4 октября 2026 14:50 DenKo
В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
выдавило масло
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 января 2010 17:15 |
Возраст: 33 Козерог
на трассе в процессе движения выдавило масло, много выдавило, на щупе ничего нет. когда вытаскивал щуп - зашипело. когда открыл капот на движке было пламя.
сколько я проехал безмасла не известно, но несколько десятков километров точно. пока не открыл капот никаких проявлений проблем не было, масленка не горела чек не горел, температура нормальная была. двигатель заводится и работает вроде нормально.
о причинах : у меня только один вариант - на скорости больше 100 пассажир случайно сдвинул селектор акпп на нейтралку, обороты резко подскочили, после этого я остановился, переключил на d и поехал дальше. по ощущениям никаких изменений не заметил.
могло быть из-за этого? каковы последствия?
ps: извиняюсь что так написано, пишу с телефона
Nissan Bluebird Sylphy 2002, 1.8
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 9 января 2010 21:58 |
marchello,
ну сапун на первой фотке, там я когда снимал, у меня в железном стержне, который идет в воздуховод - лед, и в самом шланге тоже, прочищал отверткой.
Седня на трассе ехал, за бортом -32 вродь, нормально доехал, периодически останавливался и проверял.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 9 января 2010 22:19 |
Азат
Возраст: 39 Дева
да уж... сёгодня при минус 31 по трассе... после прибытия в гараже запах масла... ныряю под машину, а тама из под прокладки масло выдавило ((( Уровень на кончике щупа!
Надо что то делать!
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 9 января 2010 22:32 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Цитата: Val
Надо что то делать!
Утепляйте моторный отсек.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 9 января 2010 22:44 |
Возраст: 51 Рак
Вопрос к тем у кого замерзал сапун: у вас мотор утеплен, кроме бесполезного в нашем климате утеплителя на крышке капота?
...япона мама..
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 9 января 2010 23:03 |
неа, обычный яповская фигня на капоте ну и картонка, больше никаких утеплений
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 9 января 2010 23:51 |
Возраст: 51 Рак
Попробуйте, должно помочь. Я при морозе за -30 не выезжаю и тем более на трассу(пока не было необходимости), но при -25 машина стала прогреваться заметно быстрее и остывать помедленнее. У меня лежит на моторе кожаный плащ, а сверху ватин в несколько слоёв. Закрыт не просто мотор, а весь моторный отсек. Ну и конечно картонка закрывает радиатор. Боялся будет греться, но в городе при -5 стрелка температуры стояла на месте.
...япона мама..
den-ttk |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 9 января 2010 23:54 |
Парни У меня кошма лежит и картон и всё равно мёрзнет . это не выход. если реально ездить по трассе в мороз без проблем надо воздух на смесь брать от коллектора. правда как это сделать я пока не думал. но вполне возможно.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 11 января 2010 00:19 |
неисправен "термостат" (термоклапан). Щупай патрубки. В классическом городском режиме в сибирских морозах, редко когда нижний патрубок радиатора становится чуть тёплым (верхний же будет горячим). Это говорит о том, что термостат исправен и температура ОЖ едва достигает 82 градусов. У тебя же, он либо заклинен (всегда приоткрыт) либо ещё что то.
Выше ты писал о том, что стрелка поползла. Феномен. Здесь ты мёрзнеш, там температура повышается. Точно термостат. Он то залиневший открыт, то заклиневший закрыт.
ИМХО, разумеется.
Versa, ну дырки в крышке точно никто делать не будет, а остальное очень даже идейно ay
marchello,
С первой фоткой ясно. Это часть системы рециркуляции. Обрати внимание на это:
(выделленый шланг - так же имеет отношение к рециркуляции картерных газов).
Вторая же твоя фотка - это "сапун" кондюка. Его не трогай.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 11 января 2010 01:28 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Так шланг выходит из двигателя. Хотя там плохо видно, завтра погляжу точнее.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 11 января 2010 10:04 |
sl,
у меня нет такого шланга на движке
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 11 января 2010 10:28 |
Вот это уже результат. Значит можно смело заявлять, что ряд моторов QG18 DE имеют и по системе вентиляции картерных газов различное устройство.
ЗЫ: мне известны только две модицикации двигателей (Lean Burn и обычный.) Lean Burn сверхэкономичный (по заявлению японцев) мотор. Дословно - "Бедное горение". Т.о. двигатель работает всегда на обеднённой смеси (максимально приближенной к идеальной). Такой режим достигается путём установки 5-ти проводного датчика состава смеси (Лябда сенсора) переднего (верхнего), и, как оказалось, другой системы рециркуляции картерных гахов.
grom, подтвери моё предположение, наличием 4-х проводного датчика кислорода (в твоём варианте он имеено так называется).
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 11 января 2010 15:29 |
sl,
не, есть такой :)) просто не заметил его
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 11 января 2010 21:20 |
Возраст: 33 Козерог
Вот из-за перемерзания в это месте у меня и выдавило.
den-ttk |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 13 января 2010 23:59 |
sl
- Термостат у меня впорядке. Если - бы ты внимательно почитал, речь шла о том что нужно закутывать" морду" чтобы не замерзал сапун и соответственно масло не давило . Я посоветывал не злоупотреблять этим, привёл свой пример. Что касается фото- мёрзнет не тот шланг который отмечен. На фото его нет, а есть штуцер , его видно в правой части крышки.
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 14 января 2010 10:31 |
Возраст: 45 Весы
Вынужден был ехать по трассе в -40С (нужно было возвращаться за 1000 км домой с новогодних праздников). Ехал не более 60 км.ч с отключенным овердрайвом (чтоб обороты хотя бы были повыше). Проехал около 200 км по такому морозу - проблем не было. Стоит только картонка.
