Автор: HARON
как поменять сальники свечных колодцев?
zuzuka |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июля 2008 01:31 |
Такая проблема, нужно менять прокладки свечных колодцев, по причине того что первая и четвёртая свеча купаются в масле. Подскажите кто знает, продаются ли они отдельно или нужно менять полностью клапанную крышку. Спасибо!
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 11 ноября 2009 13:16 |
Возраст: 43 Козерог
Умерли сальники, направляющие свечей как ты их называешь это катушки индивидуальные.
У меня такая байда была как только купил машину, заменил клапанную крышку, обязательно с прокладкой и все прошло. Лечение герметиком результата не дало.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 11 ноября 2009 13:18 |
Цитата: Boris NKZ
они не умерли
Телепат? Надо смотреть, ничего хорошего что они стали пропускать масло.....
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 11 ноября 2009 13:20 |
Возраст: 43 Козерог
Согласен, тем более это может привести к тому что катушка скажет "гав", а она не из дешевых...
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 11 ноября 2009 15:20 |
Возраст: 47 Скорпион
беруться 4 сальника, прокладка клапанной крышки,1-2 бутылки пива и 40 мин работы.
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 11 ноября 2009 15:27 |
Возраст: 43 Козерог
Где это интересно берутся 4 сальника? Клапанная крышка меняется!!
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 11 ноября 2009 15:30 |
В магазине. Я просто сальники менял, правда руки нужны чтобы маслоотражаюшую пластину не сломать, да и дешевле разов в 10 ab
Сообщение отредактировано 11 ноября 2009 15:39. Редактировалось 1 раз(а)
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 11 ноября 2009 15:36 |
Возраст: 43 Козерог
Dans, я когда проблемой этой задавался 3,5 года назад, сальников в продаже не было, а клапанная крышка обошлась в 3000р.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 11 ноября 2009 16:57 |
Возраст: 72 Телец
Было в1м.колодце. промазал герметиком. Неспеша в 2 приема. хороше просушил. лето отъездил, сухо... Все же жалко за крышку платить. Хотя можно и старую оставить но переделать пластину. Такой опыт был на тойоте. И унас на форуме была статья по ее изготовлению. Щас в зиму надо перепроверить,,.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 11 ноября 2009 17:13 |
Переделывать ничего не надо, просто надо в пластине расширить отверстие под новый сальник, у старого просто конструктив другой.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 11 ноября 2009 17:32 |
Возраст: 72 Телец
Согласен... Я не стал снимать на ниссане пока, но на тойоте переделывал специально. пластину оставлял старую но ставил ее потом на винты. Снял и отмыл, уж очень много там мазуты накапливается.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 11 ноября 2009 21:26 |
Возраст: 47 Козерог
Не понимаю, ведь статья есть! Там всё очень прилично расписано!
К чему этот пост и почему он ещё жив?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 12 ноября 2009 11:39 |
Возраст: 72 Телец
Ну ты немножко опоздал. здесь модераторов набрали. И конкректней какой пост имел ввиду? А новое здесь то что новичку объяснили откуда берется масло на свечах и что кроме форума имеется раздел статей. И что как временный вариант "кризисный" на некоторое время успешно лечится. Уже 7месяцев включая сегордня в колодце сухо. Теперь и мой пост мжно убрать и ветку в целом...
IL85 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 13 ноября 2009 19:20 |
Илья
Возраст: 41 Телец
Сегодня поменял сальники на крышке от QR20DD
Белый Силфи 2002г.в. 2.0XJ-G QR20DD на варике, продан + Москвич 2140 "Одуван"1500 EFI Turbo
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 13 ноября 2009 19:55 |
IL85,
А поподробней с фотками можешь?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 13 ноября 2009 20:32 |
Возраст: 72 Телец
IL85,
Да пожалуйста поподробней. И была ли возможность сравнить с qr-18. Есть ли разница?
