Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 25 26 27 28 29  >>  Вперёд
Как решить проблему запуска зимой?
Anton314 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 ноября 2009 17:37 |
У меня как и многих других владельцев Sylphy, проблема с запуском при температуре меньше -10. Известно что многие японки запускаются и в - 40 без проблем. Учитывая что по сути везде используется тот же двигатель внутреннего сгорания, можно с некоторой долей уверенности говорить о неправильной работе мозгов или датчиков, в следствии чего и возникают проблемы с заводом.
Читал несколько тем в которых мельком затрагивался этот вопрос, в них говорилось что смесь слишком бедная, но может все же наоборот?
При температуре +5 в течении нескольких минут после завода. Сильно в гараже воняет бензином. Из этого логично сделать предположение, что он не сгорает полностью. А причины тому две. Либо мало воздуха в смеси, либо много бензина, хотя возможно я в корне неправ, так что поправьте если так.
При еще более низких температурах, запах только усиливается, ну а при темпере от -10 до -15 цилиндры вообще заливает бензом и как следствие машина либо не заводится, либо если хорошо нажата педаль газа, может завестись, но не все цилиндры будут работать. Один раз работало вообще 2 цилиндра пока не прогрелся немного двигатель. Дыма черного было просто жуть.
Собственно жалко так уродовать движку, которая по всем тестам с помощью диагностических приборов нисан, не имеет проблем.
Так что же является причиной такого поведения при низких температурах, все таки через чур богатит смесь или все же наоборот. И можно ли это исправить?
У меня поначалу появилась идея как можно проверить это. Если предположить что все таки богатит, можно попробовать обмануть мозги. Найти термо датчик двигателя и либо нагреть его перед заводом, либо подключить к нему доп сопротивление, так чтобы компьютер решил что темпер к примеру не -15 а 0 градусов. В этом случае он должен как то изменить свое поведение при старте.
Если же всё таки считать в смеси мало бенза, то это может происходить по причине того что терморезистор используемый в качестве термодатчика неспособен физически измерять температуру ниже определенной, просто его сопротивление далее этой температуры уже практически не меняется, ну и результат на лицо. Или же сам компьютер просто не имеет понятия как работать при такой температуре, а какая то к примеру ошибка в программе заставляет его при этом либо лить мало либо много бенза, как-то так.
В общем может быть среди вас есть кто то более опытный в этих вопросах, а мои размышления вас натолкнули на какие то мысли. Давайте попробуем их изложить здесь и возможно вместе решим эту проблему.
На данный момент я никаких экспериментов не проводил. И точно не знаю где находится данный датчик, хотя почти уверен что на впрыске, где то рядом с подводом тосола возле заслонки.
Добавление инф-ии
Цитата: malev007
машина NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 20XJ-G QR20DD 2003г.
срок владения 2,5 года. (третья зима).
Опыт показал, что при -25С завести практически не возможно, заливает бензин свечи, только если машина не стоит в теплом гараже...
Решение проблемы (мой опыт):
1. автозапуск по температуре -20С
2. При -15С меняю родные свечи NGK LZFR5AQP на NGK LFR5A-11 (при небольших поездках менее 3-5км. за поездку, 4х контактные свечи при низких температурах всегда черные, не успевают очищатся, а одноконтактые свечи ведут себя лучше, поэтому на хх машина работает лучше, и заводится с "полпинка"), но это только на зиму, весной родные свечи возвращаю обратно.
3. замена конденсатор зажигания 28351-89901 0.47мкФ, на 28351-89902 2.2 мкФ.
P.S. пару слов про расход топлива.
веду статистику расхода топлива по коммуникатору: средний расход 11,4 литра/100км. , трасса 8,5 л/100км лето (кондеционер включен, скорость крейсерская около 120-150км/ч.), трасса 9,5 л/100км зима (кондеционер включен, скорость крейсерская около 100-120км/ч.), город 12,5-13 л/100км лето (3-5км. за одну поедку), город 15-30 л/100км зима (3-5км. за одну поедку, в зависимости от температуры наружнего воздуха),
этот расход считаю нормальным.... и не парюсь...... ab
Фотоотчёт замены конденсатора Nicolaich'ем
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 11 декабря 2009 16:14 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: DekSter
Может у кого завалялась?
Вот смотри: Свечи для нашей птицы)))
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 11 декабря 2009 17:33 |
Возраст: 72 Телец
yurashka, Юра все верно так всегда и было с меньшей цыфрой лучше самоочищаются. Посмотрел по своим прошлогодним постам именно такую с цыфрой 4 я просил найти на 2х литровый двиг с длинной юбкой Обыскали всю японию и не нашли. Я по этому поводу писал. Но китаезы могут написать нам с любой цырой. А щас чето мне запала 6ка видимо переначитался. Но ссылка твоя не про нашы свечи.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 11 декабря 2009 17:54 |
Возраст: 41 Рыбы
Кстати не у всех так. У Боша вроде наоборот...
