Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Ездить нужно правильно.
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Стук передних суппортов
beast |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 12 июня 2009 11:39 |
Не поверишь сам в акуе был)))
p.s. подкачка 4 колес - 20 рублей
Пока это самое дешевое СТО и по крайней мере ничего плохого не скажу про ребят, 2 отличных бокса, есть всё оборудование, чай, кофе все что угодно) Гарантия еще пол года типа ab
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 16 июня 2009 01:09 |
На днях делал напрвляющие, лечил их фольгои, оборачивал их помере того как было разбито, где больше где меньше, смазки высоко температурной ненашол забивал Шрусом, результат этого лечения исчезло дребезжание, результатом доволен, проехал после ремонта 500км пока полет нормальный.
Вот фотка тока неочь с телефона
Вот так это выглядит у меня.
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Мое мнение фольга очень потненько прилегает, я ее после намотки очень сильно приглаживал, после того как вставлял наместо вместе сосмажкой и вытаскивал чтобы проверить она даже сместа несшевелилась, я думаю что она там недолжна сбиться потомучто ход небольшой но это мое мнение.
Сообщение отредактировано 16 июня 2009 01:01. Редактировалось 1 раз(а)
BLUEBIRD SYLPHY 18Vi 2001 Q10 2WD
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 16 июня 2009 05:45 |
hristoforus,
Да, фольга как показывает практика, тот самый бюджетный вариант который устраивает всех, и по цене и по комфорту!!!
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 16 июня 2009 09:20 |
Возраст: 40 Скорпион
Расскажи если не сложно по падробнее что за фольга и как её накручивать???
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 16 июня 2009 18:04 |
Возраст: 40 Весы
Только не пищевую фольгу использовать надо! Я попробовал, через пару недель опять застучало, снял направляющие, а они мало того, что не в фольге, а только маленьких кусочках от нее, так вся оставшаяся фольга забилась в самый конец, былоб больше фольги, считаю, что могла просто забить седло, и направляющая не ходила бы должным образом....имхо
NISSAN SUNNY '02/ B15/ QG15
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 16 июня 2009 22:30 |
Banderas,
Исполльзовал как раз пишевую фольгу ac как сказал Sima_nsk, наматывал на сухую так лучше прилегает, посмотрю что будет развалиться или нет, потом отпишусь.
А какую фольгу надо использовать в неи есть еще какая то разница.
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 16 июня 2009 22:42 |
Просто от сигарет по толще чем пищевая ,думаю будет лучьше
Ну а так просто намотал и шруцем намазал и всё??
затолкал и в путь??
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 16 июня 2009 22:55 |
Возраст: 72 Телец
Я наматывю скотч, и смазка, Давно не стучит...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Даже ненада широкий, 10 -15 мм.
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 16 июня 2009 23:27 |
В смысле простой прозрачный???
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 16 июня 2009 23:57 |
Banderas,
Скотчь тоже вариант, фольгу я брал от детского набора для теснения еще советских времен! Та что пищевая тонковата, мою можно найти на рынке(барахолка) фольга дюралевая какой надо толщины!
andr4691 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 17 июня 2009 00:37 |
Возраст: 62 Близнецы
Смотрите сообщения рядом ,СТУК на ЯМАХ И ............
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Идей МНОГО ,каждый решает САМ !!!
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 10 июля 2009 19:21 |
Возраст: 42 Весы
Подскажите, а никто не пробовал восстанавливающую смазку ХАДО???
Тоже давно задаюсь вопрос как вылечить стук суппортов, решил купись высокотемпературную смазку, так и не нашел. Зато наткнулся на восстанавливающую смазку ХАДО! Может кто уже пробовал? Отпишитесь плиз!
ВАЗ 21093i
Nissan Bluebird Sylphy FG10 QG15DE 2001г.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 10 июля 2009 20:24 |
Ты читал,для чего она и как работает? Думаю эффект будет как от салидола.
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 10 июля 2009 20:29 |
Возраст: 42 Весы
Так ведь салидол не восстанавливающий!
ВАЗ 21093i
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 10 июля 2009 23:10 |
Возраст: 44 Лев
Данную проблему лечил с использованием алюминиевой пивной баночки (вместо фольги-не знал такой способ), Al-ний мягкий, нарезал из баночки полосок по длинне рабочей части шпильки входящей в отверстие, шириной 2, 3 и 4 мм. и начал экспериментировать. Получилось, обняв шпильку, вставить обратно- когда с 1, когда с 2-мя полосками разной ширины, соответственно со смазкой. Вошли с трудом- но плотно, руками. (писал в ntt про стук на ямках...)
Бряканье и посторонние звуки исчезли, замеряю на сколько хватит.
Сообщение отредактировано 10 июля 2009 23:11. Редактировалось 1 раз(а)
