекомендовали (производитель) спосибо
Castrol AMX Dexron III он синтетический, у самого ZIC залит полусинтетика - проблем нет, в мороз руль почти не тяжелеет, залил его так как оставался от замены в акпп
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi G , 2002
Кстати Castol TQ D-III Жиже на морозе, чем Castrol AMX Dexron III. Я проводил тесты. У меня после ремонт арейки, именно он и залит.
Доброго всем утричка. Подскажите друзья. Необходимо поменять жидкость в АКП. В магазине столкнулся с дилемой, какую именно лить. Сам продавец внятного ответа дать не может (скамое интересное, что уже не первый магазин). У меня Нисан 2005 года, кузов N16 (сингапурец - в этом и проблемка, везде каталоги по замене запчастей и жидкостей только для японцев.) В одном магазине предложили на выбор FLUID D или FLUID G. Говорят, если не то золью могут возникнуть проблемы.
