Автор: ZhekaBS
Ксенон ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 января 2010 17:11 |
С появлением необходимости освещения дороги перед автомобилем уже сменилось несколько типов источников освещения. Сначала автомобили были оснащены газовыми, а именно пропановыми лампами. Затем им на смену пришли вакуумные лампы накаливания, потом галогеновые лампы. Теперь наступает время ксеноновых ламп.
Вообще ксенон это инертный газ. Открыт был в 1898 году английскими учеными У. Рамзаем и У. Рэлей как небольшая примесь к криптону.
Ксенон ...
Первая газоразрядная ксеноновая лампа для автомобиля была разработана фирмой Philips и носила название D2S(R).
Ксенон ...
Ксеноновый световой поток высокой интенсивности получается за счет свечения газа, инициированного дуговым разрядом между
двумя электродами. Электроды лампы находятся в колбе, заполненной ксеноном и солями металлов под большим давлением.
Цветовая температура свечения имеет ключевое значение при освещении. Так вот ксеноновая лампа имеет цветовую температуру
около 4300 градусов по Кельвину. Для примера галогеновая порядка 2800 градусов по Кельвину.
Плюсов у ксеноновых ламп много, такие лампы не перегорают (нечему!), не боятся вибраций, что в условиях эксплуатации автомобиля важное свойство и главное светят лучше.
Но за все, как известно, приходится платить. И в данном случае, как ни парадоксально, сложностью устройства. Чтобы ионизировать инертный газ, в колбе нужно пробить промежуток между электродами импульсом напряжения в 20 000 В! Это, впрочем, еще полдела. Подобные импульсы генерируются в катушке зажигания уже с рождения бензинового двигателя, и получить их на автомобиле не столь уж большая трудность. Куда сложнее для поддержания возникшего разряда приложить к электродам лампы переменный ток
частотой 300 Гц и напряжением 330 В. Это, что называется, твердый орешек для низковольтной сети автомобиля. С появлением силовых
 полупроводниковых приборов проблема тем не менее была решена, и в ящичке массой около 0,5 кг разместили необходимый преобразователь энергии. Сначала в нем из постоянного тока напряжением 10-17 В получают постоянное же напряжение в 300 В, затем преобразуют его в переменное нужной частоты и, наконец, пропускают через устройство запуска, позволяющее иметь
 высоковольтный импульс поджига лампы.
Ксенон ...
Естественно, ксеноновая лампа, а точнее преобразователь энергии для нее - вещь весьма и весьма дорогая. Причем на автомобиль нужно, как минимум, два комплекта, а то и больше - ведь светораспределение фар ближнего и дальнего света совершенно разное. В лампах накаливания из положения выходили, применяя двухнитевые конструкции. Точно рассчитанные рефлектор и рассеиватель обеспечивали необходимое светораспределение от каждой нити. Для газоразрядной лампы такой путь заказан. Так что же, ставить четыре фары с громоздкими и дорогими преобразователями?
Известные фирмы "Бош" и "Хелла" нашли два, в сущности, похожих решения этой проблемы. В первом случае внутри фары размещают подвижный непрозрачный экран, управляемый соленоидом. При включении ближнего света экран опускается и отсекает часть светового потока, который мог бы ослепить водителей встречных автомобилей. Во втором - вдоль оптической оси фары с помощью того же соленоида перемещается сама лампа. Ее светящийся разряд попадает либо в точку, где должна бы находиться нить ближнего света, либо, напротив, дальнего. Процесс переключения длится всего 0,3 с, причем впечатление такое, будто освещенное пространство перед автомобилем плавно меняет свои очертания. Так оно в сущности и происходит на самом деле.
Ксеноновый свет остается самым популярным вариантом русского тюнинга, бессмысленного и беспощадного. Спросите любого, и вам ответят: с ксеноном видно лучше, дальше и т.д. Действительно, в 2007 году исследования немецкой организации TUV подтвердили, что ксенон улучшает видимость в темное время суток и благодаря этому заметно снижает аварийность. Но дело в том, что немецкие специалисты по безопасности имели дело с машинами, конструктивно адаптированными под такой свет. Совсем иная картина, когда ксенон ставят на автомобиль, чьи фары не рассчитаны на такие прожекторы.
