Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Гудение мотора при оборотах в 2000.
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 августа 2009 12:46 |
Возраст: 47 Рак
Здравствуйте соратники! Заметил, что уже несколько дней раздаётся странное и неприятное, достаточно громкое гудение двигателя примерно с 2 000 оборотов. Грешу на помпу :-( не подскажете, что может быть такое?! Или система выхлопа из двигателя так резонирует?! Если подшипник помпы, шкиф там ... клинануть может всё это?!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 августа 2009 13:32 |
Возраст: 62 Рак
Послушай, подняв капот и под машинку залезь. Помпа и при малых оборотах достала бы тебя. Выхлоп? Возможно попал камушек по защиту банки.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 августа 2009 21:06 |
Возраст: 47 Рак
Androl,
Спасибо, постапаюсь сегодня же на яме всё проверить!
Добавлено спустя 4 часа 38 минут 34 секунды:
Не вижу иноррдных тел пока ... зараза блин!
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 4 секунды:
Наверное подшипники валов ременных всяких ... как думаете?!
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 августа 2009 11:46 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Hednascald, я думаю, что тебе надо пошевелить крепление глушителя, у меня так же было примерно пол месяца, пока вдвоём не вяснили какой крепеж надо подтянуть, я газовал в машине, а радственник смотрел, что именно резонирует, сам вот подумай если бы это был подшипник, то он, наверное, и при больших оборотах бы издавал неадекватные звуки.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 августа 2009 12:27 |
Возраст: 47 Скорпион
Кстати у меня такая же проблема но она проявляется только при движении (то есть под нагрузкой) у меня сложилось такое впечатление что это резонатор, хотя.......
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 августа 2009 13:13 |
Подшипник просто определить так:
необходимо жёстко связать колёса и мотор. Для этого поставьте АКП в "1", и выйдете на режим ~2000 оборотов. Скорость при этом будет порядка 30 км/ч. На этом режиме можно быстро менять обороты двигателя (набирать или ронять). Гул подшипника должен так же быстро менятся. Поэтому если это подшипник его просто определитьтак....
Если резонанс выхлопной системы, то, здесь поможет товарищ, эстокада. Один за рулём и миеняет обороты. Второй под машиной и меняет положение трубы (с помощью монтажки, анпример). Так очень просто выястнить "сечь" в трубе, или её задевание о кузов.
А вообще подобный гул очень сложно инициализировать (т.е. распознать).. Это к профи надо..
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 августа 2009 20:37 |
Возраст: 47 Рак
sl,
Svyat,
Androl,
Большое спасибо за помощь, что откликнулись!
Дело было вот в чём! Dans, думаю, Вам пригодится. Итак, начинаю :-)
Заехал в сервис по пути с работы "ТСМ" зовётся он, весьма положительные отзывы в нашем граде шли о нём. Мастер вышел, вытирая руки тряпкой :-) грит, зводи птичку и газуй мол. Глаза у него стали круглые, когда услышал такой он гул. Певрое, что я разобрал из уст его - "Эт чё такое?!" На стук подшипников не похоже, да и вряд ли подшипников и шкивов, хотя исключать не стоить ... ну послушал своим приборчиком ... "Ничё пока не скажу, ты паря пока не езди и в пятницу ко мне" мол будем серъёзно разбираться! Настроение конечно на 6 часов упало и не думало даже подниматься .... выезжаю на дорогу, газовать боюсь, гул просто надоедает, еду на 1500 тыщах на 3-ей передаче, 40 короче качусь. Звоню бате, он в гараже своём, УАЗик делает. Приехал к нему и стали смотреть, щупать, слушать ... смотрим на биение вращающихся шкивов, вроде как шкиф коленчатого вала малость гуляеть, так на глаз, может 1 мм ходитвлево-вправо ... Батя берёт чайник и начинает лить на все шкивы, я в этот момент газую, и о ЧУДО - звук проходит, но тут же появляется вновь, когда вода разбрызгивается и высыхает ... Ну что делать, выгнал он УАЗик и я встаю на яму и скидываю ремень помпа-гидрач-коленвал - завожу и газую - звука НЕТ!!! Начинаем разглядыват ремень, визуально он как новый, чистенький такой, но внутри, вдоль ремня, трещины, почти по всей длине ремня! И такой на очщупь мягкий и .. как сказать, не крепкий! Я как был в робе грязной, накунул штормовку, деньги в руки и на Соболя, отец на нём ездит, УАЗик для тайги только, доехал до сервиса торгующего расходниками и за 320 рублей беру ремень Continental - пулей назад. Проверяем шкивы вручную на биение, вроде-бы стоят не шаволяться :-) Ставлю ремень, завожу, газую - движок работаеть как надо, никакого гула нет :-) Снйчас поезжу малость, проверю натяжку гидрача, ремешок поглядывать буду, ну и слушать :-) Надеюсь избавился от ентого недуга!
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 августа 2009 21:50 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Hednascald, интересно ) а пробег у тебя какой ?
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 августа 2009 23:04 |
Возраст: 47 Рак
Svyat,
Сегодня смотрел 172 222. Из них 62 222 по Иркутску уже набегала :-)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 августа 2009 23:09 |
Да, любопытная инфа. Я быстрее бы подумал на подшипник помпы. Кста, он там скольжения или качения?
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 августа 2009 23:38 |
Возраст: 47 Рак
Не точные речи вести не буду ... не знаю ежели честно. Водяной насос не снимал, но глядя сейчас на схему из книги, здаётся мне, что шкиф насоса крепится 4-мя болтами на вал, что входит в тело насоса, т.е. подшипник скольжения.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
По моему, его там логичней ставить, т.е. скольжения, чем качения.
sergbay |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 октября 2009 23:12 |
Если звук звонкий, посмотри отражатель на глушителе. У них часто отваливаются крепления (хомуты) и когда газуешь они начинают резонировать
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 октября 2009 07:29 |
Возраст: 47 Рак
sergbay,
Во-во, я в первую очередь то это и проверил! Но не такой случай, дело в ремне было.
