Автор:sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
замена задних амортизаторов
PIT STOP |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 3 декабря 2008 11:22 |
Воооот,вооооот!!!Меня интересует нижняя втулка+проставка+верхняя втулка(отдельно от крепёжного кронштейна их не продают-по словам продавцов),а покупать всё вместе это 1200-1500р за один комплект!!!!!!!!!!!!!
Alan_1978 |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 14 января 2009 02:01 |
задние очень легко даже в салон лесть не надо снял колесо открутил два гайки с верху и одну с низу
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 14 января 2009 21:17 |
Возраст: 62 Рак
PIT STOP, нашел по отдельности или нет?
Счастье где-то рядом!
PIT STOP |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 25 февраля 2009 11:24 |
Привет Androl!! Пока безуспешно, но я в поиске!
creative211 |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 23 марта 2009 16:06 |
Я вот тоже купил стойки все четыре перед токико, зад шинаки, а вот за неимением хороших ключей так и не поставил, вчера промучался в гараже весь вечер безрезультатно ac
Подскажите а при замене стойки там нужно что нибудь смазывать?????
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 23 марта 2009 17:26 |
Возраст: 47 Лев
только если себя пивом :-) остальное не нужно. Не забудь прокачать стойки перед установкой
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 23 марта 2009 17:43 |
Возраст: 46 Стрелец
creative211,
Смазывать нужно только прикипевшие/приржавевшие гайки WD-шкой ab
Может кому пригодится: ставил недавно себе стойки назад. Брал у своих в магазине контрактных запчастей. Родных не было сказали прекрасно подходят от Sunny 15 кузов. И правда один в один стойки. Однако пружины не подходят, от Sylphy длиннее на полвитка. И цветовая маркировка на Sunny: синий и красный, на Sylphy: синий и желтый. Где-то читал, чем светлее второй цвет тем мягче пружина. Крепежный кронштейн не подошел от Sunny, там ямки в резиновом седле по другому расположены, пружина от Sylphy не встает как надо. Да в принципе замена не нужна, там вроде рваться не чему. Заменил так же верхние и нижние втулки, мои изорвались. Пыльники еле нашел, везде заменители русские, на ощупь пластмасса. Купил тайваньские, мягкие, эластичные. Кому интересно номера выложу.
creative211 |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 23 марта 2009 21:26 |
Спасибо ab
PIT STOP |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 4 мая 2009 13:24 |
Всем привет!! Androl если тебя ещё интересуют верхняя втулка+проставка+нижняя втулка, то у нас есть, как раз наткнулся перед праздниками!!!! Верхняя втулка вместе с проставкой-130руб/шт, нижняя-150руб/шт!!!! Кому интересно напишите, подскажу где.....!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 4 мая 2009 14:31 |
Возраст: 62 Рак
PIT STOP, конечно же! Сообщи данные резинок: чьи, номера, адрес. Спасибо!!
PIT STOP |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 12 мая 2009 09:48 |
Всем доброго дня!! Androl извини за ожидание, пришлось подкопить денежку на сайлентблоки!! Магазин NISSAN АВТО ул.Э.Алексеевой, 102 (тел.34-55-94)!!
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 12 мая 2009 15:04 |
Возраст: 43 Близнецы
На днях менял стойки задние на те самые, цефировские. Все по технологии описаной выше. Скажу я вам, работа занимает всего около 30 минут на стойку, были куплены стяжки и крайне необходима трещетка. Основная проблема с нижним болтом, он сложновато откручивается, на одной стороне чуть грани не сорвал, wd-40 пригодиться. Результат превзошел все мои ожидания, кузов приподнялся на 4 см как минимум, зад перестал хаотично прыгать после проезда лежачих полицейских, даже при полностью загруженом авто машина проседает только до уровня родных стоек без загрузки. В поворотах стала меньше крениться, правда у меня еще передние дохлые, буду скоро и их менять.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 12 мая 2009 17:32 |
меняй передние и будет тебе счастье
www.russian-som.ru
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 12 мая 2009 20:28 |
Возраст: 47 Козерог
Поддерживаю den2115 счастье в передних стойках! Поменяй их и машина будет кататься СУПЕР!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 13 мая 2009 01:11 |
Возраст: 62 Рак
Спасибо еще раз. Теперь постараюсь найти по номеру ( очень уж не хотелось покупать сайленты вместе с "тарелкой").
