Автор: Shturmavik
"Рывок автомата"
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 12 апреля 2009 23:18 |
Возраст: 53 Стрелец
да садил.хрен толком поймёшь.тока ремни снимать
Sunny 2002;QG15;АКПП;2WD.Блондин
7prof7 |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 4 мая 2009 19:44 |
Скажите а толчки небольшие при переключении с Р на другие режимы это нормально? Вообще толчки присутствуют при переключении между любыми режимами но с Р и на Р они особенно чувствуются.
maksimus |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 4 мая 2009 23:35 |
Толчки это нормальное явление.Помоему об этом уже перетерли 1000 раз
Autorized |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 9 мая 2009 00:44 |
В соседней теме сказано, что после ремонта автомата, рывок пропал при переходе с 1 на 2, вот ссылка https://sylphy.ru/forum/sylphy/transfer/2008-02-21/kosjak-s-akpp/, видимо чтото подносилось со временем, но это не так страшно
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 11 мая 2009 22:07 |
Возраст: 46 Телец
У меня рычаг переключения режимов, не переключается на режимы 1 и 2. Т.е. в положение P,R,N и D а дальше не идёт, да же при нажатой боковой кнопке и при движении не возможно переключть на 1 или 2. Мне как то эти режимы и не нужны, разве что для спуска с горки, но с горки я редко спускаюсь, но всё же? Толи это коплектация коробки такая или после аварии эта проблема появилась. Авария была в начале зимы и всю зиму ремонтировался, по этому уже не помню, переключалась ли она до этого в эти положения?
При аварии, удар был не сильный, двигатель да же не задело, только радиаторы повреждены были, и тем более не задело коробку, а точнее то место куда тросик переключения приходит. Смотрел там, вроде ничего не заедает.
Может ли быть, такая комплектачия коробки, без возможности переключения на 1 или 2.
Помощь по автоэлектрике.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 11 мая 2009 22:32 |
Славян
Едва ли. Засада у тебя с коропкой это очевидно.
Sylphy 2003, QG18, QG10
sanchello555 |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 11 мая 2009 23:34 |
Здравствуйте! Однажды двигаясь по городу (Произошло всё зимой при темп.окр. возд. -28-30 град.) ощутил, что а/м стал тупо трогается и очень долго разгоняться, но на больших скоростях - езда похожа на обычную. Меня это очень сильно насторожило и я уже представил себе внутренности коробки в которых ковыряется спец из сервиса. Тут меня посетила одна идея, что нужно заглушить двигатель и компьютер считает неисправность с коробки в виде подмигиваний O|D. Я на скорости 50-60 км/ч выключил зажигание ( коробка была в положении D ) и включил зажигание обратно, мотор после того как заглох снова завёлся с толкача и на панели O|D начинал мигать, но я не смог сосчитать все вспышки т.к. двигался в потоке.Сразу после данной процедуры все глюки у автомата пропадали и трогание происходила в обычном режиме. Знающие люди сказали, что автомат погрузился в "аварийный режим" в котором трогание происходит на третьей передаче (лишь бы доехать), что в принципе всё объясняло. В этот же день, после работы, история с даунизмом АКПП повторилась и я повторил процедуру завода авто с толкача. Друзья были в шоке (на спор выиграл пиво), а я насчитал 5 вспышек, пауза и снова 5 вспышек. В книге этот код описывается как 55 и означает ВСЁ ОК! Но глюк посещал во время движения и при запуске мотора до езды его не было, и после выключения зажигания ошибка пропадала.
Скажите пожалуйста опасные моменты данных действий?
