Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
Засвистел ремешок
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 июля 2009 23:51 |
Тим
вообщем иногда на холодную чуть чуть посвистывали ремешки(какой не знаю)
СМотрели тык назад их сказали все впорядке.
И тут черт дернул меня брызнуть кондиционером для ремней и натяжителей.
Брызнул и пипец зашелестело и свистело. ДУмал пройдет проехал от дачи до дому результат нулевой.В чем дело?
дв 1.5л 2002г.в пробег вроде как около 50 тыков)))
Владею 1 год.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 июля 2009 01:42 |
Возраст: 51 Телец
un1x,
Пошелестит и все пройдет. Это после кондиционера они грубо работают.Потом все будет в норме.
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 июля 2009 02:10 |
Тим
ну попробуем подождать, буду пугать людей стрекоза мобилем :((
Владею 1 год.
toshaa |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 июля 2009 08:39 |
ab а что за кондиционер ? что чего он?
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 июля 2009 12:33 |
Тим
кондиционер для ремней и натяжителей HiGear аэрозоль. 170р средняя розничная цена.
Видать или у меня руки кривые бразнул куда попало или износ такой.
Владею 1 год.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 июля 2009 17:53 |
Всё нормально брызнул,просто ремешок с износом,а после кондишки стал мягче и надо чупок подтянуть,ну иль накройняк канифоли растолоч и посыпать ремень
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 июля 2009 22:18 |
Тим
сегодня стал утром потише шуметь.
к вечеру вообще притих.
а не подскажете почем "пояса" для пони продаются?(ремешки на QG15)
Владею 1 год.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 июля 2009 23:48 |
Возраст: 51 Телец
un1x,
Ни чего подтягивать не надо! А называется эта штука правильно кондиционер и натяжитель ремней. Фирма у меня тоже HiGear. Я брызгаю на ремни через шланг, иначе подобраться ни как.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 июля 2009 10:01 |
точно, и масло менять не надо, оно в японских автомобилях залито на весь срок службы.
Вы еще канифолью его натрите чтоб не свистел.
www.russian-som.ru
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 июля 2009 01:23 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Присадки для увеличения мощности, натяжители ремня, вы господа вчера на свет народились??? Это все как таблетки для увеличения члена.
За стоимость балончика можно было один ремешок купить, а если еще добавить чуть меньше, то и второй тоже. И на билижайшие 50ткм забыть о них.
Балончики эти разводилово для лохов, если ремень свистит то значит надо его подтянуть физически, а не морально.
Совет для тех кто не умеет подтягивать ремень, КАНИФОЛЬ, в мильен раз лучше любого средства, и надежнее.
toshaa |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 июля 2009 14:00 |
для чего, всмысле какая от него польза
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 июля 2009 15:47 |
Ремень может свистесь и будет свистеть от износа. Лечится подтягиванием/заменой. Ремень кондицинера можно заменить на ЛЮБОЙ клиновидный ремень подходящего размера.
ВАЖНО: при подтягивании нужно открутить 2(!!!) гайки натяжного механизма (снизу одно, и с верху, видна, другая). Затем крутить тертью гайку самого натяжителя. Пораскинуть головой, чтобы понять куда крутить третью, чтобы натянуть. Витичину натяжения оценивать на глзок (иначе, я полагаю возможности нет) - продавливанием ремня между двумя шкивами. Оценить усилия до подтяжки, подтянуть (как правило 4-8 оборотов третьей гайки) и после этого оценить... Свист проходит. Свист легко вызвать увеличением нагрузки - вращением руля. И ещё проще - упереть колёса до упора в одну из старон и кратковременно(!) давануть дальше. В этой ситуации нагрузка на ремень будет максимальна, и если появился свист, а ремень натянут очень сильно - замена ремня.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 июля 2009 14:26 |
Возраст: 51 Телец
den2115,
Я не понял, а причем здесь масло? Имеется в виду, что можно до подтягиваться до того, что придется менять все подшипники. Или нет???
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 июля 2009 17:26 |
Тим
Все, проблема ушла .
А брызгал из за того что на холодную утром иногда чуть чуть посвистывал.Когда проедешь минут 5-6. проходило.Появилось после зимы.
Сейчас все окей, но больше брызгать никогда накуй не буду :D
Владею 1 год.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 июля 2009 02:21 |
Возраст: 51 Телец
un1x,
И я, о том же, посвистывало только на холостых. Брызгай не бойся. ab
...а тему развили.
