Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Вибрация по рулю
LiK Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 2 октября 2009 11:41 |
Виталик
Возраст: 52 Рыбы
У меня такаяжэ фигня, 120.... так, а больше баранку калбасит. Когда переобувал, шиномонтожник сказал, что резина гавно и грузов навешал целую кучу.
Samkor |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 2 октября 2009 12:45 |
У меня биение появилось посзе замены колодок, рычагов стабилезации с резинками и зпмены опорных подшибников. Колеса отбалансировал в трех местах, каждый мастер по своему провелял и груза перевешивал. Все равно долбит. Вот и ХЗ что за причина, до замены вышеперечисленого не долбило, а сейча долбит. Все просмотрели понять никто не может что за вата.
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 2 октября 2009 15:21 |
Возраст: 54 Лев
Привет! Я как купил авто-на трассу выехал,за 120 разогнал и тоже биение было! Балансировка всё решила! Ну а так смотри ступицы(потшипники)резину,диски.
Сообщение отредактировано 2 октября 2009 15:22. Редактировалось 1 раз(а)
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 2 октября 2009 16:33 |
Цитата: Givi
может быть резина поведенная
при поведёной резине лучше заметно при троганье ,чем при скорости.
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 5 октября 2009 13:36 |
Возраст: 45 Телец
Цитата: sasha_nsk
Тоже появилась вибрация на руле после 120 км/ч.
Сегодня буду искать причину, начну с балансировки. Слышал, что схождение может влиять, но что то не знаю... как думаете....?
У кого была вибрация, отпишите причины, пожалуйста.
У меня всё дело оказалось в балансировке
nip Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 9 сентября 2010 20:04 |
Возраст: 41 Весы
А если и диски прокатывал,и балансировал,и протачивал тормозные диски на стенде(не снимая),а вибрация не пропала . . . :-(
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY FG10, QG15DE, 2WD, 2000/12
SIMPLEX1986 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 3 мая 2011 18:34 |
алексей
Возраст: 56 Козерог
согнуть диск мможно просто нагреваешь его от торможения и залетаешь в лужу и все как минимум вибрация как максимум замена
Ниссан Блюберд Силфи (японец)2001г. двигатель 1,8л, кузов QG-18
Дмитрий 82 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 14 марта 2012 16:55 |
почему вибрация на скорости больше 60
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 14 марта 2012 17:34 |
Возраст: 51 Рыбы
Причин можно быть несколько,советую сходить на развал и сделать балансировку.
Еще лучше посмотри ЗДЕСЬ
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 14 марта 2012 17:43 |
Возраст: 38 Близнецы
Привет всем,расскажу о моей подобной ситуации после замены колодок,появилась вибрация после 120 и очень сильная,после 150 прекращалась с увеличением скорости,балансировка толку не дала,колеса менял,толку нет,поднял морду машины на домнкраты,завёл включил скорость и попросил друга погазовать немного,было замечено что колесо бъёт,как на велосипеде с восмеркой))))когда дома всё разобрал,оказалось что при замене колодок была обламана шпилька,взамен поставлена новая,и её торец выпирал из площади её установки примерно 1мм,вследствии чего не ровно ложился тормозной диск,ну и колесо соответственно.Ну и затем десять минут работы натфилем над этой шпилькой устранили мою проблему.
Может кому поможет моя ситуация.
maximus81 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 2 октября 2013 14:32 |
Возраст: 45 Рыбы
Здравствуйте! Машинку купил не давно,тоже трмозные диск бют,предыдущий хозяин сказал что на 160 пришлось резко затормозить,и после этого началось биение.Причём когда диски холодные биения нет чуть стоит по оттормаживаться биение начинается.Есть ли смысл протачивать диски (торм.диски новые),вдруг после проточки биение возобновиться?
РS. из прошлого опыта с мондео3 ,вибрация может так же быть из за внутренних шрусов при скорости от 60 до 110 ,не знаю как на Sylphy ,но на мондео стоят трипоидные подшипники(внутреннии шрусы)
Сообщение отредактировано 2 октября 2013 14:40. Редактировалось 1 раз(а)
Mazda 626 98г-продана..Mondeo 3 2.0TDDI(расход 8 литров-тапка в пол)-продана..Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2003
rezzy Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 18 октября 2013 18:14 |
Репутация: -4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 0
Согласен
charli.charlin Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 13 октября 2014 19:43 |
Всем доброго времени суток! Первое обращение на форум, не судите строго.
Появилась сильная вибрация руля (можно сказать просто кидает руль влево, вправо) начиная с 25 км/ч и до 85, а при большей скорости вибрация руля становиться меньше, но начинается жуткая вибрация всей машины (как будто сидишь в массажном кресле). Колеса в норме...был у пары мастеров смотрели ни чего не нашли( один предположил что привод погнут! но как??? на машине ни кто кроме меня не ездит, так что обо всех её приключениях я знаю. До появления вибрации заменил правую тягу, и подтянули рейку. Примерно через неделю после данный манипуляций и началось всё! Подскажите что и как, и с чего начать??? Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1,5 АКПП
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 14 октября 2014 23:25 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
charli.charlin,гранаты смотри, внутренние, скорее всего люфтят
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
после замены тяги на развал ездил? рейку какая необходимость тянуть была?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
charli.charlin Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 15 октября 2014 12:34 |
Corvus9,
конечно на развал ездил, а рейку чуть чуть подтянули, т.к. появился люфт
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Corvus9,
На гранаты ни кто особо внимания не обращал...сегодня вечером полезу смотреть) СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ, потом отпишусь