Самостоятельно устанавливать газоразрядные лампы вместо галогенных никак нельзя - не позволяют строгие требования к распределению светового потока. Даже незначительное, всего на 0,3 мм, изменение фокусного расстояния чудовищно искажает светораспределение. А ведь у такой лампы и другие характеристики иные. Чего уж ждать от фар после такой замены! Для перехода на газоразрядные лампы потребуется доработать конструкцию фары, а также дооснастить ее современным корректором света и мощным омывателем. Задача корректора - регулировать направление луча с учетом загрузки автомобиля. В фаре с галогенной лампой такой корректор есть, но положение луча корректирует водитель, вращая колесико на панели приборов, электрический моторчик лишь изменяет положение рефлектора в корпусе фары. Для современной ксеноновой фары такой уровень оперативности неприемлем. Мощный поток света необходимо корректировать быстро, чтобы не слепить водителей. В этом фаре помогают датчики положения кузова: например, не остаются незамеченными его отклонения при разгоне и торможении; время реакции - десятые доли секунды. Такая коррекция получила название динамической системы стабилизации. Грязь на ксеноновой фаре работает как отражатель и искажает направление пучка света, поэтому-то и необходим омыватель.
Ксенон ...
Ксенон из магазина - это нонсенс. Это по своей сути тепловозный прожектор, ослепляющий встречного водителя. Кстати, водители часто оттирают поликарбонатный рассеиватель от пыли и грязи сухой тряпкой, царапая его. Делать этого нельзя. Царапины искажают световой ручок. Такой слепит встречных. А с мощным ксеноном еще хуже.
  Поэтому когда вы решите установить на свой автомобиль так называемый ксенон, подумайте, стоит ли это делать и подвергать опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.
Оригинал статьи здесь: Ксенон ...
без указания причины
Промодерировал: sl (12 января 2010 17:32)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 января 2010 17:14 |
ab Всё новое, - это хорошенечко забытое старое...
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 января 2010 17:22 |
Возраст: 50 Водолей
не согласен, все зависит от качества исходного покупаемого оборудования и последующей регулировки фар
Первыми на свет появились ксеноновые лампы D1R и D1S (объединённые с блоком розжига), позже D2R и D2S- второе поколение ксеноновых ламп, давшее начало всем имеющимся на сегодняшний день комплектам. Литера R от английского «reflector» подразумевает использование лампы в рефлекторной фаре, а литера S от английского «spotlamp» в линзованой соответственно.
Оборудованные яркими газоразрядными лампами автомобили, сразу бросались в глаза, а восторженные обладатели таких иномарок восторженно описывали преимущества ксенонового света.
Первым шагом по «популяризации» ксенона стало изготовление переходников с цоколя D2R(S) на цоколи Н4 и т.д.
Однако в результате получалась слишком громоздкая конструкция либо фару просто приходилось ломать и «приделывать» лампу дедовскими способами. Следующим шагом было изготовление ламп с цоколями для обычных фар Н4, Н7 и т.д. Первыми такое новшество ввели компании, расположенные в Корее. Позже к «ксеноновой гонке» присоединился Китай.
Казалось бы, пожелания водителей учтены, и теперь каждый может стать обладателем мощного, а главное, доступного света. Однако тут-то мы и возвращаемся в наши дни к проблеме, с которой начали. Производитель первых ксеноновых ламп (Philips) разрабатывал их для установки в специальные фары, также разработанные для использования газоразрядных ламп, но, к сожалению, дальнейшая эволюция на этом остановилась.
Оказалось, что переделка цоколя на лампе породила новую проблему: несоответствие источника света (капсулы газоразрядной лампы) и точки фокуса фары автомобиля. В результате чего система отражателей фары не формирует регламентированный световой пучок, а сторонние засветки слепят встречных водителей. Однако даже если капсула ксеноновой лампы попадает в точку фокуса фары - это не решает проблемы.
Всё дело в том, что в лампе накаливания источник света раскаленная спираль, а в газоразрядной дуга соответственно. Именно из-за этого в обычных рефлекторных фарах нарушается формирование светового пучка - световой поток от ксеноновой лампы идёт «не так» как на то рассчитана фара.
Получается, что следующим, что нужно было сделать после установки газонаполненной лампы в новый цоколь – это максимально приблизить характеристики светового пучка от ксенона к характеристикам обычной галогенной лампы.
