при замене стоек на 33310(11) замерил усё, только листик потерял))), всё подходит идеально, одно НО - нижняя чашка приварена немного выше чем на оигинале, возникают небольшие трудности при сборке и прикручивании опоры, мне пришлось на них почти сесть а товарищ гайку на шток наживлял, при езде не ощущается, с другой сторны если пружины стали слишком мягкими то на этих стойках немного стягиваются. пыльники и отбойники поставил от червонца задние(осталось от прошлой ласточки) подходят идеально с разницей в том что отбойник надо немного обрезать в месте сужения отверстия и одевается он под пыльник.А пыльник просто натягивается на чашку держиться будь здоров без всяких хомутов, закрывает всю сотйку от верха до низа
Поблагодарил: 86
Цитата: Fedos
Они там не на шток надеваются а крепятся специальной чашке.
Согласен! Но видимо этот размер одинаков на всех стойках, так как в магазине пыльник(с отбойником) подбирают по диаметру штока. Даже на упаковке написан внутренний диаметр отбойника, а не посадочное место в стойке.
ЗЫ: Если что не так, поправьте...
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1,5 2000 г.в. к627ау 96RUS был, но остается в сердце...
Привет всем! Тут увидел акцию, стойки шинкай передние стоят 2300 с заменой и гар. на полгода. Кто-нибудь может ченить сказать про них? Стоит или не стоит ставить?
Сегодня поменял стойки, поставил .....16,(17) конечно ощущения хорошие, но вот теперь убивает стук передних суппортов, кто нибудь справился с этой проблемой или так просто глаза закрываешь на все это и ездишь слушаешь дребезжание????
Неее обычная 2WD ! Да блин все в подпись ставил, а все куда то делось, и мои сообщения не считаются почему то, весь скрытый текст не показывается из-за этого!
Поблагодарил(a): 0
morbid поставили себе стойку U2971. Прочитал на форуме что она короче чем U2972. Т.е. поставив U2971 пирподнять корму машины за счет более длинного штока (как у U2972) не получится. Так ли это?
Поблагодарил: 12
U2971 это аналог родных стоек, а U2972 это цефировская стойка, у неё корпус выше на 4 см. С U2971 высота машины не изменится.
Ребята, будьте добры, кто знает, опишите подробно процедуру прокачки стоек перед установкой.Хотелсь бы сэкономить на сервисе и самостоятельно поменять стойки.Nissan Bluberd Sylphy, 2002, QG18 2WD
Поблагодарил: 17
Wh`te, все статьи себе в папку скинул сразу же,потом распечатаю,спа. ...но всё же я о том,что,м.б. как и зад,так и перед за счёт цифры можно малость приподнять,м.шток подлиньше,на подвеске не скажется,как дум?
Поблагодарил: 7
помимо Tokico (B1099), Kayaba (333310, 332116, 333308), Monroe (16298, G 7201) на Sylphy существуют ли другие аналоги и как они совместимы? Посмотрел аналогичные авто PULSAR (N16), SUNNY (B15), ALMERA (N16) и нашел другие аналоги: Nissan 543036N225, E4303-BM425, nipparts J5 501 002G SACHS 312 195 Koni 8610-1409Sport Интересно кто об этом слыхал и в чем их разница? Вот и думай что ставить
