Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Зимние заводилки 2009
makszve |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 9 декабря 2009 19:31 |
Да нет chipars, если в дороге застал мороз ехать приходится, вот тока едешь как на табуретке--усе взмерзло!
nasa Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 9 декабря 2009 22:01 |
Николай
Возраст: 54 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Я вот подумал по поводу конденсатора...
Вот ссылочка
в самом конце страницы обратите внимание на срок службы... При понижении температуры срок службы может увеличится вдвое... - это опять же оттуда. Итого имеем 5000 часов * 2 =10000 часов. 10000/24=416 дней (поправьте если не прав) - и это идеальные условия эксплуатации. Как бывший радиолюбитель могу сказать, что при тех диапазонах и перепадах температур которые бывают у нас на улице срок службы от тех 5000 часов можно смело уменьшать вдвое т.е. 2500/24= 104 дня. А после этого токи утечки могут быть такие, что мама не горюй... ИМХО!!!
Ну это так просто, для размышления и чтоб разговор поддержать ag
Внешние ссылки под hide
Промодерировал: yurashka (10 декабря 2009 10:11)
Сообщение отредактировано 9 декабря 2009 22:03. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny (Bluebird Sylphy) EX Saloon, QG15, N16, 2002
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 10 декабря 2009 16:48 |
Возраст: 41 Рыбы
Вообщем рассказываю:
Вчера решил снять и посмотреть свой стартер (вспомнил зато японского инженера aq Это же надо было туда стартер запихнуть af )
Вообщем видимых повреждений не обнаружил, кроме высохшей смазки везде где она только была. Вообщем вытер все тщательно и промазал графитовой смазкой ab
Итог: сегодня -23 - стартер крутит намного веселее. Не так как летом конечно, но вполне сносно. Завелся со 2-го раза i-love-s
Еще в планах на выходные почистить дроссель...
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 10 декабря 2009 17:55 |
Возраст: 47 Скорпион
Молодца я когда свой снимал тоже про него вспоминал , Заслонку почистишь отпишись как после этого заводиться стала, Вдруг сама начнет работать ab
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 11 декабря 2009 09:00 |
Цитата: yurashka
Нагрузочной вилки так и не нашел сегодня, так что замеров с ней не получилось...
А вот так выглядят реальные амперы аклематора годовалой давности на морозе,
если летом моя 55ка показывала 48 а/ч ,то на зимой всего 33 а/ч ,плотность в норме 1.27.
Сообщение отредактировано 11 декабря 2009 09:02. Редактировалось 1 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 11 декабря 2009 09:45 |
Возраст: 44 Весы
хааа,не говори...это жесть просто,сам снимал,знаю.... ag
с наклекой клуба
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 15 декабря 2009 17:19 |
Возраст: 41 Рыбы
Плюс ко всему почистил самостоятельно форсунки, как описано в статье. Все там легко и очень доступно.
Итак результат: Сегодня -31! Крутит очень вяло (видимо что-то со стартером все равно есть), но схватила и завелась сразу!!! И никаких заглыханий и провалов при заводке. i-love-s
Добавлено спустя 45 минут 32 секунды:
Ах да! Еще и бензин Лукойл! ay
ЗЫ: На Сибнефть больше ни ногой af
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 15 декабря 2009 17:39 |
У нас когда была такая температура я со спецом смотрел масло (BP Visco 5000) не такое уж оно и жидинькое ag
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 15 декабря 2009 20:07 |
Цитата: yurashka
Сегодня -31
Я при таких морозах втыкаю в впускной патрубок воздухана кусок шланга от пылесоса который сосёт воздух от выхлопного колектора движка . Таким образом и расход топлива меньше,комп думает ,что за бортом гдето плюс 30 и прогревается быстрей.А в обычном режиме воздух сосёт из под бампера,летом это само оптимально.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 17 декабря 2009 09:13 |
-29 ночью, поставил автозапуск на -10. с момента когда приехал и поставил машину до автозапуска прошло 1,5 часа, многовато помоему. но двигл завелся... поработав 20 минут он заглох, а еще через час 20 не смог завестись с сигналки. в итоге, каждые 1,5 часа вставал, усердно жал автозапуск и раза с 5, 6 машина заводилась. седня заправился на лукойле, вечером померею компрессию в топл. системе. свечи хорошие, масло новое, аккум тоже, стартер работает без сбоев и нареканий. я ХЗ, что делать еще
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 17 декабря 2009 09:19 |
Возраст: 44 Близнецы
Чего-то у вас тут с заводилками совсем туго.....может попробовать масло поменять на 0W, это для того кто на пятерке ездит, после замены на "нулевку" вообще все проблемы с заводилками отпали.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 17 декабря 2009 09:51 |
Цитата: Alexes
на 0W
а вторая цифра какая, у тебя лично?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 17 декабря 2009 09:54 |
Возраст: 41 Рыбы
Вторая цифра на заводку не влияет ad
А так я думаю 0W30 для наших птичек будет само то!
Добавлено спустя 44 секунды:
Но ИМХО у тебя проблемы с тачкой! Дело тут совсем не в масле и в бензине...
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 17 декабря 2009 10:01 |
Вторая 30, но правильно yurashka сказал, она для зимы никак не влияет!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 17 декабря 2009 10:30 |
Юра, привет! а подскажи, что еще то смотреть?
