Поблагодарил: 17
Согласен, что ничего не видно будет, стекло ведь все равно тонированное. так что такой апгрейд возмошет только на простых приборных панелях
Сообщение отредактировано 13 апреля 2009 18:43. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
Представляю вниманию конечное состояние ресничек. Прозьба сильно не стебаться, иначе их не как не возможно было посадить, только если крутить вертолетом
"Респект" некоторым за качественную подборку, зато хоть другим уже будет попроще...
Сообщение отредактировано 14 апреля 2009 22:40. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
Самый лудший вариант это скотч автомобильный двухсторонний, под маркой 3М(красный), и конечно ресничку и фару перед этим надо хорошо обезжиреть
Поблагодарил: 17
Цитата: lickin
И долго не усердствуйте а то помутнеет!!!
Я взял специальный обезжириватель который не содержит ацытона, тьфу-тьфу пока ничего не потускнело
Поблагодарил: 5
Ну эт если фара пластиковая
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Ога, с ресничками конечно косяк.. Щель не смотрицо совсем.. Можно подумать как её убрать, но это геморно будет.. Как вариант, заделать её шпатлевкой и покрасить потом прям на фаре.. Но это опять же фару портить и не понятно, будет ли шпатлевка эта держаться..
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001' 4WD, QG18DE... Птица, парящая над дорожным полотном... Я на DRIVE2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/dekster/
Я взял остатки пленки (клеил полоску на заднее стекло часть осталась)
. Склеил между собой двойным рядом, чтобы плотнее были. Вырезал примерно по форме, покрасил. Потом на мыльный раствор посадил, при намокании можно предавать разные формы. Поднаставил и обрезал бритвой. Отъездил один года все было ОК. Но 3 дня назад на мойке ресница порвалась в стыке соединения между поворотником и фарой.
Поблагодарил: 17
Люди отпешите свои коменты......Очень интересно. А если вот так сделать...а..а..а..
