В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
   Все форумы > Сообщения пользователя - ros65
ros65 Не в сети | Прогрев мотора высокие обороты + не падают  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 ноября 2013 12:45 |
Варианты:
1. Проверить уровень охл. жидкости. Долить, если необходимо. (Это на всякий случай. Когда то так просто решил подобную проблему).
2. Очистить от нагара клапан ХХ. Чтобы разобрать узел, поищите здесь темы по КХХ. Но после этой процедуры обороты ХХ повышаются до 1200-1300. Необходимо провести обучение ХХ. Ниссан, как правило, обучается только сканером.
ros65 Не в сети | Пятна на стёклах  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 июня 2011 00:36 |
Вот рисунок. Внимательно надо посмотреть и можно все аккуратно разобрать без риска сломать стекло.
ros65 Не в сети | Продам всесезонку (НСК)  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 октября 2010 10:17 |
Продам БУ всесезонные шины Мишлен 185/65/15 (4 шт.) по 500р. 8-913-931-91-13
Поправил название
Промодерировал: ZhekaBS (26 октября 2010 10:19)
ros65 Не в сети | Продам фару  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 октября 2010 10:09 |
Продам правую фару на Sylphy 2001г.в. Без дефектов. 1500р. 8-913-931-91-13
Сообщение отредактировано 26 октября 2010 10:13. Редактировалось 1 раз(а)
ros65 Не в сети | Продам всесезонные шины  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 августа 2010 06:51 |
Продам всесезонные 4 шины MICHELIN 185/65/15 (2000 руб). Износ 50%. 8 913-931-91-13
Сообщение отредактировано 6 августа 2010 06:53. Редактировалось 1 раз(а)
ros65 Не в сети | Цена бензина  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 сентября 2009 08:17 |
Всем коллегам- автомобилистам! О ценах я спрашивал в АПРЕЛЕ. Хотя, если кому то и сейчас актуально...
ros65 Не в сети | Пятна на стёклах  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 августа 2009 23:57 |
3м, как я теперь понял, многим известна. Жаль, что сразу мне не порекомендовали, пока сам не разобрался...
Некоторые наблюдения (заодно ответы).
Паста 3М действительно для профи (видел 6 номеров) , заводская тара 600-700 гр., цена 1000 с хвостиком. Но её расфасованную продают по 100гр (150-170руб), по 50 гр (85 р). Других цен не видел.
Сообщение отредактировано 25 августа 2009 00:01. Редактировалось 1 раз(а)
ros65 Не в сети | Пробеги наших авто и ТО  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 августа 2009 18:00 |
Взял в Уссурийске в июле 2008г.
Пршёл 50 тыс. (вместе с перегоном).
Прокладку КХХ- профилактически.
Свечи.
Передние стойки (зимой, где то через 30 тыс по РФ).
Возд фильтр
Фильтр-масло двигателя- 6 раз.
Сообщение отредактировано 23 августа 2009 18:01. Редактировалось 1 раз(а)
ros65 Не в сети | Пятна на стёклах  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 августа 2009 17:34 |
Убрал пятна полировальной пастой фирмы 3М. Работал вручную (2-3 раза натирал).
Спасибо ROMEO, который писал о пасте Forekla. Искал такую, но посоветовали взять 3м и всё отлично получилось.
ros65 Не в сети | Пятна на стёклах  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 июня 2009 22:37 |
Столкнулся с такой проблемой.
На стёклах маленькие пятна как будто соль (бывает такая вода) когда помоешь и не протрёшь стекла. Приметил не сразу. Чем только не пытался убрать! Растворитель не берёт. Может быть у кого есть "рецепт"?
Спасибо.
ros65 Не в сети | Цена бензина  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 апреля 2009 21:32 |
Всем спасибо. Не особо радуют нас ценами.
Осталось дождаться, когда по Челябинской, Самарской и Башкирии напишут.
ros65 Не в сети | Цена бензина  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 апреля 2009 16:33 |
Предстоит через неделю поездка в Ростов. Если есть информация, подскажите, пожалуйста, цены на 92-й бензин в Омской, Курганской, Челябинской обл., в Башкирии, в Самарской, Волгоградской обл.
Хотелось бы сделать расчёт финансов более реальный.
P.S. В июле 08 года перегонял своего Силфа из Уссурийска и цены в отличие от Новосибирских везде (кроме Кемер. обл.) были на 3-4-8 рубле выше! Помню, где то после Иркутска- за 30 р. перевалило.
Спасибо всем.
ros65 Не в сети | Проблема с сигнализацией!  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 февраля 2009 04:36 |
duma 7, нет прокрутки, у старнера только срабатывает реле, слышно, что происходит сцепление с двигателем (венцом маховика), как бы тычёк и ВСЁ. Если поставить запуск по температуре, то будет делать попытки многократно.
Svyat, АКБ хотя и родная, но в -26 заводит, что меня приятно удивило. Обычно они "дохлые". Видно повезло, когда авто купил. Кстати в июле, в Уссурийске.
ros65 Не в сети | Проблема с сигнализацией!  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 февраля 2009 22:53 |
Может быть подскажете. Проблемы с автозапуском (Томогавк 9010). Часто не срабатывает дистанционный запуск, или сбрасвается почасовой. Пробовал отследить процесс, сидя в салоне. Делаю пуск кнопкой, происходит срабатывание тягового реле стартера и всё отключается (т.е. прокрутки двиг. нет) А с почасовым запуском, уже и через 1 час не запускает иногда, а сбрасывает программу. Правда и мороз сечас -30. Но! Сброс программы был и при -20 и -15. А ключём запускаю без проблем. Что за "глюки" могут быть? Да, мне говорили, возможно большое падение напряжения, т.к. родная японская АКБ. Проверил на клеммах АКБ напряжение в момент пуска ниже 11 вольт не падает. В -26 ключём заводит
