Автор: ZhekaBS
петли дверей
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 22 декабря 2008 17:50 |
Возраст: 44 Рыбы
ilnur777 +1 сделал аналогичным способом только шайбы использовал от свечь зажигания подложил под нижнюю петлю неснимая дверь, единственное что заметил так это то что зазор между крылом и дверью в закрытом состоянии несовсем ровный стал
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 22 декабря 2008 22:36 |
Aleksandr82,
расскажи поподробнее, ты подкладывал шайбу под петлю в месте крепления на двери или на кузове? можешь это место сфотать?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 23 декабря 2008 03:02 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
на двери, подсовывал скорее не шайбы, а "п"образные подкладки на шпильку между петлёй и дверью. Как уже писал выше, вырезал из жести.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 23 декабря 2008 14:53 |
ilnur777,
блин, увидеть бы. так понимаю, что ты "одел" ее на шпильку.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 12 секунд:
вот моя проблема:
при закрытии двери она уже слегка чиркает о ветровик
ну и понятно, что закрывается она не так плотно:
я так понял, что подсовывать надо сюда:
но когда прикрываю дверь и поднимаю ее. такое ощущение что ходит петля нижняя в месте крепления к кузову. но визуально этот ход практически незаметен, а дверь поднимается на сантиметр...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 25 декабря 2008 11:22 |
мужики, так поясните куда подсовывать то?)
mong |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 20 сентября 2009 22:58 |
Тоже провисла, но еще ничего не цепляет. Будем ждать...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 21 сентября 2009 01:49 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Правильно указал господин mizhik, подсовывать именно туда.
mong, Если поднять дверь, то закрываться начинает значительно легче.
poisone |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 октября 2009 10:59 |
Да, если дверь верх-вниз болтается ,тут только замена петель и поможет. У меня Pulsar проблема таже. Это Nissanoвская болезнь.
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 3 июля 2010 21:29 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Сделал сегодня абсолютно так же, только пришлось две шайбы от свеч подкладывать, сильно провисла...
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
Retlif Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 4 июля 2010 23:59 |
Возраст: 47 Стрелец
Сделал также, шайба мм около2, работает теперь почти идеально, но лучше заморачиваться вдвоем, одному-гемор одновременно дверь поднимать и шайбу впихивать, дверь при этом почти снятая с петель будет, главное не до конца ее с них сдернуть. Вообще дело 30 минут...
1.8 2 WD 2002 AT ...продан
Astra H седан Cosmo 1.8 AT 2008 в пользовании.
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 5 июля 2010 14:59 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 12 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Меня тоже эта проблема мучила, решил ее как вначале показалось очень легко. Я опустил ниже петлю замка на стойке. Замок шоркал об петлю, при закрытии двери. Дверь стала закрываться изумительно! Но вид стал ужасный все покосилось, зазоры хрен пойми какие... буду исправлять, подкладывать шайбу.
ОМСК NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; 1.5; QG15. улетела...
HONDA STREAM 2005;1,7;4WD улетела...
HONDA FREED 2008; 1,5 улетела...
Nissan Serena 2008 ; 2,0
Евген 72 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 8 июля 2010 21:49 |
Возраст: 41 Овен
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Я тоже с этой проблемой справился очень просто , с помощью колец от свечей зажигания , только я на наждаке стачивал одну сторону чтобы гайку полностью не откручивать и вставлял на шпильку проточеным местом . После проделанной процедуры дверь стала закрываться как новая и никаких чирпов, и зазоры все в идеале что при открытой , что при закрытой двери.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18 QG10 2001 г.в. с 2006 по 2011г.г. Продал
Opel ZAFIRA 1.8 140л.с 2007 г.в. с 2011г по настоящее время
sania2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 14 сентября 2010 21:12 |
У меня тоже провисла. Только ещё ко всему начала греметь при разгоне или торможении. Попробую шайбы подложить.
Mit5x Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 4 октября 2010 12:14 |
sania2000,
+1, водительская провисла, не сильно, но на неровностях, разгоне и торможении щелкает ужасно, аж бесит :(
на выходных буду пробовать шайбочки подкладывать...
Sylphy, 1.8, 2003
solo65 |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 14 ноября 2010 10:05 |
Открывал тему на drom.ru (замена шарниров, тем более установка втулок-все х...я) 3 года полет нормальный.зы :)
