Автор: Seregga
Странный звук
AnyBody |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2008 14:11 |
Nissan BS 2002
Доброе время суток, коллеги!
Может зря беспокоюсь, но лучше спрошу winked
При запуске холодного двигателя (утром) в течение 15-20 сек в работе двигателя слышен частый металический тик ц-ц-ц-ц-ц, по прошествии указанного времени звук уходит.
Это что-то значит? Или я его просто раньше не замечал?
Какие будут соображения?
Спасибо.
rfnjdcrbq Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 июня 2008 20:06 |
Возраст: 49 Водолей
может быть цепь
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 июня 2008 10:14 |
Звук в студию.
www.russian-som.ru
Bakas |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 июня 2008 11:28 |
Может натижной на ремнях шумит, такое бывает иногда!!!
web-astro |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 июля 2008 05:18 |
У меня когда заводишь машину звук сначала, будто дизель под копотом, а через 5 секунд тихо всё становится, в чём дело, подскажите
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 июля 2008 00:50 |
Возраст: 45 Рыбы
web-astro,
Bakas, +1. У меня так цокотало, пока не обработал ролик смазкой-спреем из баллончика (чтобы не разбирать). Пока все тихо.
Хотя может быть и цепь (какой пробег?). Начинать, думаю, надо с простого.
Сообщение отредактировано 9 июля 2008 00:52. Редактировалось 1 раз(а)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 июля 2008 01:15 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Serg001,
лень убивает ролики lol lol lol
я снял разобрал промыл новую смазку забил и все нормально
web-astro |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 июля 2008 01:56 |
У меня пробег 95500 км.
Предыдущий хозяин купил её из Японии с примерно 80 000 км.
говорит, что с самого начала такой звук был, когда заводишь.
Serg001 - а где этот ролик? что обрабатывать и как?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 августа 2008 10:09 |
очень может быть бендикс стартера.
web-astro |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 августа 2008 11:23 |
"очень может быть бендикс стартера." - менять бендикс надо?
Самое интересное: звук идёт справа от двигателя . Когда машина например ночь стояла, приходишь, заводишь - звук 2 секунды неприятный есть, потом всё ок. Час поездил. Ушёл - опять заводишь через 2 часа всё ок... ah
const Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 августа 2008 17:12 |
Константин
Привет. А у меня странный звук всегда когда заводишь машину и только на газ надавил в течении 3 сек.....Бац звук приглушенный, ка будто удар пружиной. Че за фигня.....Причем этот звук только раз когда заведешь двиглу
Добавлено спустя 53 секунды:
а забыл сказать, началось это после замены масла....причем как оказалось оно перелите немного
ICQ 193-915-223
kaif24 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 августа 2008 17:25 |
Вот вот и у меня все такие же звуки! То же было бы интересно узнатьчто и откуда!
vadimcd Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 августа 2008 12:53 |
Вадим
Возраст: 45 Весы
ИМХО Это стучит цепь! Так и должно быть! af
Bluebird Sylphy ESL 18Vi-4 QG18 Томск-Северск
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 августа 2008 14:10 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Однозначно ето цепь,
, так быть не должно,может тока несколько секунд (менее пяти), но не более, скорее всего западают гидронатяжители цепи, там жиклёрчики небольшие, они забиваются, можно попробовать при замене масла, хорошенько ппромыть движку, и масло пожиже типа 5.
Новосибирск-Усть-Илимск
Gandgybas |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 сентября 2008 14:01 |
Если сильный металлический звук с левой стороны при заводе. То это даже вполне может быть гидрокомпенсатор!
А при резком нажатии на газ и тутже резком сбросе, звуки какиенибуть металлические есть?
