Автор: Belt17
Пробеги наших авто и ТО
Какой у вас пробег???
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 6 августа 2009 10:29 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
В конце августа надо менять ремни приводные, ставить левый рулевой наконечник, и поменять сальник на коренном валу с коробки масло подтекает. Вчера заехал, оценили все вместе в 4000 с запчастями.
ВАЗ 21061,
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 7 августа 2009 23:02 |
Возраст: 47 Рак
Моя лепта в данную тему:
Машина июня 2000, экспорт для Гонк-Гонга, доставка через Монголию с пробегом 110 000 км. Второй хозяин наездил за 2 года ещё 60 000 км. И в мае 2009 года полностью заменена ходовая, масло и фильтры, акромя бензинового и салонного, свечи, колёса, лобовуха. После чего её купиль Я, на 170 000 км ... малость дребежит резонатор, и после долгого стояния в пробках, подсакивают до 1100 - 1200 об\мин обороты .. :-) КХХ старым хозяином, точнее прокладка ета, не менялась .. собираюсь менять.
Добавлено спустя 34 секунды:
Я её взял в июне 2009.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Передние суппорта тормозные от Ниссан Премьеры 98 года, ессно и колодки ... мастера на сервисе канешно быстро нашли нужные колодки, но долго удивлялись, что каталожные Ниишимбо ну ни как не хотят лезть :-)
тема всетаки имее право жить. перенесена. разделена от флейма.
флейм с этой темы пока красуется в форуме \"флейм\"
Промодерировал: NoICE (10 августа 2009 20:02)
Sunny, МКП, N16 (FG10), QG15DE - 2000 г.
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 18 августа 2009 13:13 |
Вот и мой полтишёк. Владею только год. намотал за это время всего 8000. менял стойки -
и все фильтра включая топливный.
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 18 августа 2009 16:06 |
wild
Возраст: 49 Водолей
Машину брал в марте 2009. Аук 4,5. Пробег 32,5 тыс. На данный момент 43,2 тыс (3 раза скатались к теще в гости - в одну сторону 650 верст). Поменял - антифриз, масло в АКПП, проточил передние тормозные диски и шлифанул колодки (после серпантинов Горного Алтая появилось биение при торможении), поменял пыльники передних стоек, заменил салонный фильтр, профилактически заменил прокладку КХХ
Пару раз менял свечки и масло в двигателе.
Совсем забыл - заменил лампочку в правом стопаре :)
Сообщение отредактировано 18 августа 2009 16:08. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1,8Vi, 2004 год, QG18DE - Продано
Ssang Yong Actyon, 2,3 бензин, АКПП, 2007 год
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 18 августа 2009 16:26 |
Птица у меня 2002 г.в
брал с аукциона в сентябре 2006г оценка 4,5 А
пробег на момент покупки 46000
на данный момент 178000
покупал и ставил :АКБ, музыку, сигналку,тонировка по кругу, естественно все жидкости по приходу!
1 раз в 10000км делаю замену : масла в двиг., свечей, воздушного фильтра..
делалась 1 мес. назад подвеска,замена: пружины , стойки 2-ой раз, рычаги в сборе, ступечные подшипники,рулевые наконечники.
недавно машина полностью проклеивалась(шумоизоляция), разбирался весь салон и полностью химчистился, включая пластик!
за 3 года вопросов к авто нет, очень удачная машина получилась у япов!!!))
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
регион55 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 18 августа 2009 17:29 |
свою птицу покупал в апреле 2007 года (тогда ей бло 6 лет), в то время показания одометра показывали 82 т.км., сегодня одометр кажет 154 т.к.
За время эксплуатации, кроме расходников заменил стойки в круговую, подшипинки ступиц, рулевые тяги, аккумулятор. :) в целом машинкой очень доволен
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, 2001 г.в., 1.8, 2WD
DJRUBBER Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 22 августа 2009 20:00 |
Илья
Возраст: 46 Телец
Брал машину в июне 2009г...