На сегодняшний день, первая и пока единственная компания, кто ведет подобные разработки, и кто добился успеха – это японская компания АРР. Ею разработана и запатентована особенная форма колбы лампы. В месте расположения газонаполненной капсулы, колба имеет особый прилив и как бы повторяет форму капсулы.
Подобное решение позволило перераспределить световые потоки, исходящие от дуги, и сформировать световой пучок практически идентичный световому пучку, исходящему от спирали обычной галогенной лампы
В обычной ксеноновой лампе (разработки Philips) световой поток, создаваемый в сферической капсуле, многократно отражается от стенок колбы и создаёт множество паразитных засветок, тем самым, делая невозможным применение в обычной рефлекторной фаре. Такая лампа разрабатывалась и отлично работает в специально предназначенной оптике.
Инновационная форма лампы *** позволяет сформировать ровный световой пучок, без сторонних засветок. Установка и фиксация колбы лампы в цоколе на заводе *** производится на высокоточной роботизированной линии, что позволяет добиться беспрецедентной точности в фокусировке.
Это позволяет использовать лампы *** в обычных фарах, предназначенных для обычных галогенных ламп, более того, на сегодняшний день, это единственная лампа в мире, созданная специально для такой установки. Это новая ступень в эволюции автомобильных газоразрядных ламп - третье поколение ксеноновых ламп, которое так долго ждали.
С переходом на лампы третьего поколения проблема нерегулируемых фар автомобилей уходит в прошлое. После переоборудования фар автомобиля на лампы ***, регулировка требуется, только если она была нарушена до установки или в её процессе.
по материалам
Premio ZZT240, 2006
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 января 2010 11:23 |
Подтверждаю. Нашёл ещё две не_коммерческие статьи, про APP лампы и блоки розжига.
Остерегайтесь подделок.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 января 2010 11:34 |
Возраст: 43 Козерог
Все равно считаю, что впаливать деньги в ксеноновый свет верх безрассудства... Просто смысла не вижу. Еще могу понять замену фар на евроаналог, но ксенон - нет.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 января 2010 12:01 |
Да, с учётом цены мероприятия... стоило'б 500 рублей.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 января 2010 14:59 |
Cam
Поставил себе именно APP. На лампах есть напыление, которое срезает "японскую" галочку. Теперь граница прямая, как у американцев, но не очень четкая. Встречные ни разу не жаловались, я доволен, но все-таки не так красиво как со штатным ксеноном.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 января 2010 16:08 |
Возраст: 50 Водолей
cam,
ксенон в линзе, предназначенной для него (штатный) - это совсем другая история и никакого сравнения в качестве света тут быть и не может :)
именно поэтому колхозить не стал, поставил галогенные лампы 4300к в еврофары - меня более чем устраивает, к украшательствам в виде ксенона отношусь скептически :)
Premio ZZT240, 2006
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 января 2010 17:17 |
Cam
Цитата: NoComment
ксенон в линзе
У родственника Примера со штатным ксеноном в рефлекторной фаре. Светит примерно также, но граница, конечно, гораздо четче.
makszve |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 января 2010 18:39 |
Belt17,кстати сколько будет стоить у вас в Новосибе ксенон Н3 5000к?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 января 2010 23:12 |
cam,
По моему личному убеждению заводской ксенон начали устанавливать не раньше 2008 года (за исключением самых дорогих авто, там на год раньше). Остальное - модинг самих японцев в обычных японским мастерстких или же в своих гаражах. Поэтому, если тачка с японии с ксеноном - это совсем не значит, что они "штатные".
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 января 2010 10:34 |
Cam
Возможно и так, надо будет проверить по фасту. Однако, сделано очень качественно, все провода протянуты в штатных жгутах, свет настроен идеально, светит как надо.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 февраля 2010 02:27 |
А кто сказал, что Тюнинг-компании японии не умеют делать как надо? Это русские - шаляй валяй...
Со своего снимал установленный "там" дистанционный запуск. Точно не заводская фишка. А сделано настолько по-родному... "Там - это вам не тут" ae
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 февраля 2010 23:54 |
Cam
Точно, сейчас проверил по фасту, действительно там настоящий заводской ксенон.
...так что это не совсем верно, в 2003 году ксенон уже ставили.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 февраля 2010 01:12 |
Может быть, может.... (просто, это моё личное наблюдение)
