Автор: Rogoz
Тачка глохнет !!! такого еще не было в форуме !
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 8 октября 2008 07:50 |
Думаю просто надо создать тему с название Какието проблемы в движении ag
мой блог
slk |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 26 октября 2008 21:14 |
а МАФ он как дохнет ?? кто сталкивалься ? сразу или постепенно ? у меня сиптомы стали чаше проявляться глохнет машинка чаще , шас если скинуть контакты мафа ну и воткнуть сразу на место , может поездить денег другой а потом опять все тоже..
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 26 октября 2008 21:26 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
я ж тебе уже писал, slk, дохнет постепенно, проявляет себя не однозначно. Симптомы втречал разные. Бывало глохла, бывало ошибку выдавало, а бывало и в аварийный режим переходила. По всей видимости у тебя проблемы именно с ним.
slk |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 29 октября 2008 23:56 |
ну похоже сделал я тачку !!! вчера залез померить Цэшкой напряжения МАФА стал туда щюп пристраивать и заметил что проводок то оборван оказался сигнальный- зеленый ! я его скруткой соеденил опять, машинка заработала все замерил при включении зажигания 1в при полном прогреве мотора на холостых 1,3в все как по мануалу ! похоже проблема решена ..
ilich |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 30 октября 2008 00:08 |
slk у вас в Новосибе есть магазины где можно заказать Микросхемe STA509A находиться на контроллере управлением двигателем[/b]
slk |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 30 октября 2008 20:36 |
магазинов электронных компонентов полно в городе ! вопрос только есть ли такая
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 26 мая 2009 08:58 |
Возраст: 41 Овен
Люди выручайте! Машина с утра при разгоне бывают провалы, пока на работу ехал заглохла 4 раза?? Чтобы это значило?? С чего начинать лечить???
Сообщение отредактировано 26 мая 2009 09:02. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan BlueBird Sylphy, 2001, QG-18, к 709 вс 96 - продан
Nissan BlueBird Sylphy, 2008, G11
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 26 мая 2009 10:26 |
может не проснулась еще?
сори) если такое не жданно не гадано первый раз, может бензин херовастенький? может, форсунки забились? если плавают обороты, то видимо КХХ
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 26 мая 2009 10:32 |
Возраст: 41 Овен
КХХ менял тыщ 25 назад, наряд ли бенз, может свечи поменять, я на них накатал уже 20 тыщ
toshaa |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 26 мая 2009 10:44 |
много для свечей!!! меняй!!! давно уже пора было, на 15 поменять
532731sl |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 13 июля 2009 17:42 |
А кто знает можно ли комп перепрошить ?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 13 июля 2009 20:02 |
532731sl,
Конечно да главное чтобы у прошивтеля была нужная тебе версия, а тебе зачем?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 13 июля 2009 22:12 |
Возраст: 46 Стрелец
Моя вот тоже начала кочевряжиться. Третий день подряд с первого раза при заводе на холодную глохнет, второй раз заводишь - все хорошо. Первый раз обороты сначала до 1500-2000 поднимутся, потом сразу же до нуля и глохнет. Думаю что хапнул бензина после слива бензовоза. Больше не знаю на что. КХХ меняли недавно, тыс 10-13 назад, тогда же дроссельную мыли.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 14 июля 2009 06:57 |
ALexx,
Может это кхх?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 14 июля 2009 11:19 |
Возраст: 46 Стрелец
lickin, Надеюсь что нет