пробег был 87000
пробег сейчас 92000
Заменил воздушный фильтр двигателя, продул фильтр салона, сдвигал диапазон приёма радиостанций под отечественные...
в перспективе - замена стоек и пыльников в круг, масло в двигателе и АКП, антифриз, подшипник натяжного ролика...
Bluebird Sylphy 10.2004 4WD 1.8 (QNG -108813) с 2008г.
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 22 августа 2009 22:55 |
Возраст: 54 Лев
Брал в июле 2008-без пробега по РФ 69031 км.накатал за год 25тыс.менял переднюю стойку(влетел в колодец)так-бы еще жива была! кислородный датчик менял! Все пока! НУ ЗАЧЕМ ПИСАТЬ ПРО РАСХОДНИКИ!!!!(масла.фильтра.калодки.резину.ремни-и кто-что себе купил из наворотов) Это-же естественно!!!! Пишите про реальные поломки!!!!!!!!!! С уважением из хабаровска!
ros65 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 23 августа 2009 18:00 |
Взял в Уссурийске в июле 2008г.
Пршёл 50 тыс. (вместе с перегоном).
Прокладку КХХ- профилактически.
Свечи.
Передние стойки (зимой, где то через 30 тыс по РФ).
Возд фильтр
Фильтр-масло двигателя- 6 раз.
Сообщение отредактировано 23 августа 2009 18:01. Редактировалось 1 раз(а)
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 24 августа 2009 14:24 |
Vitaly
Возраст: 47 Скорпион
Купил в Японии в ноябре. Пришла в Красноярск в декабре. Пробег был 21 т.км.
пробежала уже около 10 т.км. Была только замена масла, свечей, воздушного фильтра и всЁ!
На днях еще шумку сделал крыши, передних дверей и крышки багажника.
Димыч28 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 6 октября 2009 11:25 |
дима
Брал машину в декабре 2007 года с пробегом 80 тыщ. Сейчас 135. За всё время поменял - коробку(7000-коробка, 3000 замена, 2000 масло итого 12000 тыщ), рулевую рейку (3500 -рейка, 3000 - замена, итого 7500 тыщ), стойки задние (4тыщи). остальное так-мелочи.
сильфи, 1.8, 2ВД, 2001 год
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 11 октября 2009 08:18 |
Возраст: 42 Телец
Я забирал свою в сентябре 2008 с пробегом 8616, сейчас на одометре 54 тысячи за все время только расходники менял и жижи =)
З.Ы. Пробег реальный, т.к. машину забирали на прямую у дилера, без аукциона, она на тест-драйве была =)
Alex107 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 11 октября 2009 13:55 |
Alex
Покупал машину в июне 2008 с пробегом 60 т км сейчас 87 т км поменял стойки 4 шт топлевный фильтр и каждые 5-6 т км меняю масло и фильтры масленный и воздушный больше не чего не делал
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 26 октября 2009 18:10 |
Возраст: 43 Овен
Вот,накатал уже сколько!Считаю,что в целом,с минимальными затратами!
Сообщение отредактировано 26 октября 2009 18:11. Редактировалось 1 раз(а)
Силфи 1.8 2001 г,2WD
Nomad Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 12 ноября 2009 23:43 |
Serega
Возраст: 44 Близнецы
Нормальный в обслуживании аппарат мне кажется...
Взял в феврале 2008 г. до июня - на стоянке простояла (т.к. в другой город уезжал). Пробег был: с Японии - около 60 тыщ. Пока до Красноярска доехала и там чуть чуть - 66.
Щас - 149 тыщ. Менял: стойки по кругу - 1 раз, сайлентблоки передних рычагов задние (на обеих сторонах- 1 раз. шаровую левую - 2 раза, правую - 1 раз. Ну и расходники регулярно.
Bluebird Sylphy, '01, FG10, QG15DE, 2WD, ! механика !
