4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 ... 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
замена задних амортизаторов
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 25 ноября 2009 17:32 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
номерок бы передних усилиных пружин
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 25 ноября 2009 20:54 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
romeo,
вот нашел OBK C4N-43431H
да простят меня модераторы за флуд не по теме.... i-love-s
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 28 ноября 2009 21:19 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
Cказали Спасибо: 2
прикупил я тут стойки от цефиры операюсь на статью den2115 ,вот маленький фото отчет
, это замер высоты по арке колеса
, так как было до
, и вот как стало после
, в заключение скажу что при устоновке стойки лутче под дамкратить машину по выше отогнуть балку и " нажевить " стойку для начала с низу а потом просто подставить в верх . если сначала сделать нажевить верх то могут возникунуть проблему с нижней чстью
на фото показано что нижная часть становится для вас проблематичной и приходится операть машину на палку и опускать домкрать тем самым сжимая стойку и мучаяс встовлять болт , при этом есть вироятность заволить резбу на болте . так что лутче сначла слегка прикрутить низ а потом верх ... По ездовым качествам : стала жесковата но в перделах разумного , и машина поднялась ровно на 5 см , по общему криленсу на 3 см .
Сообщение отредактировано 28 ноября 2009 21:25. Редактировалось 1 раз(а)
***___Екатеринбург ___***Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG15 "О210ВЕ 96"
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 28 ноября 2009 21:33 |
за весна-лето-осень ушатал свои стойки )))
сейчас в морозы перестук сзади ....
но вот есть вопрос: по трассе как себя ведет авто с цифировскими стойками ??? устойчиво ли??? ведь скоростной режим другой а асфальт у нас в шторм кладут (волны).
многие уже довольно таки давно используют стойки от цифиры ...
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 28 ноября 2009 21:38 |
Олег
Возраст: 38 Овен
по трассе машина также себя ведет болие жестко и четко проглатывает неровности дороги , есть небольшое подозрение на то что машина стала кренится побольше на крутых поворотах но имеено зад , но защет жескости котраую дают эти стойки машина очень даже очень хорошо ведет себя на трассе .
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 28 ноября 2009 21:39 |
Sergey
хы... че то руки зачесались выложить свой клиренс после всех этих замен )))
А эти стойки я вставил без всякого там гемора, все от руки, без всяких там приспособ
i-love-s
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 29 ноября 2009 08:14 |
Возраст: 43 Близнецы
Стойки от ЦИФРЫ gooday Я по трассе постоянно лётаю кочки и не ровности глатает!Зад не таскает как ранше! Я на Мёртвых стойках умудрился до Казахстана и обратно Слётать как приехал обратно соразу поменял а то на кочках зад забрасывало просто ужас.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
хочу на перед ещё купить такие .Может кто подскажет где в Новокузнецке подешевле можно купить i-love-s
olegbr Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 29 января 2010 22:53 |
OlegBr
Возраст: 56 Рыбы
Что-то все Токико ставят)
У меня Каяба уже 2,5 года стоит код 341271 (Цифира А33). Жестковато, особенно в морозы и без нагрузки, но не смертельно, лучше, чем задом по асфальту при двух пассажирах.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 29 января 2010 23:30 |
Возраст: 62 Рак
С запасом прочности. Год откатался, не нарадуюсь и с "картошкой" машина не проседает. ab
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 14 мая 2010 23:22 |
Robert
Возраст: 39 Скорпион
Доброго времени суток!
Недавно заметил что правая задняя стойка накрылась(вся в масле)!
хочу естественно поменять,но на какие?
Где то на форуме читал что ставят от Цефиры,хотелось бы узнать в чем отличие от родных птичкиных =)
и если менять то обязательно надо две стойки менять?ну то есть я понимаю что можно и одну поменять,но просто интересно!
И если кто знает цены на стойки прошу тоже написать!
Заранее Спасибо =)
перенёс в соответствующую тему. Robertio, учись пользоваться поиском!
Промодерировал: Stormer (15 мая 2010 01:50)
Моя Ласточка
Bluebird silphy 1.5 (white) QG15, 2WD, 2002 year, Japan
Blue Stage
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 15 мая 2010 09:36 |
Стойка длинше сантиметра на3 ,но главное на столько же выше упорная чашка под пружину,поэтому машина немного приподнимается даже с родными ушатаными пружинами.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
В любом случае желательно менять обе,так как даже если взять оригинал то они будут отличатся по работе ,а если уж менять на нерадные (от цефиро к примеру) ,тут вообще недолжно быть мыслей глупых,а то смешно будет как машина бочком ездит.
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 15 мая 2010 12:21 |
Robert
Спвасибо за инфу,думаю буду ставить от цефиро, так как дороги у нас не оч ровные,иногда задеваю дно,и такое ошушение будто дали пинок под зад =(
=) ну это понятно, я так к слову написал =)
Сообщение отредактировано 15 мая 2010 12:22. Редактировалось 1 раз(а)
Моя Ласточка
Blue Stage
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 23 мая 2010 13:21 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Знатоки подскажите пожалуйста, а вот такие моей машинке стоички на зад подойдут Monroe E 1317?
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 23 мая 2010 18:11 |
Возраст: 33 Козерог
Где в Новосибирске можно нормальные стойки купить? А то по словам человека, который занимается ремонтом подвески - "купили оптом стойки эти, у дилеров, причем не новосибирских, но стенд проверки стоек показывает что они мертвые, хоть и новые дубликатные токико. "
А то вот так купишь, в итоге окажется, что лучше бы родные из Японии оставил...
Nissan Bluebird Sylphy 2002, 1.8
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 23 мая 2010 19:46 |
Sergey
Avilma, ну хз... я брал в Авантаже Токкико, позади 2й год, 2 зимы и тыщъ 50 пробега на них - полет нормальный
