Автор: MySylphy
SOS!!! Караул!!! Подскажите братья силфоводы?!?!?!
shura-75 |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 29 июля 2008 09:29 |
Народ был у диагноста, договаривался на счет диагностики, он говорит, что скорей всего это топливный насос "кончился"!
Если бы насос кончился вообще бы не заводилась.
Сдергивал МАФ, картина таже, заводится и глохнит, здергивал ЛЯМБДУ, изменений ни каких.
Значит не они вовсе.
СДЕЛАЙ диагностику и не гадай!!!
Sanek |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 30 июля 2008 13:04 |
"Вскрытие" прошло успешно! Диагноз: умер МАФ!!!
Оригенал дорогой. По FAQ от Turbo555 номер аналога 22680-7J600, но так как он без термодатчика его нужно со старого снимать. На дроме народ говорит, что ставят 5 контактный 22680-6N21A он сразу с терма датчикам и работает отлично.
Народ кто какой ставил?
SL ты говорил про какой-то китайский МАФ, но я так продолжения и не нашел. Что там на счет него?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 июля 2008 13:15 |
Sanek,
сегодня же гляну... не было "модной" отвёртки под рукой (звёздочкой)..
Но скажу точно: менял и покупал сам... помоему рубля за 2.. уже не помню, но дёшево..
ЗЫ сомнительный диагноз (МАФ). ИМХО, по твоему посту № 14 это контроллер положения ДЗ.
ЗЫЫ После сдёргивания МАФ, или лямбды ЧЕК загорится сразу же, и потухнет (если сам) лишь через 6-8 дней (езду или стоянки)...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Цитата: Sanek
возможно один цилиндр не работал и пары попали в район дросильной заслонки, и возможно произошел микро взрыв, и пришли "болты" и дросилю и датчику заслонки, и МАФу
ну это вообще какой то нонсенс
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 30 июля 2008 13:29 |
Возраст: 46 Стрелец
sl,
Вот здесь несогласен: у меня после сдергивания лямбды, лампочка загорелась и сразу потухла. Машина вела себя так же. Зажглась лампочка, только после следующего включения зажигания, когда я уже проехал около 20 км. И соответственно поведение машины изменилось тоже не сразу. Вот так, можно сделать вывод: после сдергивания Лямбды и Мафа, машина не сразу покажет изменения в себе, нужно какое то время...
Sanek |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 30 июля 2008 13:51 |
sl
Я сам не особо верил, что это МАФ. Но диагност говорит, что после получения кода ошибки поставил МАФ от таза 2109. И авто заводится и работает нормально. Еще "Виталий К." из Воронежа говорит у него симптомы на все 100 % были такие же, и самодиагностика показала у него, что это МАФ, поменял его и все работает отлично. Ставил между прочем 22680-6N21A, на экзисте стоит около 2000 р.
Неужели на моем авто с 2 лямбдами нет способа запустить диагностику? Обычный, с педалью акселератора не срабатывает.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 30 июля 2008 15:13 |
Sanek,
Самодиагностики нет. Есть убучающие моменты, но они этого не касаются
Датчик 22680-6N101 продаётся в том числе без потрубка (не с завода ниссан, а от производителя т.е. Bosch). У меня именно такой.
Например здесь 22680-6N101 стоит по божески...
22680-6N21A - 5ти проводной. у меня стоит такой уже больше года. всё ок.
его номер по БОШу: C36-700 A75 (на нём белой краской)
George Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 24 ноября 2009 10:46 |
George
Возраст: 43 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 15
Новую тему заводить не буду.
Машинка не заводится, вчера безн кончился, еле до заправки доехал, залил - все нормально завелась, до дома 5 минут доехал, оставил. Утром стартер работает как зверь но не заводится. На улице 0, искра на свечах есть, но они подозрительно сухие. Кажется проблема с подачей топлива, как проверить?? Что может отказать? Может что-нибудь засориться? Чек не горит.
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '02
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 24 ноября 2009 11:03 |
Славян
Слыхал что бензонасос можно сжечь если бенза мало. Када ключ поворачиваешь моторчик б/насоса обычно слышно как жужжит.
Sylphy 2003, QG18, QG10
George Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 24 ноября 2009 11:24 |
George
Возраст: 43 Овен
Вот врать не буду но такое ощущение что не жужжит
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 24 ноября 2009 12:37 |
Возраст: 47 Скорпион
Cказали Спасибо: 2
George,
как вариант можно проверить так . Снимаешь шланг перед форсунками который идет с насоса физически над БДЗ их там 2 один на подачу другой на обратку, включаешь зажигание и бенз должен литься секунды 2-3.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 24 ноября 2009 13:57 |
Может предохранитель насоса? Как вариант?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 24 ноября 2009 13:57 |
Dans,
Иван правильно заметил!
Я бы добавил, что лучше это делать в двоём. Один за клёчом зажигания, второй под капотом, держит шланг в полтораху.
По теме:
George, вообще говоря мало данных исходных. Но здесь явно один из двух факторов:
1. Нет искры (не вовремя вря ли)
2. Нет топлива.
Больше быть не чему (ну если исключить, что у тебя поддон выдернули ночью, вместе с поршнями ag )
George Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 24 ноября 2009 19:37 |
George
Возраст: 43 Овен
Всем спасибо, действительно сгорел топливный насос, буду менять. Не ездите на пустом баке )
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 24 ноября 2009 22:01 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Фигасе, у меня кончался бенз и насос нормально фунциклировал.
George Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 25 ноября 2009 08:19 |
George
Возраст: 43 Овен
Оно видимо раз на раз не приходится, у меня не первый раз бензин на нуле почти, это закономерность дурная такая была
