Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 20 21 22 23 24 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Jon Не в сети |   Ссылка на пост | #316 | Добавлено: 26 января 2010 10:57 |
Возраст: 51 Рак
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Цитата: Harvest
опустить движок в ёмкость с растворителем
своеобразный подход... как убедиться что он очистился? ИМХО опять весь вопрос упирается в терпение и прямые руки, т.к. развальцовка/завальцовка - процесс невысокотехнологичный, но трудоемкий, но уже надежней и чистоту визуально видно и промыть можно не гадая "не разъест ли чуть сильнее ацетон/скипидар/растворитель..."
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD
птичка летает с подругой...
TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S
управляю мечтой
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #317 | Добавлено: 26 января 2010 11:35 |
Harvest
подход нормальный, если считать, что заводская японская завальцовка, всё же, надёжней русской ручной, не предусмотренной японскими инженерами.
если из него вытекает растворитель без примеси антифриза(как известно антифриз имеет какой либо цвет)
Sylphy 2002, QG18, QG10
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #318 | Добавлено: 26 января 2010 17:54 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Harvest и nautilus, вы, наверное, японских инженеров богами-творцами считаете? Откуда тогда вообще взялась проблемма КХХ на Ниссанах? Диверсанты с АвтоВАЗа постарались? Тогда, может быть, и колёса надо покупать в Японии на заводе забортованные!
Завальцовывал я, кстати, молотком (лёгкими! ударами), настоящим, советским, ручка у него железная на сварке, могу сфоткать этот специнструмент для ремонта японских машин. Получилось внешне не хуже, чем у японцев.
Во всяком случае я не настаиваю на применении моего метода сборки-разборки, а лишь предлагаю один из возможных вариантов. Каждый вправе сам решать, что ему делать.
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #319 | Добавлено: 26 января 2010 19:33 |
Harvest
я их считаю более удачливыми ab
leto, мне кажется ты меня неправильно понял. ПО-порядку:
-за проделанную тобой работу(насколько я понял, удачную), да ещё с таким шикарным фотоотчётом - респектище тебе неимоверного размера ay
-в связи с тем, что данный узел ты знаешь, что называется досконально, выношу на твоё рассмотрение несколько практических вопросов-предложений(описаных,кстати, выше):
Цитата: Harvest
может быть можно промыть какой-либо жидкостью, которая бы растворила/разжижила и удалила антивриз из этого агрегата? Например опустить движок в ёмкость с растворителем(чистый бензин, растворитель, ацетон -только, чтоб не растворил чего не надо), подождать пока он не заполнится им, а затем слить получившуюся смесь? И так несколько раз. Что скажите?
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #320 | Добавлено: 26 января 2010 19:58 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Harvest, видишь ли, моторчик устроен так, что промыть его чем либо сложно: он хоть и не герметичный, но и отверстий явных в нём нет,не думай, что антифриз бежит оттула ручьём, тем более что если он уже заполнен антифризом, как его заполнить чем-то другим? А выкрутив сам клапан из двигателя с помощью тестера, как советует nautilus, мы получим доступ только к резьбовому отверстию внутри якоря... Надо бы нарисовать его в разрезе для лучшего представления.
Сообщение отредактировано 26 января 2010 20:00. Редактировалось 1 раз(а)
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #321 | Добавлено: 26 января 2010 21:33 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
leto,Я отнюдь не засомневался в твоем умении
Цитата: leto
молотком
Цитата: leto
советским
так его шайтанама японского,
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
разрезать его для лучшего представления воще полный пипец будет
Сообщение отредактировано 26 января 2010 21:34. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #322 | Добавлено: 26 января 2010 23:08 |
Не стоит его промывать. Потомучто и бензин и ацетон запроста растворят лак на обмотках, получите КЗ. Со всеми последствиями. Если антифриз разъедает изоляцию то бензин и ацетон стопудо!!!
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #323 | Добавлено: 26 января 2010 23:43 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Поверь, иначе никак ai
Вот результат:
Я польщён ah
Не, ну я же написал "нарисовать в разрезе".
