на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 ... 40 41 42 43 44  >>  Вперёд
какие стоики пожеще???
DENSIN |   Ссылка на пост | #256 | Добавлено: 6 апреля 2009 02:53 |
при замене стоек на 33310(11) замерил усё, только листик потерял))), всё подходит идеально, одно НО - нижняя чашка приварена немного выше чем на оигинале, возникают небольшие трудности при сборке и прикручивании опоры, мне пришлось на них почти сесть а товарищ гайку на шток наживлял, при езде не ощущается, с другой сторны если пружины стали слишком мягкими то на этих стойках немного стягиваются. пыльники и отбойники поставил от червонца задние(осталось от прошлой ласточки) подходят идеально с разницей в том что отбойник надо немного обрезать в месте сужения отверстия и одевается он под пыльник.А пыльник просто натягивается на чашку держиться будь здоров без всяких хомутов, закрывает всю сотйку от верха до низа
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #257 | Добавлено: 6 апреля 2009 11:01 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: Fedos
Они там не на шток надеваются а крепятся специальной чашке.
Согласен! Но видимо этот размер одинаков на всех стойках, так как в магазине пыльник(с отбойником) подбирают по диаметру штока. Даже на упаковке написан внутренний диаметр отбойника, а не посадочное место в стойке.
ЗЫ: Если что не так, поправьте...
Саня 42 Не в сети |   Ссылка на пост | #258 | Добавлено: 10 апреля 2009 14:29 |
Про стойки tokico кто что может сказать?
Nissan Bluberd Sylphy, 2002, QG18 2WD
Boris777 |   Ссылка на пост | #259 | Добавлено: 10 апреля 2009 14:55 |
Привет всем! Тут увидел акцию, стойки шинкай передние стоят 2300 с заменой и гар. на полгода. Кто-нибудь может ченить сказать про них? Стоит или не стоит ставить?
kaif24 |   Ссылка на пост | #260 | Добавлено: 10 апреля 2009 16:28 |
Сегодня поменял стойки, поставил .....16,(17) конечно ощущения хорошие, но вот теперь убивает стук передних суппортов, кто нибудь справился с этой проблемой или так просто глаза закрываешь на все это и ездишь слушаешь дребезжание????
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #261 | Добавлено: 10 апреля 2009 16:37 |
DekSter
Поставь в подпись свою машинку ab 4WD или нет?
kaif24 |   Ссылка на пост | #262 | Добавлено: 10 апреля 2009 16:45 |
Неее обычная 2WD ! Да блин все в подпись ставил, а все куда то делось, и мои сообщения не считаются почему то, весь скрытый текст не показывается из-за этого!
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #263 | Добавлено: 12 апреля 2009 23:50 |
Возраст: 44 Телец
Аналогично но проблемма решаема обсуждалось в соответст. теме.
serj333 Не в сети |   Ссылка на пост | #264 | Добавлено: 13 апреля 2009 11:48 |
сергей
morbid поставили себе стойку U2971.
Прочитал на форуме что она короче чем U2972. Т.е. поставив U2971 пирподнять корму машины за счет более длинного штока (как у U2972) не получится.
Так ли это?
Bluebird Sylphy 2003 1.8
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #265 | Добавлено: 13 апреля 2009 12:43 |
Так ли это?
U2971 это аналог родных стоек, а U2972 это цефировская стойка, у неё корпус выше на 4 см. С U2971 высота машины не изменится.
www.russian-som.ru
Саня 42 Не в сети |   Ссылка на пост | #266 | Добавлено: 13 апреля 2009 12:48 |
Ребята, будьте добры, кто знает, опишите подробно процедуру прокачки стоек перед установкой.Хотелсь бы сэкономить на сервисе и самостоятельно поменять стойки.Nissan Bluberd Sylphy, 2002, QG18 2WD
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #267 | Добавлено: 13 апреля 2009 12:52 |
Возраст: 56 Близнецы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
den2115,
? а можно приподнять и перед тоже,и за счёт чего ? ab
Сообщение отредактировано 13 апреля 2009 12:54. Редактировалось 1 раз(а)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #268 | Добавлено: 13 апреля 2009 12:57 |
Возраст: 49 Близнецы
поиск рулит
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/77-zamena-perednikh-amortizatorov.html
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/79-ustanovka-zadnikh-amortizatorov..html
Lada Nivara 21310
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #269 | Добавлено: 13 апреля 2009 14:39 |
Wh`te, все статьи себе в папку скинул сразу же,потом распечатаю,спа.
...но всё же я о том,что,м.б. как и зад,так и перед за счёт цифры можно малость приподнять,м.шток подлиньше,на подвеске не скажется,как дум? ai
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #270 | Добавлено: 15 апреля 2009 15:16 |
Возраст: 47 Рыбы
помимо Tokico (B1099), Kayaba (333310, 332116, 333308), Monroe (16298, G 7201) на Sylphy существуют ли другие аналоги и как они совместимы?
Посмотрел аналогичные авто PULSAR (N16), SUNNY (B15), ALMERA (N16) и нашел другие аналоги:
Nissan 543036N225, E4303-BM425,
nipparts J5 501 002G
SACHS 312 195
Koni 8610-1409Sport
Интересно кто об этом слыхал и в чем их разница?
Вот и думай что ставить ai
Nissan Bluebird Sylphy 2002 Basic QG10, QG18DE, 2WD
