автор: Vitos
Резиновый скрип при вращении руля
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 24 июня 2009 08:37 |
wild
Возраст: 49 Водолей
помоемому они совместили . .. .Только вот хотел сказать - звук у меня не столько резиновый (как скрепят сайленты), а такой тихий - словно материал рулевого колеса обо что то трется при вращении . . .(имею ввиду то, что мягкий материал из чего сделан руль, если чем-то потереть, пластиком например, будет издавать подобные звуки . . . .)
Nissan Bluebird Sylphy 1,8Vi, 2004 год, QG18DE - Продано
Ssang Yong Actyon, 2,3 бензин, АКПП, 2007 год
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 24 июня 2009 12:47 |
Возраст: 51 Телец
Должно быть две стрелки, и смотрят они от двигателя. По направлению движения обе сразу напрвить невозможно т.к. опора стойки крепится на авто в одном положении.
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 24 июня 2009 22:39 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
при повороте руля на месте тоже был скрип.заменил опорный подшипник .скрип исчез . ab
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 25 июня 2009 12:26 |
wild
Возраст: 49 Водолей
еще раз прислушался - завел машину и на месте покрутил рулем туда - сюда . . .звук идет в колонке где то между самой колонкой и рулевым колесом...негромкий - как будто материал рулевого колеса трется обо что то в колонке . ..
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 26 июня 2009 07:56 |
wild
Возраст: 49 Водолей
вчера попросил знакомого сесть в салон - покрутить руль - сам слушал около капота - опоры не скрипят...у знакомого такое же мнение - как будто кожзам (или как еще назвать материал покрытия рулевого колеса) обо что-то трется . . ..
Nikos83 |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 26 июня 2009 11:30 |
И ты до сих пор не открутил кожух с руля?) И не посмотрел, не трется ли чего там?)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 6 октября 2009 10:34 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: Nikos83
Кстате скрипит и на кочках, и на повороте руля
Такая же сейчас фигня ak И уже начинает надоедать...
При чем сначали скрипело только на кочках и только на холодную. А сейчас еще и при вращении руля. Звук одинаковый что так, что так.
Я так понял единого решения проблемы не нашлось?! ac
Даже не знаю куда залезть....
Есть у кого еще мысли по этому поводу?
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 7 октября 2009 14:40 |
wild
Возраст: 49 Водолей
думаю в вашем случае смотрите пыльник с отбойником .. . либо на пружине на последнем витке должно быть одето что то на подобие резинового наконечника . ..
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 7 октября 2009 16:37 |
Возраст: 41 Рыбы
wild_wolf,
сегодня посмотрю конечно этот узел.
Но вот чисто теоретически я еще могу понять скрип на кочках в этом узле. А вот при поворотах...
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 12 октября 2009 08:19 |
wild
Возраст: 49 Водолей
Самое смешное - когда-то владел Nissan Cube - получил я его с аука на спорт подвеске - а в машинке лежали стоковые пружинки . .. Ну так вот...Надоело мне кататься на заниженных пружинках и поставил я Kyaba стойки в круг, стоковые пружинки, а пыльники с отбойниками мне поставили RBI. Месяца 3...4 все было ок, а потом при повороте руля, да и если при этом машина под наклоном в одну из сторон, либо зимой когда сильно замерзнет - проявлялся резиновый скрип . .. Грешил на шаровые - но когда все посмотрели - вердикт - резина отбойника-пыльника довольно грубая и издает скрипы. . .
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
и еще - попробуйте помыв арку хорошенько - побрызгать на отбойник силиконовым спреем . . .хорошенько так и посмотреть - пропадет звук или нет . .
Сообщение отредактировано 12 октября 2009 08:18. Редактировалось 1 раз(а)
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 12 октября 2009 08:25 |
Возраст: 43 Козерог
Все лето отездил ничего не скипело! А как холодать начало утром скрипит как только со стоянки выезжаешь, чуть проехал - не скипит... Прошлой зимой скрип был при повороте руля... ac
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 12 октября 2009 08:51 |
Возраст: 41 Рыбы
Посмотрел, я этот узел. Оказался не он, а сама опора аммортизатора издает такие звуки ac Видимо подошло время...
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 15 октября 2009 08:25 |
wild
Возраст: 49 Водолей
главное что проблема локализована
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 21 октября 2009 10:01 |
Возраст: 41 Рыбы
Опять беда ak
Поменял я значит опоры вместе с подшипниками. Радости не было предела!!!!!!!! Никаких скрипов и никаких стуков ay
А вот утром радость сменилась расстройством aq Заскрипело еще громче чем было. Что это?!?! Я уже голову сломал ak
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 21 октября 2009 10:30 |
yurashka,
ai , а скрип что от туда же чтоли? Может типа чуток смазки там брызнуть силиконовой?
У меня при замене стойки, как то было чуток пружину не так поставили, не попали на её родное место, и вот она пока не встала на место издавала скрип в одном секторе поварота руля, и щелчок. Потом все прошло когда "уселась". Но это так мне горе сервис мены меняли(они еще и подшипник мне забыли постаить). Когда я потом сам пыльники менял, скрипа этого у меня не возникало.