Механизм повторного пуска двигателя?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Здравствуйте! Однажды двигаясь по городу (Nissan sunny 1999, 1500 см3, Произошло всё зимой при темп.окр. возд. -28-30 град.) ощутил, что а/м стал тупо трогается и очень долго разгоняться, но на больших скоростях - езда похожа на обычную. Меня это очень сильно насторожило и я уже представил себе внутренности коробки в которых ковыряется спец из сервиса. Тут меня посетила одна идея, что нужно заглушить двигатель и компьютер считает неисправность с коробки в виде подмигиваний O|D. Я на скорости 50-60 км/ч выключил зажигание ( коробка была в положении D ) и включил зажигание обратно, мотор после того как заглох снова завёлся с толкача и на панели O|D начинал мигать, но я не смог сосчитать все вспышки т.к. двигался в потоке.Сразу после данной процедуры все глюки у автомата пропадали и трогание происходила в обычном режиме. Знающие люди сказали, что автомат погрузился в "аварийный режим" в котором трогание происходит на третьей передаче (лишь бы доехать), что в принципе всё объясняло. В этот же день, после работы, история с даунизмом АКПП повторилась и я повторил процедуру завода авто с толкача. Друзья были в шоке (на спор выиграл пиво), а я насчитал 5 вспышек, пауза и снова 5 вспышек. В книге этот код описывается как 55 и означает ВСЁ ОК! Но глюк посещал во время движения и при запуске мотора до езды его не было, и после выключения зажигания ошибка пропадала.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 12 мая 2009 18:56 |
Возраст: 46 Телец
Я об этом и думаю. Но сама коробка работает прекрастно, без нареканий, и переключается на все скорости. Может быть сам мехинизм переключения режимов заедает? На выходных буду смотреть...
MartynovV Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 15 мая 2009 22:58 |
Возраст: 44 Весы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Мой силфик пару дней как начал выпендриваться при переключении АКПП. Заметил что при нажатой O\D когда включаешь зажигание индикатор O\D off на панели моргает 5-6 раз и тухнет, раньше такого не замечал да и толчков не было. пробег то 60 000. Помогите кто сталкивался. Заранее благодарен.
Замечание!!!
Вопрос перенесен из вновь созданной темы.
Прежде чем создавать тему, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую воспользоваться поиском.
ilnur777
Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина
Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 15 мая 2009 23:27 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Вот знать бы точнее сколько раз моргает индикатор. Для Вас уважаемый может быть и не принципиальный вопрос. А вот для нас да, и нам было бы значительно лехше ответить на вопрос.
MartynovV Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 16 мая 2009 17:27 |
Возраст: 44 Весы
Вчера вечером решил основательно посчитать вспышки индикатора O\D off, оказалось их не 6, а целых 16. Причем сегодня утором после запуска все было как раньше индикатор загорается на 2 сек и тухнет далее ни какие вспышек нет. Автомат работает корректно и плавно, но стоило на кольце утопить педаль газа дабы ускориться, как после снижения скорости стали снова ощущаться толчки при переключении. Вот это я уже замечаю 2 дня подряд. Масло в АКПП в норме, чистое светлое, ни какой мути и мусора. Вот такая вот эпидерсия
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 17 мая 2009 00:15 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
считай внимательнее, максимально возможное 10. Вспышки повторяются циклично, между кодами лампа потухает чуть набольше.
имхо, сам ты сделать ничего не можешь. Лучше всего обратиться к автоматчикам. У тебя налицо проблема с каким то соленоидом или что то подобное.
Urist |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 20 мая 2009 17:54 |
прочитал весь форум но ответ на мой вопрос вроде не видел.
Так вот: приезде, когда полностью отпускаешь газ (на любой скорости) ощущается сильное торможение, как будто чет держит. А далее при нажатии на газ идут толчки. (если газ до конца не отпускать, то проблем нет). описал как мог, надеюсь понятно! У кого какие мысли???
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 20 мая 2009 21:45 |
Возраст: 62 Рак
Потрогай диски колес, может быть, притормаживает машинка? Как работает на холостых?
Счастье где-то рядом!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 21 мая 2009 03:43 |
Urist,
Я тебе так с кажу у меня после замены датчика кислорода выбег стал заметно больше, и ощутимо! С расходом проблем нет????
