Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 5 февраля 2010 02:35 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
по скольку теперь у меня варик, хоть и не птица, было бы интересно знать статистику по пробегам. По сему добавил опрос, думаю, не мне одному интересно!?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 5 февраля 2010 12:05 |
Цитата: gazizych
и тоже бывает с утра прогрешь ,поехал- а варик то-ли не прогреется,то-ли чё(х.з),начинаешь движение,она разгоняется но не переключает на повышенную передачу(только обороты вверх),на ручное переключение включился,повышаешь на 2-3-4,ни ответа ни привета, выключаешь зажигание на 5-10 секунд,включил,значок CVT три раза моргнул и погас,и всё поехали без проблем
ничего себе у тебя ужасы происходят!
я бы сразу начал копать инфу по проблеме и мучать знакомых и незнакомых сервисменов.
по идее, за изменение передаточного числа отвечает движок (или их два, по одному на конус?). может, он замерзал (ненормально!), или какой-то из датчиков не подавал инфу об изменении оборотов (ненормально!), или просто мозги коробки зависали (ненормально!).
Спасибо! Это действительно интересно и полезно. Я и сам хотел бы видеть подобную информацию. Добавил свой вклад в статистику - у меня пробег на грани 150, вариатор [тьфу*3] никаких вопросов не ставит и, уверен, не поставит :), поэтому выбрал "свыше 150".
некстати, ilnur777, меня восхищает твоя преданность моему любимому автопроизводителю, но чем она у тебя вызвана? извини за нескромный вопрос. отвечать на него необязательно, но было бы интересно :)
Сообщение отредактировано 5 февраля 2010 12:10. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 5 февраля 2010 12:48 |
Андрюха
Цитата: gazizych
и тоже бывает с утра прогрешь ,поехал- а варик то-ли не прогреется,то-ли чё(х.з),начинаешь движение,она разгоняется но не переключает на повышенную передачу(только обороты вверх),на ручное переключение включился,повышаешь на 2-3-4,ни ответа ни привета, выключаешь зажигание на 5-10 секунд,включил,значок CVT три раза моргнул и погас,и всё поехали без проблем(А В ПЕРВЫЙ РАЗ ИСПУГАЛСЯ СИЛЬНО !!!)
Ага, и у меня такое было. С испугу начал звонить знакомым сервисмэнам. ab
260 т.км.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 5 февраля 2010 20:40 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Serjik, ты уже наверное заметил, я немного понимаю в машинах, так вот в ниссанах все одинаково, концепции практически не меняются, поэтому каснись что, я уже все в ней знаю. Не проблема конечно и в другой марке изучить, но это время и лишние трудозатраты. Хотя мне приходится иногда ремонтировать и другие марки. Ниссан роднее.
Хотел было на сузуки градвитару пересеть, но не свершилось хороших в нормальном состоянии не нашлось.
<---- посмотри на аватарку ay
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 5 февраля 2010 21:47 |
ilnur777, спасибо, понял тебя :)
а аватарку, равно как и подпись, сложно не заметить ay они хорошо выделяются :)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 9 февраля 2010 01:41 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ну шо где фсе? ГолосуЁм народ, не стесняемсу.
andrei-surikov |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 14 февраля 2010 19:53 |
мужики чё за фигня варик на повышеную не переключается? заводиш мигает SPORT загонял на диагностику по движку видит всё а коробку вообще не видит мож у компа мозги тронулись ai
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
а вообще можно за место варика поставить автомат,или механику?????
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 14 февраля 2010 22:11 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
По коробке свои мозги. У тебя возможно степ мотор. Езжай к вариаторщикам.
andrei-surikov |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 15 февраля 2010 11:18 |
а где он там находится внутри или снаружи ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 15 февраля 2010 11:57 |
может степ-мотор, а может и не он.
я тут форумы поглядел - практически все сразу ссылаются на степ-мотор, но в итоге проблема оказывается не в нем.
попробуй перед поездкой прогреть двигатель до полностью рабочей температуры, потом подержать коробку немного на "D" - прогреть и ее дополнительно.
потом перезапустить двигатель - заглушить его, вынуть ключ и снова завести.
если проблема исчезнет, значит просто коробка была недогрета или датчик температуры вариатора шалит.
если же решишь, что дело все-таки в степ-моторе, то погляди
Сообщение отредактировано 15 февраля 2010 12:16. Редактировалось 1 раз(а)
andrei-surikov |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 17 февраля 2010 11:26 |
попробовал как вы написали погрел коробку а она совсем не стала ехать скорость 30 на тахометре 4 тысячи пришлось отключать АКБ потом стало так как было до етого даже не знаю чё и делать .сейчас поеду еще раз на диагностику че получится потом отпишусь.
andrei-surikov |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 18 февраля 2010 22:44 |
гонял на диагностику вы были правы степ мотор помер.а где его можно заказать в нете уже перерыл целую гору не могу нечё найти ac мож кто знает отпишитесь.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 19 февраля 2010 00:47 |
рад, что проблема столь незначительна :)
номер степ-мотора, который мне удалось найти - 31947-8E002.
Заказать проще всего через
Там он стоит порядка четырех с половиной тысяч рублей.
Посмотреть где степ-мотор находится на вариаторе, и как его менять можно по ссылке, которую я давал в предыдущем сообщении.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 19 февраля 2010 03:11 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Пардон, не отвечал, не заходил на форум.
Люди самостоятельно меняли степ, по моему на примъерах, на сколько помню процедура не сложная. Почему я сразу заподозрил его, проблемный узел на ниссановских вариках именно степ. Многие вперались.
Господин Serjik молодец. +к репутации.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Судя по голосованию, хоть и скудному, вариатор при нормальной экспл. достойный агрегат.
Я вам ребята завидую, у вас движки 150лс + варик и вес всего 1100. У меня всего 141, и 1500весу.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 19 февраля 2010 17:56 |
Зато колеса и клиренс большие :)
