Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Den107
Сгорел генератор !
Gadenish |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 июля 2008 15:18 |
belay вчера поехали с супругой и дитенышем по делам, и надо же какая незадача забыл мобильник дома, пришлось вернуться, машину не глушил, супруга пошла за мобильником я остался в машине, чувствую запах гари, вышел на улицу нормально, открыл капот из гены дымок струится, короче щас при накидке клемм там зарево (замкнула проводка), походу попал на новый геныч recourse, и еще до меня на этом гене сгорела реле регулятора и один кулибин вкорячил значит ее от ваза, и мне кажется что это и послужило в итоге тому что сгорел генератор. Думаю с разборов взять у кого какие мысли???
Зы машина Sunny N16 2000 год
Добавлено спустя 5 часов 11 минут 31 секунду:
товарищь сказал что мой гена вот такой
23100-4M505
23100-4M510 вот этот тоже на пульсары альмеры на мой движек короче,
но у первого нет аналогов а у второго море, в чем их отличие?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 июля 2008 02:50 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Аналог от Nipparts J5 111 088 стоит 8т.р. родной стоит минимум 14.5тр.
По моему лучше с разборки найти.
А разници я думаю между ними ни какой, такой же гена стоит и на примере, альмере, пельсаре и тд.
У меня по фасту как раз второй.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Вот еще нашел такой на примьере P12 стоит 23100-4M611 у него аналог есть нипартс J5 111 067 - 6000р.
Осталось проверить подойдет ли он, в описаниии написано что и на альмере N16 такой же.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 июля 2008 04:14 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
А что там в генераторе сгорело? Обмотка статора расплавилась что ли? Разбери посмотри... может там диодный мост и вылетел. А вообще есть такие конторы которые перематывают обмотки электромашин и динамики. Будет дешевле чем 6000 однозначно.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 июля 2008 09:08 |
я бы для начала причину выяснил потом разобрал старый... обратись к другу, который "паяльник в руках держать умеет".
а уж потом за контрактным. новый, имхо, перебор...
Gadenish |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 июля 2008 10:10 |
снял его вчера на нем написано 23100-50Y09 новый стоит 12000 аналоги от 4500, хз контрактный скока будет, седня ответ дадут, было с ним следующее, до меня сгорело реле регулятора, и один местный кулибин (в хорошем смысле слова) приладил реле от классики, и как мне кажется оно постепенно (примерно за 2 года, убило гену полностью) а горела не шоколадка, горела обмотка, и в моем старом гене реле мертвое оно одно стоит как контрактный генератор наверно, вчера отдал его найти такой же мне, седня ответ по цене дадут
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 июля 2008 10:24 |
Цитата: Gadenish
горела обмотка
горела обмотка ротора или статора?
www.russian-som.ru
Gadenish |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 июля 2008 11:45 |
похоже что статора, сам не вскрывал его щас люди смотрят на него
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 июля 2008 12:29 |
Gadenish,
"шоколадка... " ещё с мотоциклов помню. именно там она как шоколадка, коричневая такая..
зря начал гомырить с электронникой и электрикой. япы это не любят. лучше ищи на разборках. реле-регутор должен быть свободен (доступен)...
Gadenish |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 июля 2008 15:36 |
дак если бы я сам начал, я купил машину с такой переделкой :), итог сгоревший генератор
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 51 секунду:
еще вопрос, парни я без генератора покамогу ездить же, каждый день заряжая аккумулятор, чем грозит это мне?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 июля 2008 16:15 |
можешь, ничем это не грозит, кроме как севшим аккумулятором в самый неожиданный момент, например на ж/д переезде fellow
www.russian-som.ru
Gadenish |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 июля 2008 20:06 |
поставили аккум с ниссана хз какого, мощнее на 10 ампер щас 80-ка стоит, сделали проводку нормально, щас горит сигнальная лампа аккума, обошлось с работой 5500
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 июля 2008 02:09 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
непонятно куда ты там аккум 80ку засанул!? и вообще не понятно за что ты заплатил 5500.
мож ты че напутал?
Gadenish |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 июля 2008 10:08 |
wink
не аккум, генератор :)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 июля 2008 12:48 |
да, насмешил.. wink
тема исчерпана.
_Ju_ Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 июля 2008 15:52 |
_Ju_
Возраст: 41 Козерог
А генератор и ТАЗовский можно было воткнуть))
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1,8 VI-4
Volvo XC90 2004
Nissan Bluebird Sylphy 2004 1,8 VI-4
Subaru Forester 2004 SG5 XT WR Limited
Subaru Forester 2004 SG9 STI
