Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
– Чего, сломалась, что ли?
– Сломалась.
– Помочь починить?
– Помочь.
– А на бутылку дашь?
– Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Автор: Korsar45
Резиновый скрип при вращении руля
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 11 января 2009 01:44 |
Возраст: 49 Лев
а мне кажется что скрипит снег под колесами. попробуйте найти чистый асфальт и на нем покрутить руль на месте и в движении.пробовал один раз- скрипа вообще не было( но и мороза не было особого).
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 11 января 2009 14:17 |
Возраст: 44 Рыбы
а я все просмотрел ничего ненашел и при детальной проверке выяснил что скрип этот появляется после долгой стоянки на холоде а если ездит то все нормально тоже склоняюсь к тому что это пыльники
chicagohome Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 14 января 2009 14:24 |
Возраст: 49 Рыбы
У меня такая же х..ня :( Началось с наступлением холодов. Когда по утру двигаешься с повернутыми до упора колёсами (на право или на лево не имеет значения) и при этом резко ускоряясь, со стороны правого колеса раздаётся очень громкий скрип... Стоит проехать какое-то время и скрип пропадает! Что за ТРАБЛ и как его лечить?!
_________________________
BLUEBIRD SYLPHY 2001 18 DE
Dum Spiro Spero
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 14 января 2009 16:46 |
Славян
Могу только сказать что у меня всё тоже самое, надеюсь доездить до тепла, а там разбираться
Sylphy 2003, QG18, QG10
ISAI |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 14 января 2009 18:09 |
А у меня без разницы, ездиешь долго или только что завел. Скрепит Всегда. и все равноя думаю пыльники, потомо что больше нечему.
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 14 января 2009 22:42 |
А уменя скрипят колеса на снегу!!! Вообщем заедь на асфальт и проверь...
DENSIN |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 15 января 2009 04:00 |
Не знаю что у тя скрипит, тут может бытьнесколько вариантов - шаровая, упорные пдшипники, наонечники..... у меня скрипит ремень на холодныю и ролик иногда подвывает ( никак руки не дойдут))
Зато у мен на холодную погоду в переди хруст идёт, стоит прогреть мафинку хруста нет, началось когда подмораживать стало, то что не гранаты эт точно, а вот что не пойму
unique |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 18 мая 2009 05:52 |
Время позднее только что вернулся с прогулки, прогулка была весьма не простая, с другом решили позаряжаться (sylphy(CVT 2.0) vs aveo (МКПП 1.4)) на старте конечно механика всё таки механика, через некоторую дистанцию я его всё таки опередил, но не суть в этом, я очень поздно заметил поворот и кое как его прошёл (ниже кому интересно есть рисунок прохождения поворота) так вот дабы я родился в "рубашке" мне очень повезло, чутка продымела резина и ничего такого, но когда приехал домой и ставил машину на парковку тоже услышал скрип во время вращения рулевого колеса (звук идёт из под капота), а так же на месте на D вращая рулём был скрип и ещё некий звук, будто что-то сильно вибрирует (тоже под капотом) 2ой звук был до этого но не столь сильный, он был когда стоишь в пробке на D при оборотах около сотни....
у нас в Сочи снега нету температура +20 (если это как то влияет на ход событий)
П.С. "ребят не судите за рисунок я его быстро пытался нарисовать в Painte"
картинка
Жду советов.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 18 мая 2009 15:21 |
Возраст: 44 Стрелец
По поводу скрипа, меня тоже учает эта проблема! прочитав на форумах, не нашел ничего определеенного! никто толком не решил эту проблему! У меня скрип появился когда снег уже сошел! на ремень не похоже!Я думаю что чтото в рулевом! Народ надо основательно отнестись к этой проблеме! А то одно из решений этой проблемы"сделать музыку погромче" не выход!
Постораюсь попасть на слет у нас в Новосибе народу будет много! мож что и решим! отпишусь потом!!!
