Автор: Seregga
"Рывок автомата"
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 4 сентября 2009 21:47 |
Возраст: 45 Рак
John Blazer, только без паники! Если не менял жидкость - замени. Проверь уровень, цвет, запах... Делаем ТО и будем считать, что это был глюк коробки.
Замена масла помогла на 1 неделю, проблема осталась... ac Теперь мне пора на разборку коробки?...
Сообщение отредактировано 4 сентября 2009 22:05. Редактировалось 2 раз(а)
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 8 сентября 2009 12:10 |
Возраст: 43 Козерог
Всем привет. Вопрос такой: Вчера много поездил и когда парковался возле дома заметил такую штуку. При переключении рычага АКП в R или D происходит щелчок, как будто стоишь под большим уклоном без ручника и включаешь D. Поверхность была ровная, но щелчок был! При переключении в N щелчка нет. Щелчок сопровождается небольшим рывком! Пробывал несколько раз. Сегодня утром при проделывании тех же манипуляций никаких щелчков и толчков не ощутил! Все как обычно, мягко и тихо. Приехал на работу, тоже все окей. Объясните в чем причина может быть? Масло в норме, цвет нормальный без вкраплений и пятен.
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 10 сентября 2009 10:44 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Всем привет! Вот у меня примерно такая же проблема. Только яб назвал это не щелчек а небольшой ударчик. Вобщем появляется он иногда при переключении передач. Едеш как обычно, потом газ отпустиш, и катишся какое то расстояние, потом на газ надавиш и поехала с сопровождением этого самаого ударчика. А вчера начал разгоняться и при переключении с 2-й на 3-ю обороты подскочили до 3-х тыс, но машина не дернулясь, хотя разгонялся я плавно до 2-х тыс об. Что это может быть? Масла не менял в коробке еще. Машинку купил в июле.
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 11 сентября 2009 09:38 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Ну что, никто ничего не может сказать по этой проблеме?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 11 сентября 2009 11:24 |
если у тебя рывок припеерключении, то замени масло в коробке пока не поздно. если я правильно тебя понял, то у тебя происходят рывки при переключении передач - на ранних стадиях лечится заменой масла)
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 11 сентября 2009 12:48 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
я бы сказал не рывок, а как бы схватывает со стуком. Когда катишся накатом, потом газу даеш и она схватывает со стуком. Ездил в сервис, прокатились, сказали что может быть 3 фактора. Привод, что то в подвеске или коробка.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 11 сентября 2009 16:07 |
теперь понял. тогда конечно дело не в масле
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 16 сентября 2009 10:24 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Вобщем ездил на диагностику (визуальную) к автоматчикам. На месте ничего не нашли. Прокатились, сказали что стук вроде из коробки, но они не знают что такое может быть. Посоветовали ездить пока этот стук наружу не вылезет. Может на компьютерную сгонять? Может кто из Томичей посоветовать где делают норм комп. диагностику. Знакомый все же советует жижу заменить в коробке, и снять поддон посмотреть, есть ли стружка какая.
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 17 сентября 2009 10:35 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Попрбую еще раз описать проблемку. может кто и поможет. Вобщем едеш обычно, отпускаеш газ, машина начинает снижать скорость, и как бы притормаживать двигателем, в этот момент нажимаешь на газ, и она схватывает с ударом. Вчера попробывал на первой передачи такт сделать, тоже самое, только удар послабее. Сопровождение удара при нажатии газа получается когда машина слегка приторможивает двигателем.
P.s. тему не прасматривает чтоли никто? сообщений нет.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 17 сентября 2009 10:59 |
Cam
Пока что-нибудь не отвалится сложно тебе чем-то помочь.
Вообще, лучший совет, наверное, сгонять к хорошему "автоматчику". Сканером считать показания с датчиков, соленоидов и т.д. и сравнить их с нормальными значениями. Что-то из этих значений я видел в мануале. Но правильные выводы может сделать только правильный "автоматчик".
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
По собственному опыту могу сказать, что лучше ехать сейчас и потратить 1000 руб. на хорошую диагностику, чем дожидаться пока коробка крякнет и ставить контракт за 30 000.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 17 сентября 2009 14:03 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Спасиб. Осталось только найти хорошего автоматчика.
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 29 августа 2010 21:07 |
Возраст: 38 Лев
Всем Привет недавно появился толчёк (или пинок под жопу) с 1 по 2-ю причём очень чувствительный аж чють шею несломал это происходит когда плавно давишь на газ примерно от1500 оборотов а если разгоняться по быстрее то этого толчка нету
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 29 августа 2010 23:25 |
Возраст: 40 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
Диагностика коробки тебе в помощь
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 30 августа 2010 08:12 |
Возраст: 50 Водолей
ivan004,
это мысли вслух или чтото беспокоит? может вопрос появился какой? :)
Premio ZZT240, 2006
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 30 августа 2010 19:36 |
Возраст: 38 Лев
NoComment
история моя такая две недели назад решил заняться рулевым управлением (тяжёлый руль) в первой СТО диагноз замена рейки заменили, руль остался попрежнему тяжёлый поехал в другую СТО решили что уменя на передаче D слишком малые обороты (550) из-за этого мол говарят тяжело крутиться руль заменили прокладку кхх и промыли дросельную заслонку после появились бешенные обороты на холостых (1500)на прогретую и ни как их скинуть немогли даже сенсором мол они утверждают что сигнал на датчик не проходит ,диагноз замена датчика холостого хода отдал я за него 5700 руб поменяли обороты теже потом они решили пропоять мой комп к этому новому датчику я подумал пока есть время съездил в другую СТО долго вней шарились примерно через 4 часа они придумали снять прокладку на этом датчике (P.S прокладка там у меня одна простоя к тому что пишут снять 2-3 ) дальше сняли эту прокладку обороты упали аж до 650-550 холстых и прогретую ну это конечно мало начали крутить зажигание кое как нашли эту золотую середину 850-900 оборотов
(мой датчик вообще без прокладки .
поехал домой появился РЫВОК ну или ТОЛЧЁК коробки с 1 по2 передачу причём очень жёсткий МОЁ МНЕИНЕ ЭТО ЛИБО КОРОБКА ЛИБО ЗАЖИГАНИЕ т.к. его трогали сейчас хочу купить эти прокладки холостого хода только регулировочные 2-3 (они значительно тоньше родной )чтобы востановить зажигание если не поможет поеду на диагностику коробки и двигателя
P.S решил сделать руль а в итоге залезли в комп и во многое другое щас про руль вообще забыл вот как-так
