Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 8 апреля 2009 19:25 |
Возраст: 44 Близнецы
A-rey,
мож ты со своим другом кладовщиком насчет меня договоришся маленько по-дешевле маселко взять, а то накруты кругом, с меня еще на пиво ad
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 9 апреля 2009 20:25 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: VIT8940
МУЖИКИ ВЫ ВСЕ ПИШИТЕ ПРО ФЛЮИД D У МЕНЯ J ДОЛЖЕН ЛИТСЯ. ПОДСКАЖИТЕ КАКОЕ МОЖЕТ ДРУГОЕ ЗАЛИТЬ QG15 FG10
номер коробки скинь и эта
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
toshaa |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 13 апреля 2009 17:49 |
я вот весь в раздумьях что лить в коробку, сервисной книжки нету, на щупе не чего не написано ... соответственно не знаю, что залито, минералка или синтетика....
Хотелось бы DEXRON III в идеале....
Судя по форуму по дефолту льют минералку NISSAN MATIC D ATF...
от сюда вопросы
1. как определить что залито ?
2. можно ли мешать NISSAN MATIC D ATF и DEXRON III? (кто пишет что совместимы, кто говорит что нет, лично мне не понятно как минералка и синтетика будет сочетатся)
toshaa |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 15 апреля 2009 11:41 |
Звонил в ниссан сервис, сказали D - минералка, J - синтетика
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 15 апреля 2009 11:49 |
Возраст: 49 Лев
вообщето например castrol tq-dIII - минеральное.
а castrol amx (transmax поновому вроде) - синтетика.
Сообщение отредактировано 15 апреля 2009 11:50. Редактировалось 1 раз(а)
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 15 апреля 2009 13:59 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Лично у меня залит был при покупки видимо D( розовый),при замене на компе у них выскочила J, убедили залить J. Поездил я голову поломал и решил заехать в наш яповский магаз. Там вышли к машине вместе с продавцом ,он поднял капот и пальцем показал на шильдик под капотом (иероглифы-иероглифы и лишь одна англ. буква D). Говорит что для простого автомата с механическим приводом нужно лить D, хотя и J впринципе тоже подходит(там присадки дополнительные), Но они продают D. для таких машин. т.к ; шильдик под капотом явно говорит D,их компьютерная инфа выдает D и в третьих если вы поедите на J и увас ,что либо в коробке навернется нам не хотелось бы с вами устраивать разборки. Одухотворенный этим везким доказательством поехал я в сервис , где мне залили ранее J (оно по цвету ближе к ораньжевому), начал с ними спорить и доказывать , что нужно поменять масло снова и причем без денег , так как даже шильдик под капотом говорит вам, а вы верите своей программе.Они мялись мялись в итоге залили снова D, как пологается 11 литров гдето под давлением прогнали и воть. Я рад машина рада , а больше всех была рада моя жена, так как после тазиков мне наконец не приходиться плясать шаманские танцы вокруг автомобиля! az
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 15 апреля 2009 14:43 |
Cam
nautilus, молодец, настырный ag
В каком-то магазине, перерыв толстый каталог, консультант сказал мне, что на 2WD можно лить и Декстрон, а вот на 4WD - только родной Флюид Д.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 15 апреля 2009 14:51 |
Возраст: 49 Лев
деКСрон!
toshaa |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 15 апреля 2009 21:05 |
ab такой хитрый вопрос, нисан АТФ и ЕССО АТФ совместимы ?
вроде и то и другое минералка, трансмиссионная жижа, спецификации одинаковые.
Есть только не больше различия по вязкости, что будет если их смешать ?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 16 апреля 2009 03:46 |
Возраст: 47 Водолей
аргументы будут? Сфотай пожайлуста номер своей коробки, сравним его с моим.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 17 апреля 2009 00:46 |
Возраст: 44 Лев
Меняли сегодня жидкость в коробке, с разбором поддона и чисткой фильтра. После этого при разгоне / торможении слышно, что где-то внизу перекатывается что-то металлическое. ab Подозреваю что это та самая гаечка, про которую писал ilnur777 вот здесь
Кто с этим сталкивался? Последовать рекомендации забить и продолжать ездить что-то страшновато... А если эту гайку заклинит где-нибудь в коробке ? ai Да и звук этот перекатывающийся постоянно наводит на такие мысли.
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 17 апреля 2009 11:00 |
Возраст: 49 Лев
залил неоригинал? имхо оригинал не настолько дорог что бы потом испытвать всякие волнения.2000р\4л.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 17 апреля 2009 13:11 |
Возраст: 44 Лев
Забыл добавить, что вместе с жидкостью в АКП мне меняли жидкость в ГУР, тормозную жидкость и подтягивали трос ручника. Может все-таки это не гайка в поддоне а все таки под капотом что-то мастер забыл? Или в панели что-то катается, т.к. трос ручника подтягивали.
Короче осмотрел я сегодня всё под капотом - ничего постороннего нет. Звук тоже пропал. Поездил пол часа где-то, специально тормозил-разгонялся - звука нет. Может эта гайка прилипла к магнитам в поддоне? Еще заметил что при переключении с P на D или на R появились сильные толчки. Раньше (до смены жижи) такого не было. А в процессе езды передачи переключаются мягко, без рывков. Заливали Castrol Dexron III.
bergroman Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 28 апреля 2009 21:26 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 19 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Недавно сам менял масло на ниссан Fluid D путем частичного слива, слилось 4 литра, разобрал поддон и фильтр грязи немеренно (то есть металической стружки). Пробег 65000. все помыл продул сжатым воздухом. не смог обратно закрутить этот злаполучный болт с гайкой. от сюда вопрос, поковырял проволокой в этой дырке ничего похожего на гайку не нащупал, да и гайку явно от туда не достать(если только не разбирать гидроаккумулятор или что там еще), конечно если она там есть, помоему там просто отверстие под болт и ничего похожего на гайку нет. оставил болт в кормане и поставил все без него. залил через щуп 4 литра, погонял по переключателям с Р на D. и все! все работает хорошо, ничего не гримит, проехал уже 2500км.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 28 апреля 2009 22:19 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
На второй машине я не смог закрутить боль, но гайку достать смог. Доставал магнитом на проволоке. ВНИМАНИЕ, если кто полезет магнитом, закрепите его ОЧЕНЬ надежно, есть шанс оставить магнит внутри. Вот только не знаю есть там шайба, или нет, кроме гайки ниче выудить не получилось.