Alexlawyer Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 18 мая 2009 17:34 |
Скрип при вращении руля на месте очень похоже на поворотный подшипник, он в стойках находится, по моему чуть выше чашки. У меня такая беда была, точно подшипник хандрил. Вы внимательно прислушайтесь, пусть кто нибудь баранку покрутит,а вы около колеса уши навострите. Если от стойки звук идет, подшипник сто пудов
Nissan Bluebird SYLPHY 01г., 1.8, 2 WD
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 22 июня 2009 09:08 |
wild
Возраст: 49 Водолей
Недавно тоже вылезло . . .Причем до этого за пару недель - поменял пыльники на передних стояках (старые порвались) - новые пыльники ставил родные. На СТО сняли стойки - разобрали - поставили новые пыльники - все поставили. Теперь в салоне при повороте руля слышен небольшой пластмассо-резиновый скрип - по ощущениям как-будто в рулевой колонке . . .На мой взгляд - опорный подшипник поболе скрипеть должен .. .. (как мне кажется). Может скрипеть что-нить в самой рулевой колонке, например, какая-нибудь запчасть задевает рулевой вал, при этом издавая такие звуки ?
Nissan Bluebird Sylphy 1,8Vi, 2004 год, QG18DE - Продано
Ssang Yong Actyon, 2,3 бензин, АКПП, 2007 год
Nikos83 |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 22 июня 2009 12:14 |
unique Послушай..ты если будешь гонки устраивать, то копи на новый вариатор!!! Это для него верная смерть!.
А по поводу скрипов, моя история) Купил машину в Уссурийске в декабре. По дороге поменял слева стойку и пыльник. По приезду в Ирк. заскрипел сайлент сзади. Брызнул на него силиконовой смазкой(тут где то вычетал i-love-s ) до сих пор молчит. Весной появился всеми любимый скрип где-то с переди. Сначала был не гормкий, но он прогресировал.Избрызгал все, толку ноль. Температура около нуля..скрипит..минус 10 хотя бы..тишина...плюс 10 хотя бы тишина....Едишь по лужам ПИПЕЦ НЕ ВЫНОСИМО СКРИПИТ (весной чуть не повешался) И все это безобразие продолжается до сих пор, правда, только вода раздрожитель..лето)) По рекомендациям сайта проверил опорный подшипник-заключение-мертвый(качаешь за крыло, держишся за торчащий из подушки опоры аморта, шток самого аморта, чувствуешь толчки(люфт, стук и т.д.) значет пипец) Сделал вывод...мастер менявший стойку удак, стойка сдохла почти сразу, пыльник говенный посоветывал, подшипник убился. Заказал я себе шаровые,сайленты большие, пыльники, подшипник опорный, буду менять...Посмотрим че будет со скрипом после этого)) Кста..только денег еще и на стойки накоплю ab
Кстате скрипит и на кочках, и на повороте руля, и вообще скрипит всегда, когда мокро...Интонация только меняется...
П.С. Простите что много, накипело...выговорился, спасибо..о результатах напишу недели через 2-3))
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 22 июня 2009 15:02 |
Возраст: 51 Телец
wild_wolf,
Ты пишешь, что на СТО снимали стойки и после этого появился скрип. Так вот стойки придется снимать еще раз и смотреть, совмещены ли метки на верхней чашке и опоре. У меня было тоже самое после посещения СТО, нерадивые сервисмены с церковно-приходским образованием, даже и неподозревали о наличие меток, собрали как им захотелось. У меня еще и машину в бок тянуть стало. Лечится легко, сам снял стойки совместил метки. Теперь ни какого скрипа. И машина едет ровно.
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 23 июня 2009 13:31 |
wild
Возраст: 49 Водолей
да вроде совмещали - по крайней мере стрелку направили по направлению движения . . . .
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 23 июня 2009 13:50 |
прочти внимательно:
стрелка нужна не для выствавления по направлению движения а для совмещения с опорой
Сообщение отредактировано 23 июня 2009 13:52. Редактировалось 1 раз(а)
