Сегодня в 15:30:44 Ragamuffin
Автор: Rogoz
Ремонт или замена переднего крыла
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 сентября 2009 02:29 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Товарищи если есть кто из Самары подскажите хороший сервис чтоб отремонтировать крыло у птицы и сколько примерно килограмм рублей стоит ремонт!
Внимательней надо быть, четыре одинаковых фото запостил, ребята, не флудим, только по делу
Промодерировал: ZhekaBS (28 сентября 2009 20:26)
без указания причины
Промодерировал: marchello (28 сентября 2009 20:26)
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 сентября 2009 10:38 |
Возраст: 47 Козерог
Не силён в ремонте кузова, но думаю лучше поставиь новое крыло, иначе будет заметно.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 сентября 2009 10:44 |
Ильдар,
Вопрос думаю в деньгах....по хорошему крыло поменять.....по стоимости ремонта примерно 5000-6000
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 сентября 2009 10:56 |
Cam
Отремонтировать, думаю, выйдет дешевле. У нас это стоит около 6-7 тыс. руб.
Я менял крыло, оригинальное с разборки привозили за 5000. Плюс подготовка, подбор, покраска в два цвета...
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 сентября 2009 11:49 |
Возраст: 43 Козерог
Нормальный сервис с этим крылом возиться не будет, купит новое крыло.
По деньгам где-то 3500р - элемент + само крыло(новое).
Это если делать хорошо.
Если делать лишь бы как - то 3000р. ара сервис...
Phantom Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 сентября 2009 14:18 |
Возраст: 50 Скорпион
Крыло (аналог из Тайваня) будет 1500-2000 рублей. Грунтовка и покраска встанут в 5000-6000 за элемент. Итого в 7-8 тысяч можно уложиться, если не покупать оригинальное крыло.
Вот такая калькуляция по Новокузнецку. В других местах не думаю, что сильно отличаются цены.
Nissan N16-A, QG16DE, 2004г.в.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 сентября 2009 14:50 |
Cam
Примерял я "крыло-аналог из Тайваня". У него отличается штамповка, и зазоры по несколько сантиметров. Неоригинальное железо у них брать сильно не рекомендую. А вот тайваньский бампер встал как родной.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 сентября 2009 20:30 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Крыло отремонтировать можно, но не желательно. Лучше менять, если будешь долго на машине кататься. Если же собираешься менять авто, то отремонтировать можно.
По стоимости 8-10 т.р.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 сентября 2009 21:50 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Спасибо за помощь и наставления. Наверное буду искать оригинал вот только где еще не знаю так как только с толкнулся с этой проблемой. А на машине собираюсь ездить долго i-love-s , ее неделю назад только мне пригнали, а уже случилось несчастье.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 октября 2009 01:28 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Все же решено менять крыло нет смысла, а ремонт совсем не сложный. Мастера без вопросов согласились провести ремонт крыла без его снятия.Скоро моя птица будет снова красивой!
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 октября 2009 07:30 |
Возраст: 43 Козерог
Ильдар,
сколько за ремонт запросили?
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 октября 2009 22:01 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Я же писал тебе в самом начале, что для продажи можно и это сделать. Тока вот в качестве ты много потеряешь. По технологии его нужно запаять. Но я уверен что твои мастера, этого делать не будут. Накидают шпатлевку и усёёё.
Через полгода полезет ржавчина и т.д. Если они его даже снимать не будут, то так и будет. Ищи другую СТО, или спроси как они будут устранять этот рванный участок. попроси поприсутсвовать при этом. Потом нам расскажешь. Можешь даже фото сделать.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 октября 2009 01:29 |
Возраст: 44 Рыбы
сделать можно без проблем что и от нового мало будет отличаться у нас такое около 6 т.р. стоит но снимать надо полюбому ровнять срез проваивать и шпаклевать и грунтовать с обеих сторон как минимум это что бы через полгода ржачина не полезла без снятия если делать он у тебя за год изнутри сгниет
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 октября 2009 09:58 |
wild
Возраст: 49 Водолей
Советую все таки поменять . . . А так - снимать крыло - накладывать латку проваривать . . .обрабатывать - шпаклевать - грунтовать - красить . . .Процесс трудоемкий - и если СТОшники не друзья, то замарачиваться не будут. . . Как говорили выше - накидают "скульптуру" . .. .
Могу заверить - если слой шпаклевки будет приличным - то из за перепадов температуры, вибраций и т.д. со временем он отойдет от металла - появятся трещины, под шпаклевкой начнет разрастаться коррозия и т.д. И если авто не на продажу - через годик...два крыло будет под замену . . .
Если внутреннюю часть крыла плохо обработают - то коррозия начнется именно там . . .
В вашем случае при такой длине пореза - я бы лучше заменил крыло . . .Подварить можно если порез небольшой - небольше диаметра 2 руб. монеты
Nissan Bluebird Sylphy 1,8Vi, 2004 год, QG18DE - Продано
Ssang Yong Actyon, 2,3 бензин, АКПП, 2007 год
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 октября 2009 16:00 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Товарищи крыло мне отремонтировали без снятия как и требовалось. Вначале вмятину вытянули, проблема была только в возвращении начального положения верхнего перехода крыла, но слава богу все получилось. сняли слой краски за шкурили. Так как место порыва было очень аккуратным, то после правки аккуратно запаяли порыв. После того как запаяли шлифанули это место обработали какой то жидкостью и оставили на сутки. На следующий день провели контроль шва и толщинометрую металла.Все оказалось в идеале. Обработали антикором и под покраску. Все работу видел по камере наблюдения. Только жалко запись как не уговаривал не дали. Зато дали стакан именно моей краски.
Вся работа вместе с мойкой(всей машины), снятием бампера и фары,ремонтом и покраской вышла 9780руб. Гарантия на работу 6 мес.
