Автор: Pilot 991
Горит "неисправность движка" после замера компрессии
makszve |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 сентября 2009 12:39 |
Мужики поможите!!!!
Вчера проверял компрессию в цилиндрах и после того как завел движок - загарелась лампа не исправности двигателя.
По порядку:
Отсоединил предохранитель топливного насоса.
Снял катушки зажигания.
Выкрутил свечи.
Проверил компрессию компрессиометром.
В обратном порядке собрал.
Завел движок--нормально работает но загорелась лампа не исправности движка---прокатился все нормально,а лампа все равно горит.
Что делать?Помогите!!!
без указания причины
Промодерировал: sl (9 марта 2010 11:58)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 сентября 2009 12:45 |
Возраст: 47 Водолей
Скорее всего на силфи имеется обратная связь по катушкам, поэтому и загорелся "чек". Прочитай ошибку сканером и сотри её. PS - поставь машину в подпись, будет проще общаться. Сделать это ты можешь в своём профиле.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 сентября 2009 13:03 |
Возраст: 43 Рак
Ошибка обнулится сама , км так через 60 (у меня так было) но лучше бы конечно стереть компом! Проблем в этом нет!
Сообщение отредактировано 9 сентября 2009 13:09. Редактировалось 1 раз(а)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 сентября 2009 13:10 |
Возраст: 47 Водолей
Не думаю что она обнулится, она останется в памяти ПЗУ, просто лампа погаснет.
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 сентября 2009 15:24 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
у меня тоже такое было после того как я не мог завести зимой , сама обнулилась через 50 км, я думаю, что в ПЗУ не останится иначе бы она постоянно об этой ошибке напоминала, а так похоже через определенный пробег какието настройки меняет
Sergey |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 сентября 2009 16:23 |
У меня была такая же процедура, ошибка не загорелась!!!
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 сентября 2009 17:31 |
Возраст: 64 Лев
У меня периодически загорается лампочка затем сама гаснет. Первый раз когда загорелась делал диагностику - ничего не показала ( имеется ввиду неисправностей) Стерли на компьютере. Но через несколько времени загорелась лампа опять. Так уже несколько раз. Не обращаю просто внимание. Можно потушить лампу сняв клемму с аккумулятора на некоторое время. Правда музыку настраивать заново придется. Самое интересное, что горение не влияет на работу двигателя. Все так же заводится, расход тот же, езда та же никаких отклонений в работе.
makszve |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 сентября 2009 19:54 |
Все,УРА!!!,пробежал 46.7км. - "чек" погас-- полет нормальный!! ВСЕМ СПАСИБО за участие! i-love-s
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 сентября 2009 22:27 |
алекс,
Номер ошибки какой! Это точно не праильная работа!
DENSIN |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 сентября 2009 01:41 |
я думаю что это из-за отсоединения электронных компонентов как то - катушки или пред на бенз насос, (у мну было из-за откл бенз насоса) лечится считыванием кода ошибки и если всё гуд то стиранием.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 сентября 2009 12:01 |
Возраст: 44 Весы
Вот и у меня сегодня загорелся чек.ничего до этого не делал с машиной.просто стоял на перекрестке и внезапно загорелась лампочка.Машина как работал идеально так и работает.не знаю что случилось даже..попробую поездить немного,может потухнет..
с наклекой клуба
zagadka |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 ноября 2009 00:03 |
Всем доброго времени суток.
Сталкивалась с такой проблемой. Где-то на 100 тыс. км загорелся чек, ничего не делала, просто потушила двигатель, минут через пять завела - горит. Сняла клему с аккумулятора, не погас, горел дня три - погас. Ну я и забыла о проблеме, все работает нормально, без перебоев. И вот вчера опять та же ерунда (пробег 104 тыс. км). Сегодня погас. Перебоев так же не заметила. ХЗ в чем дело. Мастер мой говорит, что Птицы часто так гонят, но машинку всё равно на диагностику свожу.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 8 ноября 2009 04:08 |
Просто так лампочка не загорается. Тому есть причины.
Если лампочка загорелась, а через некоторое время сама погасла, значит неисправность "плавающая", т.е. имеет свойство появляться и исчезать в зависимости от неизвестных факторов. Такая неисправность самая сложная для выявления и устранения.
То, что машинка продолжала нормально работать наводит на мысль, что сбой мог давать какой-то из датчиков, отключение которого было успешно отмечено компьютером и "подстраховано" аварийным (или среднестатистическим) режимом работы.
Могу предположить, что где-то банально плохой контакт в разъемах или проводок перегнулся-перетерся.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 ноября 2009 10:11 |
Возраст: 72 Телец
zagadka, Такой случай был, Сканер показал неисправность искрообразования, т.е. был временный сбой на свече. Затем свеча самоочищается и через пару дней ошибка исчезает. плохой бенз, или скоро менять свечи.
zagadka |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 ноября 2009 12:22 |
Serjik, так вот выявить бы, в чем неисправность. Хотела по мануалу разобраться с самодиагностикой, но у меня Птица 2000 года, на ней еще не предусмотрена "индикация кодов неисправностей посредством миганий контрольной лампы"))) Боюсь еще, что на СТО лапши навешают.
Alex708, когда первый раз загорелся, свечи в норме были, мне их проверили в тот же день. А в этот раз не стала что-то, проверяли их недели три назад. Мне тогда показалось, что расход увеличился. Погрешила сразу на них. Сняли, посмотрели - живые такие вполне свечи. Ну и с расходом мне действительно показалось. Бензин заливаю на одних и тех же заправках всегда, впрочем, это не гарантирует его качество)))
