© sl
Тормозные диски
Sergey |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 22 апреля 2009 15:58 |
Специальнно посмотрел еще раз ab неровность на диске - это ровные круговые линии смещающиеся к центру. Наверно так и должно быть?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 22 апреля 2009 17:09 |
Я так понимаю ,чтото нетак,либо протачивали для гипноза(если смотреть на вращающийся потихоньку диск) либо большие специалисты точили. Мне тоже протачивали ,но протачивается с очень мелким шагом и спираль невидно ,а после полугода и практически незаметно ,что чтото делалось,но небольшие неровности по кругу есть из-за наполнителя колодок.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Цитата: vovche
или оставить как есть....потомучто тормозит хорошо
кинь фото , если нет явных задиров металом,то нестрашно.Астольное бы прочуствовал на скорости при торможение
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 22 апреля 2009 18:02 |
Возраст: 47 Дева
,вирация при торможении может послужить и сами колодки, А то что есть неравномерность в износе,ничего страшного. Главное их функциональность, износятся тогда и меняй. Кроме как замены колодок ничего не протачивал. прошел уже 120000 за 2 года. Их хватает на тыс.60. Беру Корею за 1000 р. ,есть и Китай по 600р.. Но говорят они как пластилин,быстро изнашиваются. Так что не парься и ездий.
Сообщение отредактировано 22 апреля 2009 18:03. Редактировалось 1 раз(а)
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 22 апреля 2009 18:08 |
Вибрация вначале послужит разбитием ходовки и как кариант разбитием машины если сильная гденибудь на повороте.
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 22 апреля 2009 18:24 |
Возраст: 47 Дева
про вибрацию можно говорить много, Это могут быть и сами покрышки или литье,также гранаты . короче,причин много,а вибрация одна ag
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 22 апреля 2009 19:05 |
Цитата: cluber_m
короче,причин много
ai но всё ,что перечислил проявляется не при торможение ,а как правило при разгоне,а разговор за тормоза.
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 22 апреля 2009 21:29 |
Возраст: 47 Дева
прав,понесло. Извиняюсь
Сообщение отредактировано 22 апреля 2009 21:32. Редактировалось 3 раз(а)
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
Djek |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 23 апреля 2009 01:11 |
Народа кто нибудь подскажет молодому и неопытному какой диаметр тормозного диска 257 или 280мм . 1.8 , кузов QG10, 2001г.в.
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 23 апреля 2009 01:16 |
Возраст: 46 Скорпион
По теме: менять колодки! Обсуждали уже о выборе тормозных колодок. Я купил Кашияму, начал неравномерно изнашиваться диск. появились полосы, как при неравномерном прилегании колодки к диску. и при этом появился скрип при торможении. Сейчас стоит Нишинбо, скрипа нет, диск равномерно блестящий. с Японии стояли Акебано.
Bluebird Sylphy 2002 1.8 Vi 2WD
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 23 апреля 2009 09:45 |
Цитата: Sergey
Специальнно посмотрел еще раз неровность на диске - это ровные круговые линии смещающиеся к центру. Наверно так и должно быть
это нормальное явление
www.russian-som.ru
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 23 апреля 2009 18:36 |
Возраст: 62 Рак
257
Счастье где-то рядом!
Djek |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 23 апреля 2009 22:06 |
мне в магазине сказали что 257 без АБС а 280 с АБС...я уже не знаю что и брать(((
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 23 апреля 2009 23:34 |
Возраст: 62 Рак
Возьми домкрат, сними колесо и померь линейкой диаметр. Ошибиться на 2 см сложно. ab
Djek |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 23 апреля 2009 23:57 |
Завтра это собираюсь сделать...
Высота 49мм
Диаметр 256.7
Диаметр посадочного отверстия 114.3мм
диаметр ступицы 155мм
толщина 22мм
Внутр диаметр 154.5мм
Я хотя бы в этом прав?) С такими размерами заказывать?
Заранее спасибо!!!
beast |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 7 июня 2009 20:13 |
Привет всем. Сегодня боролся с проблемой дребезжания суппортов, получилось так что разобрал, стал собирать всё, суппорт встал на место при помощи молотка, верхнее крепление, и тут что бросилось в глаза тормозной диск то болтается, смотрел смотрел так и не понял как он крепится, думаю ладно повезу на СТО машину, поставил колесо вроде не болтается ai Получается это так и должно быть?
