автор: Vitos
Разметка на панели (бензобак)
fryi |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 мая 2008 17:59 |
Всем здраствуйте!!!
вы уж извините меня за глупый вопрос,но не могу я догнать скока у меня в баке бензина, как читать разметку на панели???
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 мая 2008 19:06 |
Возраст: 49 Близнецы
50/4 = 12.5. Одно деление 12.5 л. Два деления - 25л, три деления 37.5л, четыре деления - 50л, полный бак (F)
Lada Nivara 21310
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 мая 2008 01:32 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
теоретически верно. Но на практике верхняя половина отметки меньше нижней половины. Похоже особенность датчика на блюбердах. Сначала приблизительно по 9литров отметка до половины, потом больше, и самая последняя еще больше. Замечено не мной одним, у товарисча такая же ботва. И еще по моим наблюдениям, выше верхней метки до состояния под горлышко гдето 5 литров. И бак по моему не 50 литров, а 55 литров вмещает.
shmaksim Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 мая 2008 08:28 |
Возраст: 44 Весы
На мой взляд литров 50 т.к. когда загорается лампочка я заливаю 40литров бензина стрелка показывает полный бак. Насколько Я знаю при загорания лампочки там еще есть литров 10 до полного окончания топлива.
KIA Ceed' ED 2011г AКП, но по душе так и остался Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG18
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 мая 2008 08:44 |
упс. а у меня бак 40... :) имхо, конечно... но даже когда лампочка уже ослепила, то больше 37-39 никогда не лезло
Tanushka Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 мая 2008 09:24 |
Танюшка
Возраст: 48 Рак
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 7
У меня до полного бака 53 литра влазиет. А вот по поводу делений тоже не знаю как смотреть-расчитывать.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 мая 2008 11:20 |
У меня вроде соотвествует истине
Lada Nivara 21310
fryi |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 мая 2008 15:19 |
Зацените мои художества, но это так чистая математика, на первой отметке 10 л. т.к. стрелка при выключении двигателя опускается ниже разметки.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 мая 2008 15:37 |
Надо взять 2 канистры и литровой банкой вливать и смотреть
Lada Nivara 21310
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 июня 2008 16:36 |
Сегодня загорелась лампочка выкиньте бензоколонку, по шкале стрелка лежала посередине между первой и второй риской. Вошло ровно 40л
Lada Nivara 21310
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 июня 2008 16:41 |
это так лампочка называется? :)
странно, почему же у меня никогда больше 38 не влазит... у всех 50 а у меня 40 что ли?
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 июня 2008 17:05 |
может бак погнут?
Lada Nivara 21310
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 июня 2008 17:47 |
Возраст: 45 Рыбы
А может внутри инородное тело объемом 100 см3?!
Snayper Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 августа 2008 03:14 |
Возраст: 42 Скорпион
Я когда свою перегонял, горела лампочка долго долго. Не помню сколько проехал... Но она уже настолько низко ушла от первой риски, что у меня сердце сжималось все больше и больше. Наконец-то появилась заправка... Залезло 43 литра...?!
Bluebird Sylphy 2000, 2.0XJ, 150 л./с.
Мозг человека на 90% состоит из жидкости. Мало того, что она тормозная, многим ещё не долили...
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 августа 2008 15:07 |
Николай
Возраст: 41 Овен
а у меня трабла... может. кто поможет\подскажет...
в общем, по началу датчик уровня топлива начал привирать при полупустом баке - показывал меньше, чем есть... а сейчас вообще.. залил позавчера 30 литров, был почти полный... через 2 дня и 70 км наезду загорелась лампочка... ai я чуть не облез... ну хрен его знает... съела ak или слили ak всяко бывает... залил еще 20 литров сеня - бак под завязку... значит не слили и не съела.... заметил. что при вкл выкл зажигания он то показывает нормально, то лажа.. причем, такое чувство, что стрелке что то мешает (ну попасть туда ничего не могло, в панель не лазил никто). откуда чувтсто - стрелка подрывается взлететь до небес и ее как стопкраном тормозит где попало.. :( шо бы это могло быть? ah
имхо и так ездить можно, но как то некомфортно все же...
Красноярск
