© sl
Проблемы с рулевым управлением
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 25 августа 2009 09:19 |
Возраст: 50 Водолей
крестовину отдельно заменить не удалось, менял карданчик целиком
Premio ZZT240, 2006
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 26 августа 2009 01:12 |
Cказали Спасибо: 16
Заменил крестовинку на выходных, дак вот симтомы, в частноти стук при резком пороте руля, описывал в 19 посте, непрошел. Зато есть и положительный момент руль стал крутится на много легче потому что крестовинка на одной оси очень плохо крутилась, в неи смазка засохла, вообщем руль крутится сеичас реально легче.
Крестовинку как писал в 24 посте замерил на глаз проволочкой, получилось с торца в диаметре 1,5см и длинны 4см и пришол в магаз там подобрали, номерок ее ST-1540. Когда ставил подошла как родная.
При разборе трудностей невозникло там все просто, сначала из салона убираем пластиковую накладку, потом откручиваем болт соединения верхнеи крестовины и корданчика, далее откручиваем 3 болта лючка убираем его и откручиваем корданчик отреики, здесь самое главное поставить метку что бы потом все привильно совместить и руль стоял правильно, у меня эта метка была.Вот пару фоток.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 26 августа 2009 02:51 |
hristoforus,
Почему не статья с подробными фотами разбора?
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 26 августа 2009 12:57 |
Возраст: 43 Рак
Cказали Спасибо: 2
Большое человеческое спасибо! ay
для \"Спасибо\" достачно прожать только соответствующую кнопочку поста (снизу справа)
Промодерировал: dominion (26 августа 2009 13:11)
Nissan Bluebird Sylphy 2001г, QG18DE.
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 27 августа 2009 00:18 |
alex96,Да незачто. Крестовинку покупал в Сакуре на Вайнера 200р.
lickin,даж незнаю, фоток мало потому что торопился очень, но сделать можно. i-love-s
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 27 августа 2009 12:07 |
Возраст: 43 Рак
Я там тоже был хотел уже кардан в сборе брать, отговорили, отправили крестовину мерять. Сегодня поеду покупать. А сам менял или в мастерне, если в мастерне , то где?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
2 dominion А кнопочку тоже нажал ag
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 27 августа 2009 15:19 |
Менял сам, там все просто, лишбы был инструмент и где делать, я вот все делаю у родителей, у бати всяких инструментов полно ab
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 27 августа 2009 16:08 |
Возраст: 43 Рак
Хорошо тебе, а у меня нет места где менять, поеду в мастерню. ac
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 27 августа 2009 17:08 |
Cam
Цитата: киря
ри не заведенном двигателе и вставленным ключом зажигания начинаю поворачивать резко руль влево вправо и раздается стук,
Эй, парни, не увлекайтесь! У нас же гидравлическая рейка! Стуки проверяются только на заведенном двигателе, и вполне нормально когда на заглушенном что-нибудь постукивает.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 2 сентября 2009 13:02 |
Возраст: 45 Овен
Вчера показался мастеру,его вердикт был "ппц рейке"..износ чего-то червячного,и вообще с ней уже колхозили,похожа на собранную. О как! Ко всему прочему появилось постоянное постукивание,возникающее при самой малейшей неровности или шероховатости асфальта,и,как мне кажется,не подвесочного происхождения..Такие дела. Господа сибиряки,по чем у вас контрактные рейки на пташку?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Nikos83 |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 3 сентября 2009 01:40 |
У..тоже страдаю...стучит неимоверно как...думаю рейка. Кто сталкивался, опишите подробно симптомы дохлой рейки. На диагностики подвески был, сказали что скорей всего рейка меня беспокоит. Но хз, мутные какие то они) Сайленты новые еще разлетелись спустя 2 месяца..бред блин
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 5 сентября 2009 05:25 |
Nikos83,
Первый симптом выпресовываешь рулевые наконечники, тяга должна стоять на мести, усилия сталкивания выше 2кг, если падает в низ под собственным весом писец!
Nikos83 |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 5 сентября 2009 06:26 |
жесть..я так понял не выпресовывать, а наконечник открутить..если вся эта байда упадет, то ехать за новыми тягами.
А тяга рулевая от санни В15 и наши родные наконечники совместимы?? А то по 700р предлогают..соблазн)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 5 сентября 2009 13:26 |
Nikos83,
Короче должно быть чтобы свободная тяга не падала!
У нас переточка стоит 800р, тоесть человек разбирает и реставрирует!
shakirovs82 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 7 октября 2009 15:05 |
я новичек но владею машинкой около года и хотелось бы спросить может подскажете как самому подтянуть рейку недавно один мужичок покрутил руль и сказал подтяни рейку. я залез посмотрел но не стал сам не разобрался,,,,? спасибо
2002г. 1.8 2wd