На моторы QG есть на экзисте. Закажу я все таки, попробую ab
Я самое главное смысл хотел передать. А он одинаковый ad
Вот нашел статью именно про наш мотор QG и подбор свечей: Выбор свечей на мотор QG
ЗЫ: Все равно победю я эту машину ag
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 11 декабря 2009 19:09 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Я тоже по рекомендации в магазине ошибочно поставил свечи с большим калийным числом на зиму
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 11 декабря 2009 20:39 |
DekSter
Во, точно )) Сенкс :)
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
Угу, почитал на NGK про калийное число... Задумалсо :)
Наверно тоже закажу себе с цифрой 4... Посмотрим что изменится )
Добавлено спустя 20 минут 2 секунды:
Посмотрел я маркировку свечей, которые мне всегда продавали в магазине... BKR6E-11
Как я и пмсАл, за 3 недели свечи стали все в саже, значит они плохо самоочищаются.
И значит мне по любому надо брать 4E.
Чет я не нашел... Точнее они там есть, но во всех графах стоят прочерки О_о
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 11 декабря 2009 22:16 |
Возраст: 41 Рыбы
Ну как минимум 5Е.
У меня по всем позициям прописано. Также разобрался с номерами у 4Е:
Оригинал: 22401-50Y04 (Стоит почему то дешевле всего ai Их и заказал)
NGK: BKR4E, и 4421, и 5424, а BKR4E-11 почему-то нету...
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 11 декабря 2009 23:04 |
Возраст: 41 Рыбы
За ссылку спасибо!
Цитата: Nicolaich
Может кто поумнее меня найдет правильное значение цифр 4-5-6?
В выложенном тобой каталоге как раз и написано что 4 - горячее, 6 - холоднее.
Цитата: Nicolaich
Вроде давно знаю, что для зимы надо 6 а для лета 4. Может ошибаюсь?
Перечитай хотя бы 2 страницы назад. Вроде как уже решили, что это утверждение не верно!!!
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 12 декабря 2009 09:31 |
DekSter
Цитата: yurashka
У меня по всем позициям прописано. Также разобрался с номерами у 4Е:Оригинал: 22401-50Y04 (Стоит почему то дешевле всего Их и заказал)NGK: BKR4E, и 4421, и 5424, а BKR4E-11 почему-то нету...
А можешь тогда пояснить, чем отличается BKR4E от BKR4E-11 ? :)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 12 декабря 2009 10:17 |
Возраст: 41 Рыбы
Могу ad Отличается только маркировкой ab
У нас стандартный зазор - 1,1 мм. Как говорит нам каталог NGK: Если маркировка свечей как в первом случае (BKR4E), т.е. не прописан зазор, то значит он, зазор, стандартный. А во втором случае зазор просто прописан (BKR4E-11).
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 12 декабря 2009 10:27 |
DekSter
Ясно :)
Заказал себе 22401-50Y04 по 108р. за штуку ab
Через 4 дня должны приехать )
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 12 декабря 2009 12:05 |
Возраст: 72 Телец
Я не могу найти каталога или прайса от NGK о свечах LZFR5QP с цыфрами 4 или 6 т.е. хочу знать есть ли они от производителя... Почему мне не смогли найти их в Японии. Что на нашем рынке от китайцев они могут быть я не удивлюсь. т.е. хотите такие мы их вам нарисуем.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 13 декабря 2009 11:37 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
я себе поставил иридиевые NGK, вторую зиму голову не грею на эту тему )
Sputnik Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 13 декабря 2009 17:52 |
Кирилл
Возраст: 44 Рак
mizhik,отпишешься. если что то изменится со сменой заправки
Заправился на лукойле загорелась лампа залил 20 литров, бенз еще не полностью обновился но завелась вроде лучше, схватила сразуже поработала сек. 5 заглохла, со второго раза сразу завелась и не глохла, газом сегодня не помогал брелок показывал -18 на дижке
Жизнь как игра - сюжет не очень, а графика прикольная.
Nissan Sunny N16 Сингапур 2001 г. QG16DE - ПРОДАЮ!!!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 13 декабря 2009 17:58 |
октановое число это же залил? т.е. если ты на сибнефте лил 92, то и на лукойле 92 заправил?
Sputnik Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 13 декабря 2009 20:10 |
Кирилл
Возраст: 44 Рак
mizhik
конечно, 92 посмотрим как после второй заправки будет. там уже почти весь бенз обновиться.
