Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Свечи для Nissan Bluebird Sylphy ...
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 12 января 2010 16:03 |
Возраст: 43 Козерог
Цитата: sasha_nsk
Купил свечки NGK BKR5E-11, всегда были японские в желтой упаковке, сегодня дали в серой и MADE IN U.S.A. Кто знает, что за новые веянья такие? или просто мне такие раньше не попадалтсь...
Много раз менял свечи и попадались только два вида:
1. NGK в желтой упаковке
2. Ниссан в серой упаковке дали в магазине на фабричной.
Разницы в них не заметил...
markhanov |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 15 января 2010 21:04 |
Народ, все-таки кто-нибудь ставил свечи LFR5A-11 на QG18DE? У меня по номеру кузова QNG10-105508 выдается год - 2003, месяц - март. (посмотрите, пожалуйста, у кого есть программа, просто пробивал в магазине). Машина Nissan Bluebird Sylphy 4WD. Получается по таблице NGK - свечи с длинной юбкой. Стояли BKR5E-11, до этого менял на них же, но может все-таки должны стоять LFR5A-11? И вообще, если движки одинаковые, и в одном случае NGK рекомендует свечи с длинной юбкой, в другом - с короткой, то особенно страшного ничего не должно случиться в обоих случаях?
Может с LFR5A-11 будет сгорание лучше происходить, и машина вообще по-другому будет уже ездить?
Помогите, пожалуйста, с советом, а то уже пора менять. Спасибо!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 15 января 2010 22:25 |
да, так и есть, у тебя 03/03. судя экзисту, а точнее japanparts:
с февраля 2003 года (дата европейская) уже ставят LFR... так что решать тебе, попробуй))
markhanov |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 18 января 2010 01:00 |
Поставил короткие, решил не рисковать. DENSO. Но вопрос думаю, так и останется актуальным. ))
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 18 января 2010 11:51 |
Возраст: 44 Близнецы
Скажи номерок??? и как машина ведет себя с ними?
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 18 января 2010 13:11 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
мда... с двух литровыми моторами проще, ставим lzfr5aqp от NGK и не паримся, потому что аналогов от других производителей не найдено(во всяком случае мной). правда дорогие они 596р/шт. на экзисте. но вообще можно воткнуть LFR5A-11. вроде машине хуже не становиться :)
Сообщение отредактировано 18 января 2010 13:32. Редактировалось 1 раз(а)
markhanov |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 27 января 2010 14:01 |
посмотрю на днях на коробочках ) а так машина также себя ведет, как и на NSK - изменений заметных нет. На днях делал диагностику двигателя, мастер сказал, что судя по крышке клапанов, наличию электронного газа, стоят все-таки длинные LFR.
Посоветовали вкрутить одну свечку и прокрутить коленвал руками - если ход будет свободным, то значят длинные сработают. На неделе попробую, отпишусь!
markhanov |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 2 февраля 2010 00:46 |
Все-таки на днях решился и поставил длинные оригинальные Nissan B2401-95FOA (LFR5A-11). Для этого выкрутил все недавно поставленные свечки DENSO, вкрутил одну длинную и крутил ключом шкив коленвала. Снимать защиту даже не пришлось. Ход был свободный, и поэтому, после того как вкрутил остальные, с молитвами запустил машину. Работает ))
Интересно получилось, ведь с Японии машину пришла вроде как с короткими. Возможно, что меняли свечки уже во Владивостоке.
По моим ощущениям, машина стала немного резвее. Посмотрю как все это отразится на расходе.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Да, кстати, номер на свечке от DENSO - K16R-U11
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 2 февраля 2010 01:59 |
Ильдар
Я не давно поменял свечи поставил толи NGK BKR5SE-11, толи NGK BKR5ES-11 скажите чем они отличаются от NGK BKR5E-11.Только пожалуйста простым понятным обывателю языком ah
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 2 февраля 2010 02:01 |
Возраст: 54 Лев
Ну и правильно что поменял свечи с длинной юбкой. Это как раз твои родные! А то корешок купил с короткой юбкой и поставил-так свечи синие стали,камеру сгорания получается увеличил.
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 2 февраля 2010 09:01 |
Возраст: 45 Телец
У BKR5ES-11 стандартный центральный электрод, а BKR5E-11 идет серии V-Line, т.е. на электроде, грубо говоря, V образный пропил.
evilseed |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 2 февраля 2010 10:34 |
Езжу на Bosch vxr7+. Иттриевые. Вроде все ОК.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 3 февраля 2010 01:42 |
Ильдар
sasha_nsk, это отличие я в инете нашел прочитал, а вот меня интересует в работоспособности данных свеч чем то отличается от рекомендованных на наши движки?
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 3 февраля 2010 08:26 |
Возраст: 45 Телец
ничем не отличается - по сути это одинаковые свечи
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 4 февраля 2010 20:25 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Кто что может сказать про свечи отходили 15000км
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
