Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: mizhik
Вибрации при торможении
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 14 марта 2009 19:39 |
Не ну чисто теоретически если не закручивать до конца колесо,то может,а так колодки сами под диск и барабан становятся.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 15 марта 2009 20:37 |
тогда другая версия, из-за того что в нашем тормозном механизме сушествует проблема направляющих тормозного механизма в купе с возможными деформациями или некорректной установки тормозного диска появляется вибрация.
у меня на нашем ТАЗе2115 была похожая проблема, проверяли диски, один заменили, а второй сказали "в пределах нормы", но проблема не ушла пока сам второй диск не поменял. вот-так. для таких вибраций необходимо мизирное биение диска.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 6 августа 2009 10:49 |
Возраст: 51 Рак
Та же беда при скорости больше 100 при резком торможении колотит руль. Тему прочитал, не исправность рейки и рулевых наконечников не поднималась . В них не может быть причины?
...япона мама..
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 6 августа 2009 13:36 |
если на заглушенной машине немного покрутить рулем, стук небольшой слышен? можно для у веренности сделать так, одни крутит (градусов 5 в каждую сторону, чтобы блакиратор не сработал), а второй руками за обе тяги дерджится. если есть небольшой удар в руку, то значит тяга или рейка
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 6 августа 2009 19:44 |
Врятли,такое сразу заметно на небольших скоростях,машина будет ватной и резину пожрёт. Однозначно диски.Я вначале отдавал один протачивать на токарном,вроде полегчало ,на больших скоростях перестало бить ,а недавно когда загнал на проточку на стенде,офигел,чего наточили.Обои диска имели приличное искревление,за резцом видно и слышно сразу.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 6 августа 2009 20:31 |
Возраст: 42 Овен
Наблюдаются вибрации при торможении. Думал поможет замена колодок...не помогло! но что интересно - при мокрой погоде, когда тормозные диски мокрые вибрации пропадают. Вот задумался, значит не диски. Но тогда что?????
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 7 августа 2009 00:18 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
После продолжительной поездки возникла аналогичная проблема, которой за 20 т. км пробега по городу не возникало. По-моему дело в резком торможении на большой скорости (чуть >150 /ч) диск тормозной после таких манипуляций приоьритает мини-деформации, котороые имхо можно излечить "нормальными" торможениями в течении недели.Аналогичную ситуацию я устроил на своём шоссейном велике "Старт-Шоссе": разогнался километром 65, очень резко затормозил, резина у меня отличная, мягкая Michelin Sprint, в итоге в связи с чрезчур эффективными тормозами новая покрышк (полуслик) в одном месте стёрта практически под 0, в остальных как новая. Странное сравнение, но всё-таки уместное ag , потомучто проверяю торомза после 119 км/ч с каждым разом вибрация уменьшается, больше по городу не езжу, корорчек нет ещё ag
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Tyler_Durden |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 7 августа 2009 12:43 |
у меня такая фигня была до тех пор пока не сделал... вот не помню, че делал, развалку или балансировку ah сначала тоже грешил и на тяги, и на рейку. но всё оказалось гораздо прозаичнее ag
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 7 августа 2009 15:09 |
Градусов по пять маловато будет, и чтобы услышать нужно резкие движения при условии что там люфт не пару милиметров. Но данные действия не желательны на заглушенной машине (неработающий насос) можно попасть на выдавленные сальники. На заведенной все также будет чувствоваться даже лучьшеad
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 7 августа 2009 22:47 |
Цитата: lickin
Градусов по пять маловато будет, и чтобы услышать нужно резкие движения ... можно попасть на выдавленные сальники. На заведенной все также будет чувствоваться даже лучьше
согласен, что с градусами преуменьшил. но делал на заглушенной, т.к. на работающей кроме гидрача хрен что услышишь. а выдавить сальники, это, друг мой, постараться надо)) не забываем про блокиратор руля)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 7 августа 2009 23:34 |
mizhik,
На самом деле не очень много надо! Но я так понимаю ключь можно и не вытаскивать! А оставить воложение при которм руль не блокируеться! :)
регион55 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 24 августа 2009 12:03 |
У моей птицы тоже была проблема, при торможении на скорости свыше 70 км/ч сильно било руль. При разгоне и движении биения не наблюдалась. в первую очередь заменил тормозные колодки - не помогло. Проездил так еще какое-то время - бить начало еще сильнее. Заехал на СТОшку объяснил местным "Кулибиным" свою проблему, те посоветовали проточить тормозные диски, что я собственно и сделал, но при этом обязательно менять тормозные колодки, так как на старых, пусть еще имеющих ресурс, образовывается выработка (бороздки). Теперь вообще все отлично. Кстати процедура проточки двух дисков обошлась мне в 1550 р.(1200 р. проточка + 350 р. замена колодок) + 1100 р. колодки (новый диск стоит около 3 т.р.)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, 2001 г.в., 1.8, 2WD
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 24 августа 2009 18:53 |
эти бороздки настоль слабы ,что их тутже стирает ,а чтобы не пережевать сильно можно шоркнуть на круге от наждака по боковой ровной поверхности, что собственно я и сделал недавно.
duet_20 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 6 декабря 2010 23:34 |
Константин
Возраст: 44 Рак
Про биении руля во время торможения с уверенностью могу сказать, что необходимо на токарном станке, у хорошего специалиста, проверить диски, при необходимости проточить и ставить новые колодки, чтобы они притерлись друг к другу. Ну а балансеровка колес и исправность сайлентблоков должна быть в надлежащем состоянии. Вы ведь сами в порваных носках и дырявых туфлях, одетых на потертую мазолями ногу, не ходите. Всё требует надлежащего и своевременного ухода.
Nissan Bluebird Sylphy 2005 г.в. FG-10, QG-15 108 л/с
Desperado Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 8 июля 2011 17:49 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
У меня тоже биение когда тормозишь после 110км в ч, но еще когда почти стрелка спидометра доходит до 30 км в час слышно какой то гул в колесах. Объясните пожалуйста что это за звук? и как бороться с биением руля при торможении?
Nissan bluebird sylphy, 2003г. 1.8, 120 лосей.