А насколько удачно получилось - время покажет, но предохранители на всякий случай я всё равно впаяю...
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #324 | Добавлено: 27 января 2010 10:13 |
хотел бы отписаться по результатам работы с подключенным антифризом к блоку КХХ...
проблем с зависанием оборотов больше нет, ХХ быстрее встает на свои нормальные значения.
поэтому, не рекомендую никому отключать антифриз от этого блока... как я писал выше, ниже -25 начинаются проблемы в виде зависания оборотов на одном уровне (нажал на газульку - отпустил, а обороты не падают), плавания оборотов (+-200 оборотов), заглушение двигана на ХХ (обороты плавно падают пока не заглохнет).
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #325 | Добавлено: 27 января 2010 11:28 |
Только позволю заметить: Данные проблемы после отключения подогрева возникли только у тебя. У остальных таких проблем не было. А народу проделавших данную процедуру очень много. У меня лично не замерзает ни чего.
Полностью согласен с данным высказыванием!
Промодерировал: yurashka (27 января 2010 11:46)
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #326 | Добавлено: 27 января 2010 11:31 |
Harvest
grom,эксперимент дело полезное, но как показал эксперимент, не в этом случае
ap
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #327 | Добавлено: 27 января 2010 13:00 |
в Волгограде не сомневаюсь, там сибирских морозов нету!
по остальным городам, думаю надо статистику, кто отключал и кто где находится... некоторые отключили антифриз, но по морозам не ездят, не мучают машину, и тд. случаев может быть очень много.
я не просто взял вытукнул - воткнул и сделал выводы... отключил еще осенью (до этого 2 года ездил с подключенным антифризом, 2 зимы прошли без проблем). Только в декабре-январе когда ударили морозяки появилась такая проблема. Причем, перед подключением обратно антифриза, я полностью разбирал блок ДЗ и смотрел что и как там, результат - полное обледенение заслонки, поэтому и сделаны такие выводы (так как заехал в тепло - растаяло или выпал конденсат, выехал - замерзло (я часто заезжаю на теплый паркинг в магазин), поэтому и не может она свободно двигаться). После поездок на морозе ездил, трогал блок ДЗ при отключенном антифризе - блок ледянной - не греет он от движка, нет тепла точно. Как только подключил, теперь даже в -35 трогаешь - он теплый.
Поэтому я сделал выводу из проведенного эксперимента не просто с бухты барахты, а в результате осмотра и анализа.
Сообщение отредактировано 27 января 2010 13:01. Редактировалось 1 раз(а)
Председатель |   Ссылка на пост | #328 | Добавлено: 27 января 2010 20:55 |
двигатель QG15 кузов FG10 = обороты на холостом 1600-1700, на D 1000, если машина прогрелась обороты скачут туда-сюда, заехал в сервис - сказали (после сканера-под руль подсоединение совали) необходимо приобрести регулятор холостого хода, после того как заменят, надо будет проверить живой ли транзистор...
А что нельзя было сразу посмотреть - или так деньги дополнительно снимают
Чё делать
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #329 | Добавлено: 27 января 2010 21:21 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Председатель,
https://sylphy.ru тебе сюда
перенаправил ссылку
Промодерировал: yurashka (27 января 2010 23:41)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #330 | Добавлено: 27 января 2010 23:40 |
Возраст: 41 Рыбы
nautilus, зря ты человека путаешь...
У него совсем другая проблема и в тему он правильно попал ab
Председатель, Почитай эту темку и много для себя подчерпнешь по этой проблеме. С такой проблемой как у тебя, столкнулся чуть ли не каждый 3-ий владелец двигателя QG. Проблема твоя решаема и способов решения тоже масса!
Он имел ввиду скорее всего микросхему STA509A
Конечно можно было, да и скорее всего нужно это сделать! Но и страшного в такой последовательности действий тоже ничего нету.
Чё делать
Для начала читать эту тему и похожие на эту. Вообщем все про "КХХ". А потом сделаешь для себя определенные выводы как и что ты будешь делать.
Будут вопросы, задавай здесь! Удачи!!!
